 filtre à essence, sonde temperature et relais electrique
sunny gti
Nombre de messages: 139
MessageSujet: filtre à essence, sonde temperature et relais electrique   Ven 20 Mar - 16:54
je regroupe plusieurs questions dans un seul topic....
J'ai commandé il y a déjà quelque temps le filtre à essence, ca semblait etre la bonne reference un ep 139 pruflux et il fait le bon diametre mais mesure bien 2 cm de plus .... est ce que je peux le changer ou cela risque de diminuer le débit ? j'ai regardé chez asian auto parts et effectivement le leur ressemble plus à celui que j'ai d'origine ...
comment demonte t on une sonde de temperature et le contacteur de declenchement du ventilo, y a pas de pieges ? ca se devisse à la clé ? au remontage il faut mettre quelque chose sur le filetage ?
derniere question ....
j'ai tésté les relais principaux, et ou peut on en avoir des comme cela, la disposition des cosses n'est pas du tout identique à ceux que l'on trouve classiquement, on ne peut les commander que chez nissan ? ou auriez vous des adresses pour ce type de relais et aussi pour les sondes de temperatures ?
merci d'avance pour les réponses.
sunny gti
MessageSujet: help help help   Mar 24 Mar - 22:10
il faut m'aider...Rolling Eyes au moins pour le demontage et remontage des sondes Embarassed
sunny gti
MessageSujet: Re: filtre à essence, sonde temperature et relais electrique   Lun 30 Mar - 21:12
pour une fois que j'ai pas eu d'aide ...
clown
j'ai réussi à me débrouiller seul sauf pour le filtre à essence j'hesite à le remplacer.
J'ai démonté mes deux sondes et je les ai testées avec un ohmetre et thérmometre, ca se fait assez bien. Elle fonctionne bien .
j'ai rempli le circuit de refroidissement sans probleme.
Il me reste plus qu'un petit probleme de regime moteur àfroid ...
A +
» Relais.... Schéma de principe
» Controleur de richesse sur sonde lambda
» Conseil Achat Corolla Verso II essence
» Direction électrique II
» Immatriculé les scooters électrique?
