 distribution ....
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
sunny gti
Nombre de messages : 139
distribution .... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: distribution ....   distribution .... - Page 3 Icon_minitimeLun 26 Jan - 11:31
ok donc on laisse le ressort metter en tension et ensuite on resser pour etre sur que la tension soit bien maintenue ....
merci
sunny gti
MessageSujet: ah le con ....   distribution .... - Page 3 Icon_minitimeDim 1 Fév - 18:22
je suis en train de tout remonter et j'ai un enorme doute est ce qu 'il faut mettre une pate d etancheité pour la pompe à eau et le remontage de thermostat ?
sunny gti
MessageSujet: help ...   distribution .... - Page 3 Icon_minitimeMer 4 Fév - 14:43
ma petite question precedente à du passer inapercu ...
faut il mettre une pate d etancheité quand on remonté la pompe à eau et le coude du thermostat ?
MessageSujet: Re: distribution ....   distribution .... - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Fév - 23:21
... oui juste un "chouillas"
distribution .... - Page 3 Club10 distribution .... - Page 3 Bannie10
sunny gti
MessageSujet: Re: distribution ....   distribution .... - Page 3 Icon_minitimeLun 9 Fév - 9:54
donc la pate est indispensable ......
et on en met un chouillas des 2 cotés du joint papier ? ou que d'un seul coté ?
il pleut aujourd'hui je vais avoir le temps de finir enfin la distrib..
A +
MessageSujet: Re: distribution ....   distribution .... - Page 3 Icon_minitimeLun 9 Fév - 10:33
A +
c'est pas obligé, mais c'est ce que je fais d'habitude histoire de ne pas tout redémonter si il y a une petite fuite d'eau affraid
.. Donc, je met une fine pélicule de patte à joint des deux côté du plan de joint, puis je pose ma pompe à eau et je serre à la main en 1er..., puis en " en croix " ( je pare du milieu Arrow vers l'exterieur comme cela le plaquage est régulier sur tout le plan de joint ) Il ny a pas besoin de serrer " comme un damné" c'est de l'alu donc ça " CASSE Exclamation "
d'origine le serrage dépasse à penne 1KG ! donc quand ça bloc, tu souque c'est tout... Une fois serré tu attends un bon 1/4 d'heure avant de remettre le liquide de refroidissement .., histoire que la patte sèche bien... Wink
. et c'est tout bon Exclamation , @+ Vince Wink
sunny gti
MessageSujet: Re: distribution ....   distribution .... - Page 3 Icon_minitimeLun 9 Fév - 12:13
ok je vais faire cela,
pas de crainte pour le couple de serrage ...je fais tout à la clef dynanometrique et le couple de serrage est de 16 à 20 NM dans le haynes c'est sur que c est leger.
Merci
sunny gti
MessageSujet: grrrrrrrrrrrrrr   distribution .... - Page 3 Icon_minitimeSam 14 Fév - 19:30
j'ai tout remonté, je remets le liquide de refroidissement et je me suis rendu compte que j'avais fendu la partie alu dans laquel on met le thermostat ..je suis un gros nul ..et pourtant j'ai serré en respectant le couple 18NM, j'aurais mieux fais de suivre les conseils de VGV ...grrrrrr ..j'espere que la piece sera dispo chez nissan ....
sinon si par hasard quelqu'un a cela chez lui .....
a suivre ....
distribution ....
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» chaine de distribution d i d
» Distribution française des vélomobiles Leiba
» La distribution des vélos couchés
» METAMORPHOSE -> Distribution de flyers
» LINE distribution
