| datsun kpl 610 de 1975 | |
+10Z31 djess Eddie FELSON fiftyone51 momosega rallye 3 zawa34 VGV A2ALEUR fredo 14 participants |
fredo It's a long way to the top !
Nombre de messages : 239 Age : 42 Réputation : 10 Date d'inscription : 17/09/2009
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mer 24 Mar - 21:50 | |
| oui, j'ai refait un magazin de sous vetment, j'en ai pas mal  | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Jeu 25 Mar - 22:40 | |
| - fredo a écrit:
- j'ai un petit souci de moteur, si quelqu'un a le meme,
elle cale a chaud, fume a l'echappement et bougie noirci. se pourrai t'il que trop d'huile dans le moteur fasse sa? l'ancien proprio a changer la jauge, depuis la bague qui l'arrete au bloc moteur jusque en bas da la jauge il y a 32,5 cm et j'ai 8 cm d'huile sur la jauge. j'ai mesuré la jauge sur un de mes L18 de 180B de la bague d'arret jusqu'au bout de la jauge il y a 28,7 cm entre la pointe et le maxi il y a 3,7cm et entre mini et maxi 1,5cm _________________ FOU DE DATSUN 100A x6 ------ Datsun 1200 coupé x1-------datsun 510 x1......roadster1600 de 67 x1 Datsun 1200 sedan x2------180B sedan x1 ------ 180B SSS X2----S110 x3 220C x6 ------ 100A FII x2------cherry turbo x1--- 120Y sedan x1 280ZX x1------260Z x3----120Y coupé x2 TRADE dépanneuse x1  | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Ven 26 Mar - 7:26 | |
| merci beaucoup,  c'es bon il y avait bien se qu'il fallai. j'ai fait deux petite marque a la lime. j'attend la revue et j'essayerai de regler l'allumeur | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Ven 26 Mar - 12:01 | |
| je cherche a regler avec une lampe temoin l'allumeur, mais la lampe reste toujour alumer mais baisse de tesion arriver au repere 0. c'es bon? je pensai que sa s'eteint quant les visse patinée s'ecarte???
vivement que j'ai ma revue technique meme si en anglais.
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Sam 27 Mar - 12:16 | |
| j'ai trouver une doc dans gazoline pour regler les allumeurs, quelqu'un aurai l'ecartement pour les vises? j'ai cru l'avoir sur un site lais ne trouve plus.
j'ai couper se matin
un de former reste l'autre
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Sam 27 Mar - 19:56 | |
| sa y es souder reste plus que les 2 bas de portes.
j'ai encore une semaine d'arret, on va enduire le maximum , mais j'ai un 4X4 a faire en mecanique aussi. j'espere que je vai pouvoir rouler avec cette année.
Nombre de messages : 10615 Age : 55 Localisation : MARSEILLE Réputation : 127 Date d'inscription : 30/05/2007
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Lun 29 Mar - 12:50 | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Lun 29 Mar - 12:58 | |
| merci  , j'avait bien vue mais se n'etait pas marquer L18. je ne savai pas si il y avait une difference. c'es koi l'angle de fermeture? je suis chiant mais moteur j'y connait pas grand chose  | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Lun 29 Mar - 13:05 | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Lun 29 Mar - 13:16 | |
| aie, ja vai deja regler les vises et voir, sa me parait compliquer. elle fume deja beaucoup moin apres le reglage a la lampe temoin. mais bougie encore bien humide,elle ne brule pas tous je pense. | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Lun 29 Mar - 14:14 | |
| - fredo a écrit:
- aie, ja vai deja regler les vises et voir, sa me parait compliquer.
elle fume deja beaucoup moin apres le reglage a la lampe temoin. mais bougie encore bien humide,elle ne brule pas tous je pense. Pour régler tes vis platinés, il faut que la came de ces dernier soit sur l'l'angle de l'axe de ton allumeur, c'est ça qui te fait fermer et ouvrir tes vis platimés et qui tu renvoi l'étincelle aux bougie.. c'est c'est écartement là qui doit être réglé à 0,45°  | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Lun 29 Mar - 19:58 | |
| tu veux dire avec une cale de 45? j'ai passer l'apremidi dessus encore et rien y fait j'arrete la, je vai essayer de trouver une tete d'allumeur,doigt, file, vise et condo neuf. j'ai meme l'impression que le la bougie 2 ne fonctionne pas, elle es toujour pleine d'essence. quant je netoye les bougie elle marche nickel, mais pas longtemp... | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Lun 29 Mar - 23:07 | |
| - fredo a écrit:
- tu veux dire avec une cale de 45?
j'ai passer l'apremidi dessus encore et rien y fait j'arrete la, je vai essayer de trouver une tete d'allumeur,doigt, file, vise et condo neuf. j'ai meme l'impression que le la bougie 2 ne fonctionne pas, elle es toujour pleine d'essence. quant je netoye les bougie elle marche nickel, mais pas longtemp... Oui  45 Ouai repars sur du neuf et tiens nous au courant  | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mar 30 Mar - 17:36 | |
| j'ai fini le soudure, a fond dans le enduit mais a ne se voie pas trop sur des photo. mais j'en met quant meme j'ai commander les pieces d'allumeur, mais il ne peu pas avoir les files. demain elle sera peu etre en apret, il commence a y avoir trop d'enduit. j'y verai plus claire apres.
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mer 31 Mar - 14:22 | |
| voila malgrer des soucis de pistolet, enfin je pense, ou de peinture. meme pas u assez avec 2l, mais je voie deja tres bien le reste des defaut. c'es domage que je n'ai plus d'euro pour la peinture
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mer 31 Mar - 14:39 | |
| ha!  en aprét elle est beaucoup plus belle...  on distingue mieux les courbes de sa ligne Vince  | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mer 31 Mar - 18:54 | |
| elle n'ai deja plus comme sa je fini les enduit, restera les portes, mais facile. je galere avec les arondies de l'arriere, j'ai deja apliquer 750 ml d'enduit.
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mer 31 Mar - 22:46 | |
| joli j'adore la moquette fuchia sous l'auto ,sa fait ressortir les courbes de la 180B quand elle sera fini ,se sera tapis rouge obligatoire pour c'est premiers tours de roues  _________________ FOU DE DATSUN 100A x6 ------ Datsun 1200 coupé x1-------datsun 510 x1......roadster1600 de 67 x1 Datsun 1200 sedan x2------180B sedan x1 ------ 180B SSS X2----S110 x3 220C x6 ------ 100A FII x2------cherry turbo x1--- 120Y sedan x1 280ZX x1------260Z x3----120Y coupé x2 TRADE dépanneuse x1  | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Jeu 1 Avr - 6:52 | |
| j'aime bien bosser sur une moquette, confortable et silencieux quant un outil tombe  | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Lun 5 Avr - 8:37 | |
| sa y es je reprend le boulot demain sa va trainer un peu maintenent. j'en ai pour 250€ de peinture, et bien reflechi elle ne sera pas orange mais rouge car je l'ai en stock. il y a encore les tambour a changer, l'allumage, control, carte g a faire... et plus d'argent pour la voiture  | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Lun 5 Avr - 14:06 | |
| tu as dèjà fait beaucoup de boulot dessus ,il faut mieux faire un petit arret et reprendre quand les moyens sont la plutôt que de négliger certaines choses et le regreter après
la patience est une grande vertue en restauration auto _________________ FOU DE DATSUN 100A x6 ------ Datsun 1200 coupé x1-------datsun 510 x1......roadster1600 de 67 x1 Datsun 1200 sedan x2------180B sedan x1 ------ 180B SSS X2----S110 x3 220C x6 ------ 100A FII x2------cherry turbo x1--- 120Y sedan x1 280ZX x1------260Z x3----120Y coupé x2 TRADE dépanneuse x1  | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Lun 5 Avr - 18:23 | |
| j'ai un peu moins de 9mois pour finir la maison et la voiture si vous voyer se que je veux dire. on aura encore moins € après. je pourrai toujours la repeindre le nomment ou j'aurai les moyens, en un week elle change de couleur. | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Sam 10 Avr - 19:41 | |
| et un essai, j'ai fait mieux...  | |
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975  | |
