ton moteur a t-il une puissance normale dans les tour ? quand tu roules, et que je acceleres a fond, tu as des trous a l'accel ?
si oui , verifie que tu n'ai pas une fuite entre ton turbo et ton collecteur d'admssion
mais il faut vraiment savoir comment ca fait quand tu roules, tu test , 2nd ou 3eme, et tu acceleres a fond... jusqu'a au moins 6500tr
tu vera si tu as des trous la.
sinon tu peux donner aussi un coup de nettoyage sur le filament du debimetre d'air ( avec un coton tige, alcool a 90 , ou nettoyant dielectrique, sans vernis ! )
verifie si tu n'a pas une petite durite ou un petit tuayaux de depression de debranché sur ton collecteur d'admission.
as tu bien recallé ta ditrib ? reverifie le
