 La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!
snowflake
Nombre de messages: 18
Réputation: 1
MessageSujet: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Ven 10 Avr - 23:15
Hello!
Pour ne plus harceler VGV en MP, je poste ici mes projets et modifs sur mon nouveau daily!
Pour rappel, les photos de l'auto:
Voici les jantes que j'ai en vue, en 15"
Ensuite je me posait des questions sur une autre arrivée d'air et K&N
Faut-il mieux mettre un autre filtre en lieu et place de l'origine (1 sur la photo) ou un filtre direct sur les carbus (2 sur la photo)?
Soit en débranchant la grosse durit qui va du carbu à la boite mettre direct un filtre cônique (4 sur la photo) et ainsi retirer la boite a air?
En ce qui concerne la manche d'air numéro 3 ne pensez vous pas qu'il soit plus judicieux de l'enlever? Voir meme de la remplacer par une autre manche qui prendait l'air derrière la calandre?
Sinon et pour finir ce post, je recherche des rétros d'origine, ceux qui se placent sur les ailes...
Et si vous avez des bons plans ou liens pour de la pièce pour mon auto, n'hésitez pas!!
Nombre de messages: 659
MessageSujet: Re: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Sam 11 Avr - 12:48
faut aller chercher l'air frais,pour le moteur,
sinom mets des webers Laughing
MessageSujet: Re: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Dim 12 Avr - 14:19
pour les rétro j'en ai qui se monte sur le ailes je vais peux etre les vendre ,je te tiens au courant
snowflake
Réputation: 1
MessageSujet: Re: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Mar 14 Avr - 21:26
Dans ma quête d'entretien, je me pose la question suivante:
Quelle huile est la mieux adaptée à nos oldschool?
Ok la 10w40 c'est polyvalent, mais les technologies de synthèse non elles pas des molécules plus petites et sont donc moins adaptées aux côtes d'usinages des 70's?
On me dit, dans le milieux des oldies que ces moteurs sont fait pour fonctionner avec de la minéral mini 15w40... Moi je me dit qu'a chaud les minérales c'est de la vraie flotte...
Du coup je sais pas trop quoi prendre, et quelle marque?
Concernant le K&N, je ne trouve rien qui va !!! je désespère!
Je cherche un qui va en lieu et place de l'origine...
Quelle galère! Y en a pas un d'une autre caisse plus répandue qui va?
EDIT: j'ai trouvé ça:
Est ce que ça se monte? ça se met direct sur chaque carbu c'est ça? du coup ça me permet de virer ma boite a air?
Help svp...
MessageSujet: Re: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Mar 14 Avr - 21:37
en faites le problème c' est que 'huile 100% synthèse moderne est beaucoup plus détergente que la minéral
si ton moteur tourne a la minéral et que tu mets de l'huile synthèse toute la merde dans le bloc risque de se décoller et de boucher ta crépine par exemple....donc pas bon
si tu veux pas te faire chier continue la minéral
sinom tu déposes ton carter d'huile ton néttoye tout nikel (bloc crépine, dans la mesure du possible)
de la minéral vidange puis 100% synthèse!
Tavu
Nombre de messages: 32
MessageSujet: Re: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Mar 14 Avr - 22:47
Help svp...
oui en regle général ca se monte sur chaque carbus..
attention quand meme le modele pour celica est sensiblement l meme (même princiope du moins) rt on les trouve en France a presque 100€ pieces...
ca reste cher pour 2 boites a air... Laughing
MessageSujet: Re: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Mer 15 Avr - 0:41
Bon, je veux pas faire mouche dans ce topic, mais j'aimerais savoir quelles est l'interêt de mettre un filtre KéKé tuning sur une oldies ?
De 1 : K&N c'est tout pourris
De 2 : C'est super chère.
De 3 : Tu risque fort de ne rien trouvé chez eux pour ta caisse.
Moi je pense qu'il devrais investir dans une paire d' ITB et après il met les 4 petits filtres au bout.
Il gagnera en performance, le bruit sera bien sympa drunken
Par contre glouglou Laughing
snowflake
Réputation: 1
MessageSujet: Re: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Mer 15 Avr - 5:39
L esprit c'est pas de dénaturer mon oldie avec une rampe de weber ou autre, mais bel et bien d'en faire une caisse de tous les jours fiable et sympa à conduire.
Mettre une ligne pour le bruit, c'est onéreux et je pense introuvable pour ma voiture, le K&n c'est l'alternative pour rendre le ronflement moteur plus sympa. En aucun cas bien sur pour augmenter les perfs!Shocked Laughing Laughing
Sur tous mes véhicules j'ai mis du K&N, et c'est carrément pas tuning kéké! on parle ici de filtres de remplacement et non de gros cônes d'admission direct.
Après libre a moi de penser qu'un filtre lavable à 80 euros c'est plus économique qu'un filtre jetable à 25 euros par an...
MessageSujet: Re: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Mer 15 Avr - 10:48
Ben pour l'huile .. La 100% synthèse ça sert à rien, c'est pas une auto de course... de la semi synthèse ça suffit amplement !!! 10w40 ou 15w40...
si tu met de la 100% synthèse, ça fera du super bien pour ton moteur, mais elle est tellement fluide qu'elle passera à travers tes seignment et tu vas consomer de l'huile à gogo.... la 100% synthèse c'est pour les moteurs pointu et de compétition !!!! donc semi synthèse c'est un bon compromis, c'est ce que je mets dans mes datsun
avant je mets un nettoyant avant vidange, puis je fait tourner le moteur jusqu'à ce qu'il devienne chaud, j'arrète et laisse reposer un peu , je mange une salade Niçoise ( aucun rapport scratch ), quand il est tiède je vidange, je remplace le filtre à huile, je vais à la pêche ( n'importe quoi What a Face affraid Suspect ), je mets un additif pour les compressions en suite, je mets l'huile neuve semi synthèse ( avec un petit peu de beurre! tarpé )
Je redémare mon moteur pour que le filtre à huile se remplisse ( c'est quand le voyant d'huile s'éteind ) , fais mes niveaux ! et c'est bouénos bonbons mentos, c'est rigolos! hihihi blondasse saute poisson hahaha united color of bene vb_biggrinyoyo
Pour le K & N .. ben prends un montage ou pour datsun 510 510 BRE ou pour datsun 240z 240Z bre , le montage est similaire et ces deux models sont très courent au USA... casquette lol! Wink
http://www.team-go-on.com En ligne
snowflake
Réputation: 1
MessageSujet: Re: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Ven 17 Avr - 21:42
Laughing Laughing
Quel beau récit! Laughing Laughing Laughing
Bon ben les infos sont bien reçues et seront suivient!!
Merci! Laughing Laughing
MessageSujet: Re: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Sam 18 Avr - 11:27
snowflake a écrit:
Laughing Laughing
NO problémo , amigo Exclamation ziggy1
MessageSujet: Re: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Ven 24 Avr - 16:18
Hello Amigo!!!! j'ai trouvé tes rétros JDM
ici => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
puis des jantes JDM en 14" => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
puis encore des retros JDM => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tous ça chez le même vendeur Wink
snowflake
Réputation: 1
MessageSujet: Re: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Sam 2 Mai - 21:02
Hello!
Aujourd'hui j'ai changé mes plaquettes, mais...
Un des deux axe des plaquettes est cassé! et impossible d'en trouver sur le net...
Quelqu'un aurais un plan?
En attendant j'ai donc fait la vidange, mais...
Le filtre a huile acheté chez Nissan n'est pas le bon!! le truc c'est que l'ancien est démonté... alala, ça commence bien!
JANSPEEDZ
Nombre de messages: 52
MessageSujet: Re: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Sam 2 Mai - 22:14
La règle c'est de bien filtrer sans perte de charge et de prendre de l'air frais
Les KN dans des boites chromé direct sur les carbus c'est top pour le look oldies mais pas pour l'air frais
au moins il faut un écran pour pas que la chaleur du collecteur qui est dessous le réchauffe l'air d'admission
Le mieux ça serait deux cornet dans une boîte à air en fibre, avec un filtre dedans ou avant à l'entrée du tube qui prends l'air dans la calandre
MessageSujet: Re: La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!   Dim 17 Mai - 20:20
snowflake a écrit:
Hello!
C'est ça qu'il te faut Exclamation Question
» La 160J SSS KPA10 de 78 de Snowflake!!
» La 160J SSS KPA10 de XAVIER [ et de deux youpi!!] :lol!:
» La DATSUN 160J 1600SSS de notre ami RODRIGO !!!
» TOPIC OFFICIEL DATSUN 160J SSS type 710
» Pour les propiétaires de DATSUN 160J SSS PA10 !!!
