 distribution ....
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
sunny gti
Nombre de messages: 139
MessageSujet: Re: distribution ....   Ven 16 Jan - 14:46
bonjour
je vais finir la distrib, enfin, ce week end ...plusieurs petites questions :
faut il mettre du frein filet sur les vis de fixation du galet ?
j ai vidangé le liquide de refroidissement, j'en ai qui date de 2 ans, pas ouvert, je risque rien à l utiliser ?
y a t il une technique pour remplir le circuit de refroidissement, j'ouvre le chauffage, mais y a t il une purge ? faut il remplir par le radiateur ? ou le vase ?
gooze
Nombre de messages: 75
MessageSujet: Re: distribution ....   Sam 17 Jan - 11:50
pour remplir le moteur d'eau:
tu verifie d abord toutes les durites si bien remontées la purge du radiateur fermée: et hop tu rempli le radiateur
quand il est plein; tu ouvres ta vis de purge qui doit se trouver a l entree d une durite au niveau de la culasse ; tu refermes tu refait le complement dans le radiateur.
tu rempli ton vase d expansion.
tu laisse tourner a larret quelques minutes; pour etre bien sur tu laisse se declencher le ventilo ou tu roule quelques bornes.
t attends que le tout refroidisse tu ouvre le radiateur; normalement le niveau doit etre bon et tu fait l appoint dans le vase d expansion.
Membre du club des V.I.P
Nombre de messages: 1127
MessageSujet: Re: distribution ....   Sam 17 Jan - 21:28
je suis pas sur mais je crois que ta pa de vis de purge
dans tous les cas tu rempli ton radia au maxi
tu laisse le bouchon du radia ouvert
tu fait chauffer la voiture jusqu'au déclenchement du ventilo
fait attention que la ventil intérieur soit coupé
ensuite ventilo déclenché
tu laisse refroidir et tu refait le nivo a froid du radia et du vase d'expansion Wink
sunny gti
MessageSujet: Re: distribution ....   Dim 25 Jan - 19:32
je progresse à la vitesse de la tortue, j'ai remonter une pompe le thermostat le galet et la courroie ...
y a un truc que je ne pige pas , sur le galet il y a un systeme ressort qui vient mettre en tension la courroie, la vis du haut c'est l axe de rotation du galet, alors faut il serrer à fond la vis du bas pour maintenir la tension ou alors on laisse le ressort faire son boulot ?(quand j'ai demonter le galet, la vis etait serré à fond ...)
pour tester la tension de la courroie quelle doit etre la "course" quand on appuie au milieu de la courroie ?
mercredi j'espere bien finir les courroies et remplir le circuit de refroidissement. Sleep
MessageSujet: Re: distribution ....   Dim 25 Jan - 22:51
ben le tendeur il est automatique, c'est lui qui te fait la tention de la couroie avec la pression du ressort, donc pas de réglage... serre bien tout !
Vince!
sunny gti
MessageSujet: Re: distribution ....   Lun 26 Jan - 11:31
ok donc on laisse le ressort metter en tension et ensuite on resser pour etre sur que la tension soit bien maintenue ....
merci
sunny gti
MessageSujet: ah le con ....   Dim 1 Fév - 18:22
je suis en train de tout remonter et j'ai un enorme doute est ce qu 'il faut mettre une pate d etancheité pour la pompe à eau et le remontage de thermostat ?
sunny gti
MessageSujet: help ...   Mer 4 Fév - 14:43
ma petite question precedente à du passer inapercu ...
faut il mettre une pate d etancheité quand on remonté la pompe à eau et le coude du thermostat ?
MessageSujet: Re: distribution ....   Dim 8 Fév - 23:21
... oui juste un "chouillas"
sunny gti
MessageSujet: Re: distribution ....   Lun 9 Fév - 9:54
donc la pate est indispensable ......
et on en met un chouillas des 2 cotés du joint papier ? ou que d'un seul coté ?
il pleut aujourd'hui je vais avoir le temps de finir enfin la distrib..
A +
MessageSujet: Re: distribution ....   Lun 9 Fév - 10:33
A +
c'est pas obligé, mais c'est ce que je fais d'habitude histoire de ne pas tout redémonter si il y a une petite fuite d'eau affraid
.. Donc, je met une fine pélicule de patte à joint des deux côté du plan de joint, puis je pose ma pompe à eau et je serre à la main en 1er..., puis en " en croix " ( je pare du milieu Arrow vers l'exterieur comme cela le plaquage est régulier sur tout le plan de joint ) Il ny a pas besoin de serrer " comme un damné" c'est de l'alu donc ça " CASSE Exclamation "
d'origine le serrage dépasse à penne 1KG ! donc quand ça bloc, tu souque c'est tout... Une fois serré tu attends un bon 1/4 d'heure avant de remettre le liquide de refroidissement .., histoire que la patte sèche bien... Wink
. et c'est tout bon Exclamation , @+ Vince Wink
sunny gti
MessageSujet: Re: distribution ....   Lun 9 Fév - 12:13
ok je vais faire cela,
pas de crainte pour le couple de serrage ...je fais tout à la clef dynanometrique et le couple de serrage est de 16 à 20 NM dans le haynes c'est sur que c est leger.
Merci
sunny gti
MessageSujet: grrrrrrrrrrrrrr   Sam 14 Fév - 19:30
j'ai tout remonté, je remets le liquide de refroidissement et je me suis rendu compte que j'avais fendu la partie alu dans laquel on met le thermostat ..je suis un gros nul ..et pourtant j'ai serré en respectant le couple 18NM, j'aurais mieux fais de suivre les conseils de VGV ...grrrrrr ..j'espere que la piece sera dispo chez nissan ....
sinon si par hasard quelqu'un a cela chez lui .....
a suivre ....
distribution ....
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» distribution
» COURROIE DE DISTRIBUTION
» COURROIE DE DISTRIBUTION A 65000 KM !!!!!!!!!!!
» Nouvelle distribution des points pour l'année 2009
» [TUTO] Changement kit distribution XUD
TEAM GO ON :: LES MARQUES !!! :: DATSUN & NISSAN-
