| | Auteur | Message |
andni11 petit nouveau !
Nombre de messages: 2 Réputation: 0 Date d'inscription: 19/07/2007
 | Sujet: Toyota escape 4WD Ven 20 Juil - 12:52 | |
| Slt VGV, c'est Andry Mamy, de Madagascar !!! Je suis proprio de 03 Toyotas : AE80, HOE90, et AE95 4WD Je te contacte pour la suite du topic que je t'avais laissé !!! comme t'était proprio d'une Escape avant, j'aimerai te poser quelques questions : j'ai eu le même problème que toi à propos du bouton magique : Une fois il marche, une fois pas !!!! mon aut problème est mon tableau de bord. J'ai vu que tu as démonté le tiens. Mon pbl est que au niveau tableau, et câbles, tout est au point et pourtant le tableau ne marche pas (km/h et km effectué). J'ai vérifié le tachymètre au niveau de la boite, et 3 dents sont endommagées. Je vais réparer ça (c'est en plastique). Je vais changer ma butée d'embrayage ce week end, et je vais en profiter pour vérifier si l'engregnage au niveau de la boite est OK !!! j'aimerai aussi savoir si tu as trouvé un bon fournisseur de pièces détachées Toyota, le moins cher??? Puisqu'ici, ils monopolisent les pièces toyota, et ça devient une voiture de prestige !!! Merci d'avance pour ta réponse, et A+ Ton nouveau site est super cool !!! Andry mamy |
|  | | VGV Admin
Nombre de messages: 6804 Age: 44 Localisation: MARSEILLE Réputation: 72 Date d'inscription: 30/05/2007
 | Sujet: Re: Toyota escape 4WD Ven 20 Juil - 15:58 | |
| _________________ Eleveur de DATSUN depuis 2 générations. TEAM GO ON AUTO PARTS siret 429 051 287 00036     |
 | Sujet: Bouton 4WD - vitesse km/h Lun 23 Juil - 12:53 | |
| Slt VGV, merci bcp pour ta réponse. J'ai essayé la manip que tu as dis, mais ça na pas marché. Il y a 3 tuyaux d'origine, et qui ne sont pas troués, mais qui sont en TBE. j'ai enlevé chacun d'eux, et vérifié, mais ça n'a pas marché.
Juste pour ton info, les tuyaux passe par des capteurs électriques et je ne sais pas si c'est de là que vient le pbl.
A part le système de dépression, est-ce que tu sais si du côté électrique, ça peut dépendre d'un fusible ???? ou peut-on vérifier le circuit électrique qui alimente ce bouton ???
Un autre point Vincent, c'est à propos de mon tableau de bord.
Comme je te l'ai dit avant, il ne marche pas, et contrairement au tiens, tout ce qui est au tableau (affichage, témoins, câble kilométrique), semble être en TBE, mais par contre, il y a un tachymètre au niveau de la boite, et il y a eu 2 dents sur celui-ci qui ont été cassés. j'ai essayé de redresser les 2 dents, en attendant de trouver cette pièce, mais ça ne marche pas encore pour le moment. Aurai-tu une idée ???
J'ai essayé de t'envoyer des images , mais ça ne passe pas !!! Je suis déjà abonné à Servimg, mais je ne sais pas faire la manip !!
Merci et bonne continuation !!
A+
Andry Mamy [/img][img] |
|  | | VGV Admin
 | Sujet: Re: Toyota escape 4WD Lun 23 Juil - 15:27 | |
| Salut Andry mamy Pour poster une image, quand tu es sur le mode réponse du forum, tu cliques sur "SERVIMG" , ensuite tu te retrouves sur le site SERVIMG , tu cliques sur "PARCOURIR"  Tu sélectiones ton image en recherchant dans tes fichiers, ensuite, tu cliques sur "OUVRIR"  Le lien s'afiche sur le serveur de "SERVIMG", tu clique dessous sur "ENVOYER"  Un e fois que ton image est téléchargées, plusieurs liens s'affichent sous la photo  tu fais un "COPIER COLLER" sur le 3eme lien en partant du haut ( là où il y a marqué BBCODE) et tu le reporte sur le poste de ta réponse en collant le lien, après tu fais "PREVISUALISATION" qui te permet de voir ton post avant de valider..., si tout est OK tu cliques sur "VALIDER" est c'est "tout bon!" Qand tu as démonté la boite, as tu vérifié si la fourchette du bloquage de differenciel centrel, n'étaits pas cassée, ça peut venir de là, c'est ce qui m'étais arrivé sur la mienne... ( 47,50€ HT chez TOYOTA ) Ou alors si c'est un problème électrique  Je suis pas trop bon pour ça.... Vérifies les fusibles en premier( il y en as dans le compartiment moteur aussi, ils sont dans le boitier des relais sur la passage de roue AVG je crois ), si tu as moyen de tester le faisceau électirque, controle si il y a pas un problème de masse, ou alors peut être que c'est l'interrupteur qui est HS ou les fameux capteur dont tu parles Pour le compteur Kilométrique, remplaces le pignon cassé il y a 90% de chances que cela vienne de là @+ Vincent! _________________ Eleveur de DATSUN depuis 2 générations. TEAM GO ON AUTO PARTS siret 429 051 287 00036     |
|  | | Dav91 petit nouveau !
Nombre de messages: 3 Réputation: 0 Date d'inscription: 17/01/2010
 | Sujet: Re: Toyota escape 4WD Mer 20 Jan - 23:34 | |
| Bonjour,
Quelqu'un aurait-il une revue technique qui traine ou des fichiers en format pdf sur l'escape moteur 4A-F svp??
Merci |
|  | | VGV Admin
 | Sujet: Re: Toyota escape 4WD Jeu 21 Jan - 1:00 | |
 | Sujet: Re: Toyota escape 4WD Ven 22 Jan - 10:59 | |
| ok merci  |
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
