 declenchement ventilo
sunny gti
Nombre de messages: 139
MessageSujet: declenchement ventilo   Dim 8 Mar - 19:02
ca y est , j'ai enfin fini la distribution, un peu grace à vous, et j'ai fait tourner la voiture mais j'ai pas rouler avec, par contre je trouve que le moteur mets bcp de temps à monter en temperature et meme au bout de 10 min le ventilo ne s'est pas declenché.
J'ai branche le ventilo directement, pas de soucis il tourne bien, est ce qu'il faut plus de temps pour que le ventilo se declenche ou est ce la sonde de temperature qui est faigneante ?
comment verifier le bon fonctionnement de la sonde ?
et y a t il qu'une seule sonde ?
MessageSujet: Re: declenchement ventilo   Dim 8 Mar - 19:27
en parlant de la sonde tu veux dire le thermostat?
si oui tu le demonte tu fait fouillir une casserole d'eau des que l'eau est chaude tu le plonge dans la casserole et normalement il doit s'ouvrir Wink
ne met pas d'huile, pas de sel et pas d'oignon dans la casserole lol!
la ref c'est N153N00 chez asian auto parts Wink
gooze
Nombre de messages: 75
MessageSujet: Re: declenchement ventilo   Dim 8 Mar - 19:46
au niveau de ton tableau de bord; l aiguille de temeprature monte ou pas?
si c'est pas le cas; comme la dit wabbs test le thermostat
si c'est le cas voit si t'as sonde de temperature d'eau est pas HS.
sunny gti
MessageSujet: Re: declenchement ventilo   Lun 9 Mar - 11:03
le thermostat est neuf, je pensais à la sonde .Au tableau de bord l'aiguille bouge mais voyant au bout de 15 minutes que ca ne montait pas plus en temperature j'ai preferé couper le moteur ....l'aiguille monte d'un 1/3 pas plus.
je psychotte peut etre, combien de temps faut il pour que le venitlo se declenche ? et qu est ce qui peut faire qu il ne se declenche pas assez vite ?
MessageSujet: Re: declenchement ventilo   Lun 9 Mar - 18:54
oula mauvais signe, a moins qu'il fasse très très froid par chez toi !!!
Nombre de messages: 469
Réputation: 4
MessageSujet: Re: declenchement ventilo   Lun 9 Mar - 20:17
heu une question ... tu n'a pas roulé avec ? tu l'a juste laissée tourné sur place ? si c'est le cas c'est normal qu'elle chauffe pas ( ou qu'elle met tres longtemps ! )
roule un peu avec, 20min, et ensuite tu la laisse touner a l'aaret, la elle va chauffer
sunny gti
MessageSujet: Re: declenchement ventilo   Lun 9 Mar - 20:21
non j'ai pas roulé avec, mais avant de le faire je voulais etre sur que le ventilo se declenche bien et en fait j'ai jamais fais gaffe avant si un ventilo se declenchait en hiver juste le moteur tournant ....
je roulerai avec mercredi .
J'imagine que du moment ou l'aiguille d indiquation de temperature bouge c'est que le capteur fonctionne, pas besoin de re etalonner ?
Réputation: 4
MessageSujet: Re: declenchement ventilo   Mar 10 Mar - 11:19
alors non pas besoin de réétalonner ... par contre comme tu peux le voir tu as plusieurs sondes de température ...
1 qui va a l'indication du tableau de bord
1 pour l'ecu
et 1 pour les ventilos si je dit pas de betises
tu as 3 sondes et chacune a une fonction bien particuliere
sunny gti
MessageSujet: Re: declenchement ventilo   Mar 10 Mar - 18:37
zut j'en ai trouvé que 2 ...tu es sur qu il y en a 3 ...je vais verifier cela demain..
Réputation: 4
MessageSujet: Re: declenchement ventilo   Mar 10 Mar - 21:52
je sais plus j'ai un doute, tu n'en a pas 2 sur ton radiateur ? il y en a une aussi pret du colcteur d'admission ( petit conneteur jaune dessus ), c'est celle la qui va a l'ECU et qui gere ta richesse ... et donc ton "starter" automatique.
donc si un jour ta voiture est chaude .... et que le ralentit est a 1500tr .... vas voir celle ci Laughing
sunny gti
MessageSujet: Re: declenchement ventilo   Mer 11 Mar - 20:30
zut j'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui ,trop de boulot avec les momes ...ca sera pour ce week end ..
merci pour les indications.
sunny gti
MessageSujet: Re: declenchement ventilo   Lun 16 Mar - 22:27
ca y est j'ai bien trouvé les 3 sondes et les valeurs que je dois obtenir avec l ohmetre en fonction de la temperature d'eau je vais tester les 3 mercredi.
Si je veux brancher un manometre de temperature de liquide de refroidissement en plus ou dois je connecter la sonde de temprature, je branche le mano directement sur la sonde existante ?
» declenchement ventilo radiateur.
» Declenchement ventilo sur K5 ???
» ventilo qui se declenche pas
