 piston d'etrier de frein
sunny gti
Nombre de messages: 139
MessageSujet: piston d'etrier de frein   Dim 15 Mar - 11:02
bonjour,
y a t il une technique specifique pour faire reculer le piston d'etrier du frein arriere.
J'ai lu que dans certain cas il fallait le tourner en le reculant ? est ce le cas pour la bluebird turbo ?
Merci
Nombre de messages: 469
Réputation: 4
MessageSujet: Re: piston d'etrier de frein   Dim 15 Mar - 11:34
tu prends une pince étau et tu rentre le piston avec ... le piston va sez rentrer, la pince n'aura plus aucun effet, alors tu la ressere, et tu le fait rentrer jusqu'au bout .
et enleve le frein a main
MessageSujet: Re: piston d'etrier de frein   Dim 15 Mar - 13:11
Normalement les pistons d'étriers AR se vissent quand tu les comprimes... Wink
Membre du club des V.I.P
Nombre de messages: 1127
MessageSujet: Re: piston d'etrier de frein   Dim 15 Mar - 13:22
si pousse le piston, il est pas prét de rentré
avec ta pince tourne le, et la il rentrera Wink
» Changer joint du piston sur etrier frein avant !
» Kit refection etrier frein jeep YJ
» Calibre réglage piston étrier de frein
» Etrier frein avant GT 500
» Virer plaque alu etrier frein CBR 1000 2008
