 Mitsubishi Galant Turbo
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mer 11 Mar - 21:26
J'ai un gros soucis, j'ai changer mon alternateur et depuis j'ai plus de jus, même pas le contact, même avec un booster !
Mais ça a pas flambé ni pué le cramé a aucun moment!
Possible que ce soit des fusibles qui on sauté ?
Nombre de messages : 463
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mer 11 Mar - 23:55
tu as débranché ta batterie avant de le faire ?
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Jeu 12 Mar - 11:42
bah non pas vraiment, c'est pas trop moi qui l'ai fait !
C'est un électricien auto qui est dans ma classe !
Nombre de messages : 1128
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Jeu 12 Mar - 14:19
bah si la batterie est resté branché
il a du faire de soudure Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Jeu 12 Mar - 20:22
non, ça n'a pas fait de soudure, mais le relais du contacteur a du grillé grrrrrrrrrrr
ou alors un amis ma dit peut être la batterie qui est en cour circuit.
Sinon on ma aussi dit le neiman !
vu que la voiture a pas pris feu, je ne vois pas d'autres solutions.
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Jeu 12 Mar - 22:25
aille aille aille ! Rolling Eyes
il ne l'a pas brancher a l'envers ?? normaleent tu peux pas . mais on sais jamais ...
est ce que tu as quelque chose qui marche dedans ? un lumiere ou autre ?
regardes ton fusible principale ( la dessus ca doit etre 75/80A ) si il est pas grillé.
prends ous des photos du moteur, on te dira si la batterie est bien branchée ... en tout cas je te conseil de debrancher les 2 bornes tout de suite !
en esperant que l'ecu n'est rien pris ....
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Jeu 12 Mar - 22:45
Non, la batterie n'est pas du tout branché a l'envers
je suis pas mongolito non plus !
Non, plus rien qui s'allume!
Je vois pas pourquoi l'ecu aurait pris juste pour un petit coup de jus au niveau de l'alternateur !
( Il est ou le fusible principale ?)
Pour l'instant je n'est trouvé qu'une seule boite a fusible avec 2 de grillé !
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Jeu 12 Mar - 22:57
un pic de tension peut griller ta carto, ta pompe a essence, et pleins d'autres appareils ... c'estpas parceque c'est protégé par un fusible que ca crain rien
... tu peux pas imaginer le nombre de fois que ca arrive !
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Jeu 12 Mar - 23:07
pfuaaaaaaaaah, ça ferait chiez, parce qu'un ecu, ça coute la peau du cul, sans compté que de cette année là ça doit être introuvable !
Ou alors carto programable Twisted Evil
Mais bon, j'ai super pas les sous pour que une merde comme ça me tombe dessus !
Tu pense qu'il peut être ou le fusible principale ( habitacle ou compartiment moteur) ?
a mon avis c'est lui qui as sauté si il y'en as un ( je suis pas électricien auto, je sais pas si il y'en un ou pas ^^)
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Dim 3 Mai - 18:39
Bon, après avoir pris le temps de réfléchir, j'ai sorti un multimètre et j'ai du jus au démareur !
Mais j'ai plus rien à l'alternateur ni ou que ce soit d'autres !
ça vient d'ou d'après vous ?
SK_flowne
SK_flowne
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mar 5 Mai - 9:10
elephant
Nombre de messages : 659
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mar 5 Mai - 10:24
je plaisante bien sur...
regarde TOUT tes fusibles
regarde aussi sur le cable + de la batterie sur certaines voitures tu as un gros fil fusibles qui part de ce +
tu dis qu'il ya du jus au démarreur,est ce que celui ci entraine le moteur?
si oui
as tu de l'allumage?
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mar 5 Mai - 18:01
Il entraine queudale vu que il ne recois pas la commande de ce mettre en fonctionnement !
Je dit juste que avec le multimètre j'ai trouvé 12,2V à la batterie et au démarreur mais plus rien après !
Et je trouve ça vraiment super méga étrange !
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mar 5 Mai - 21:33
ok et tes fusibles ta regarder? noatement si il ya un gros fil sur le + batterie qui part?
TherealstarX26
TherealstarX26
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mer 6 Mai - 8:15
Plus de batterie Laughing
http://www.mjl.fr
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mer 6 Mai - 10:35
Oui et celui ci va directement au démarreur, et il ne dispose d'aucun fusible !
Sinon, j'ai vérifié ma boite a fusible et il n'y as pas de jus qui arrive jusqu'a elle!
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mer 6 Mai - 12:15
comme dis plus haut ta essayer avec une autre batterie?
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mer 6 Mai - 19:28
Le batterie est bonne, il y'a 12.2 V au bornes !
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mer 6 Mai - 20:12
verifie s'il n'y a pas un coupe circuit caché style anti vol... Rolling Eyes
AiGoRr
AiGoRr
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mer 6 Mai - 20:28
Ou une masse qui n'a pas été rebranchée, ou mal branchée (sur de la corrosion).
Tu as du jus au neiman ? (branche le multimètre quand la clé est tournée).
Si tu as un multimètre qui fait Ohmmètre (il bipe quand tu fais toucher les 2 pointes), vérifie que le moteur et la batterie sont à la masse.
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mer 6 Mai - 20:40
C'est ce que je pensait justement, mais j'ai rien trouvé de spécial, je sais que avant il devais y avoir une alarme ( car FC et des capteurs aux portes et au coffre!) !
Bah tout était bien à la masse jusqu'a présent !
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mer 6 Mai - 21:14
essaie une autre batterie quand même
j'ai eu le cas recement sur ma bluebird
batterie qui avais le bon voltage mais donnais rien car élément couper dedans
au faites je me rappel plus tes feux s'allume ou pas?
sinom je veux bien te débaraser de ta vieille japonaise pour 150 euros Cool
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Mer 6 Mai - 21:41
Non, j'ai pas les feux , quand je dit j'ai rien, c'est que j'ai rien ^^
Juste le voltage au multimètre !
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Lun 1 Juin - 11:04
C'est la batterie de la caisse quand tu l'as eu? Changes là quand même çà te coûte rien d'en empreinter une autre juste pour tester. Wink
MessageSujet: Re: Mitsubishi Galant Turbo   Lun 1 Juin - 12:58
TESTES tes fusibles dans le compartiment moteur , style comme les gros fusibles qu'il y a sur les HONDA... plusieur fois, j'ai eu le cas dur des HONDA ( ROVER AUSSI ) un fusible moteur qui crame et du coup t'as plus rien du tout!!!! "nada, zéro, nibe, queuts !!!!!!!!!"
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» BMW turbo
» Monter des 14R20 sur un U1300L turbo
» moteur 6 cyl turbo
» CHERCHE JUIC 999 ELITE NANO / 999 TURBO
CLUB ET FORUM TEAM GO ON :: LES FORUMS PAR MARQUES !!!! :: LES MITSUBISHIs-
