 question de temeprature!
gooze
Nombre de messages: 75
MessageSujet: question de temeprature!   Lun 5 Jan - 13:03
a question claire: reponse claire alors je vais essayer d etre le plus clair possible pour me faire comprendre et attendre une reponse precise.
je rencontre des souci d indication de temperature sur ma civic; c'est a dire que la jauge sur le compteur joue au yoyo!
mon reel probleme n'est pas là.
la sonde de temperature situee sur la culasse serait d apres le constructeur defaillante. jusque là ca me va!
tout est clair, ok je continue.
a l'arret; moteur en marche; la jauge fonctionne correctement!!! et le ventilo se declenche convenablement quand la jauge indique plus ou moins 90°...
Ma question la voici:
si en roulant depuis plusieurs dizaines de kilometres et que l indicateur de temperature sur le compteur reste au plus bas tout le temps; mon ventilo finira t il par se declencher tout de mem avec cette anomalie?
Mon ventilo peut il se declencher autrement que par l indication transmise par la sonde ou y a t il un autre systeme de declenchement.
A rester trop longtemps dans cette situation; puis endommager mon moteur?
Voila en somme monprobleme.
merci d'avance.
gooze.
Ps j'ai diagnostiqué la sonde; elle est bien hs car moteur en marche vehicule a l arret elle indique plus ou moins 90° ventilo declenché; si je debranche la sonde l'aiguille tombe au plus bas: donc la sonde serait bien defaillante.
Membre du club des V.I.P
Nombre de messages: 1127
MessageSujet: Re: question de temeprature!   Lun 5 Jan - 13:24
vérifie déja que tu as bien un seul capteur
parce que en général tu as un capteur sur le bloc pour ta t° TB
et une sonde sur le radia qui te déclenche les ventilo
si tu n'as pas la clim tes ventilo se déclenche que pour refroidir le moteur
si ta une mauvaise info de t° et que ton ventilo se déclenche
c'est que tu as 2capteurs
gooze
MessageSujet: Re: question de temeprature!   Lun 5 Jan - 18:22
c'est quoi la temperature TB?
la sonde sur le radiateur; elle fait patie integrante du cable d'alim?
car sur le radiateur je n'ai qu'une connectique; c'est du cable d'alim!
MessageSujet: Re: question de temeprature!   Lun 5 Jan - 18:48
Tableau de Bord
ta une sonde sur le radia, c'est celle pour le ventilo
si ton ventilo tourne sait kel est bonne Wink
ensuite l'autre du bloque moteur te donne l'info au Tb et à l'ecu si t'ai en injection Wink
gooze
MessageSujet: Re: question de temeprature!   Mar 6 Jan - 7:33
Citation:
voila pourquoi j'ai quelques soucis de ralentis!
MessageSujet: Re: question de temeprature!   Mar 6 Jan - 23:51
ok si ta la doc technique il done les valeur de mesure
si les valeur sont mauvaise tu la change Wink
gooze
MessageSujet: Re: question de temeprature!   Jeu 8 Jan - 9:07
bien apres quelques recherches;
mon D16A9 dispose d'une sonde de temperature situee sur la culasse et c'est tout accompagnée d'un thermostat quand l'ancien proprio ne le retire pas carrément pour eviter de claquer un peu de sousous dans sa voiture!
et oui ce gentil homme ( mecanicien de metier ) a estimer qu il suffisait de retirer la piece defaillante pour resoudre le probleme!!
la prochaine que je tombe en panne d essence je retire le moteur ca ira tellement mieux !!! ou alors c'etait pour le gain de poids je sais pas trop en fait! Laughing
c'est quand meme plus propre!
voila dix chevaux de gagnés Laughing Laughing
marcosMR2
Nombre de messages: 22
MessageSujet: Re: question de temeprature!   Jeu 8 Jan - 19:55
apprenti mecanicien.....mais quand même niveau bac Rolling Eyes
gooze
MessageSujet: Re: question de temeprature!   Jeu 8 Jan - 20:10
Citation:
on s'en branle apprenti ou pas quand t'es du métier tu sais qu'on vire pas une piece sans la remplacer! Laughing Laughing
meme moi; qui ai appris le peu que je sais sur le tas ca me viendrais pas a l esprit.
bref elle va etre réparée et mieux fonctionner c'es ttout ce que je demande!
a la tienne ma tuture ziggy1
gooze
MessageSujet: Re: question de temeprature!   Dim 11 Jan - 17:18
nouveau symptome! je n'ai pas encore remsi le thermostat; je l attends il est en commande et lem oteur est sec.
j'ai demonté, nettoyé, et remonté les deux sondes sur la culasse a côté du l emplacement le thermostat ( enfin normalement dans mon cas il avait disparu!!! hihi )
je met le contact et là surptiser; l indicateur de temperature sur mon compteur m'indique une temperature assez elevé du moteur qu iest a l arret depuis une semaine!! Laughing
en fait il m indique la temerature optimale du moteur soit 90 degres; temperature a laquelle le ventilo se declenche;
La sonde serait donc HS?
MessageSujet: Re: question de temeprature!   Dim 11 Jan - 19:14
depuis le début je te dit de controlé tes valeur
pas de faire du nettoyage qui sert a rien
et le mec si n'a pas monté le calorstat c'est pour évité kel chauffe tous simplement
ça ne géne en rien le fonctionnement du moteur Wink
gooze
MessageSujet: Re: question de temeprature!   Dim 11 Jan - 19:36
mes valeurs; je les connais j'ai la doc technique
declenchement du thermostat 78° et ouvert completement a 90°
par contre controler les valeurs c'est une chose; ca n'exlique pas l indication de temeprature alros que le moteur est froid;
contact enclenché normalement l'aiguille devrait etre au plus bas et pas indiqué une certaien temperature! non?
MessageSujet: Re: question de temeprature!   Dim 11 Jan - 20:59
je parle de valeur de resistance a controlé avec un ohmmétre
pas des température a la con ou ton ventilo se déclenche Wink
gooze
MessageSujet: Re: question de temeprature!   Lun 12 Jan - 7:41
Embarassed me servir d'un ohmetre ca c'est ok mais je les place ou les bornes de mon ohmetre!!!
MessageSujet: Re: question de temeprature!   Lun 12 Jan - 13:42
sur les borne de ton capteur t°
ta la rta? regarde dedans il explique tout
» Question A: Intérêt général Le service public: luxe archaïque ou condition sine qua non de la République
» Question peinture, vous avez une idée ?
» question douane
» QUESTION KIT CAROSSERIE 75 IMSA
» Question QFE, QNH...
