sunny gti habitué
Nombre de messages: 139 Réputation: 0 Date d'inscription: 14/01/2008
 | Sujet: probleme de ralenti Mer 1 Avr - 13:22 | |
| voila le probleme
la voiture demarre au quart de tour, mais le ralenti est bas : 5500 tours environ, si j'accelere doucement pas de probleme, si par contre je relache brutalement elle redescend tellement dans les tours , sous les 5000, qu'elle est prete à caler, mais elle ne cale pas, puis remonte aussitot à 5500. Si par contre j'accelere un peu brutalement le moteur descend dans les tours avant de remonter normalement, ca c'est à l arret, mais encharge c'est pareil.
j'ai testé l'eccs situé sous le siege passager,il m'indique comme erreur : interrupteur de marche au ralenti ou en anglais Idle switch, le haynes m'indique que cela correspond a une erreur dans le circuit ou la valve du ralenti.
que dois je faire ?
est ce simplement le ralenti qui est trop bas et le remonté suffira à tout faire rentrer dans l'ordre et dans ce cas comment augmenter le ralenti ou est ce le regulateur de ralenti , si ca existe, qui doit etre changé, je ne l'ai pas encore trouver sur la voiture .....??
Help
interrupteur de marche au ralenti ou idel switch |
Nombre de messages: 7174 Age: 44 Localisation: MARSEILLE Réputation: 73 Date d'inscription: 30/05/2007
 | Sujet: Re: probleme de ralenti Mer 1 Avr - 14:16 | |
| ben déja y a un " 0 " en trop dans tes trours minutes.... puis pour le reste demande à Zone il connais bien la "turbal"  _________________ Eleveur de DATSUN depuis 2 générations. TEAM GO ON AUTO PARTS siret 429 051 287 00036 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: probleme de ralenti Mer 1 Avr - 14:46 | |
| rire oui je me suis un peu emporté sur le compte tours ..merci d'avoir rectifié |
 | Sujet: Re: probleme de ralenti Mer 1 Avr - 17:01 | |
| il y a de forte chance que c'est on moteur de pas a pas qui merde j'ai pas de schéma du CA18ET avec moi, mais c'est proche de papillon  |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: probleme de ralenti Mer 1 Avr - 18:44 | |
| qu est ce que c'est que cette bete ..le moteur pas à pas .... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]une petite photo pour m'aider à trouver .... |
 | Sujet: Re: probleme de ralenti Mer 1 Avr - 22:37 | |
| déchire ta photo c'est le moteur de ralenti si tu préfére sur ta photo c'est le numéro 23  |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: probleme de ralenti Jeu 2 Avr - 10:13 | |
| ok merci j'irai voir ce soir sur le moteur a quoi ca ressemble de plus prés, mais y a t il possibilité de le tester soit sur le moteur ou une fois demonté ? pour eventuellement le changer ou le reparer si possible ? |
 | Sujet: Re: probleme de ralenti Jeu 2 Avr - 11:48 | |
| | seb.racing a écrit: | il y a de forte chance que c'est on moteur de pas a pas qui merde
Le Pas à pas.... et le capteur "jours après jours " il est où !???????
 | Sujet: Re: probleme de ralenti Jeu 2 Avr - 11:56 | |
 | Sujet: Re: probleme de ralenti Jeu 2 Avr - 12:06 | |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: probleme de ralenti Jeu 2 Avr - 15:14 | |
| pour ce qui est de la partie presque serieuse, je vais regarder mais j'ai pas la rta en francais donc c'est un peu dur ...je regarde cela ce soir ... pour le reste ..la photo est déchiré, et j'ai deja reussi à trouver le compartiment moteur ..c'est pas mal pour moi  |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: probleme de ralenti Jeu 2 Avr - 17:46 | |
| j'ai regardé dans le haynes et il ne semble pas proposer de solution pour le tester ..;donc je suis preneur de toutes bonnes idées.. peite question si c'etait une prise d'air ?dans ce cas le ralenti serait variable ? |
 | Sujet: Re: probleme de ralenti Jeu 2 Avr - 19:29 | |
| | sunny gti a écrit: | j'ai regardé dans le haynes et il ne semble pas proposer de solution pour le tester ..;donc je suis preneur de toutes bonnes idées.. peite question si c'etait une prise d'air ?dans ce cas le ralenti serait variable ? |
bouche ton entré d'air avec ta main, si ta un prise tu entendra le moteur aspiré
moi pareil j'ai que la doc en anglais, mais la doc nissan
si ça tintéresse je peux regarder, voir méme t'envoyer un pdf sur le CA18ET |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: probleme de ralenti Jeu 2 Avr - 21:36 | |
| je suis archi preneur de la doc. Il y a aussi la possibilité du pulveriser du start pilot ? pour tester ? |
