sunny gti habitué
Nombre de messages: 139 Réputation: 0 Date d'inscription: 14/01/2008
 | Sujet: distribution .... Dim 23 Nov - 17:30 | |
| j'ai commandé les pièces chez webdealauto ...
en attendant, j'ai commencé à retirer le haut du carter de proctection ... un des vis de fixation etait foireuse ..j'ai été obligé de couper la tête ...je vais voir eventuellement à la percer et tarauder un poil plus large ...
pour lever le bloc je peux mettre un plancge de protection et soulever per dessous avec un cric sous le carter ? ou il faut faire autrement ?
et pour acceder au bas de la distribution, j'y accde apres avoir retirer la roue et le passage de roue ?
pour vidanger le liquide de refroidisement il suffit de deconnecter la durite inferieur du radiateur ? ou il y a une purge ailleurs ?
merci a plus ... |
 | Sujet: Re: distribution .... Dim 23 Nov - 18:01 | |
| oui c'est comme ça pour tout aprés du descend ton cric qui va desendre le moteur et tu pourras accéder au bas de la distrib amuse to ibien avec ta vis foiré j'ai horreur de ça  |
 | Sujet: Re: distribution .... Sam 29 Nov - 1:50 | |
| Encore le travail de euromanouche, ou porcauto  |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: distribution .... Sam 29 Nov - 9:14 | |
| pourquoi dis tu cela ?  |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: distribution .... Dim 30 Nov - 9:51 | |
| j'ai recu les pieces de la part de Webdealauto ....
Le service est impécable, j'ai passé la commande le dimanche soir; le lundi à 11h00 j'avais un mail m'indiquant qu'il y avait 2 pieces indisponibles , mais 10 minutes après un autre mail indiquant cette fois qu'il en manquerait qu'une ..je leur tel aussitot pour en savoir plus, numero non surtaxé ...., j'ai aussitot quelqu'un au tel ..il confirme qu'il manquera une piece ...le lendemain j'etait debité de la totalité de la commande et credité aussitot de la piece manquante, et j'ai recu le tout samedi ...le tout bien emballé ..par la poste ... J'avais telephoné le vendredi precedent, et ils peuvent renseigner sur la dispo des piéces, j'etais deja sur à ce moement d'avoir la distribution ...
Ils ont plus de choix qu'Oscaro et sont moins cheres, et ils peuvent aussi reprendre les pieces si il y a erreur ....
Le plus dur reste à faire ...je vais surement avoir besoin de vos services ...je my mets cet am .... |
sylvain Membre du club
Nombre de messages: 659 Age: 26 Réputation: 2 Date d'inscription: 11/10/2007
 | Sujet: Re: distribution .... Dim 30 Nov - 17:18 | |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: distribution .... Dim 14 Déc - 18:47 | |
| j ai enfin au le temps de me mettre à la distribution, mais je n'arrive pas à desserer la poulie principale, j'ai mis du degrippant, mais rien à faire ... que puis je faire d'autre ? chauffer ? desserer avec l'aide d'un cric ? y a t il un degrippant plus puissant qu' un autre ? |
zone habitué
Nombre de messages: 469 Age: 26 Localisation: 28, a 15 km d'angerville Réputation: 4 Date d'inscription: 02/05/2008
 | Sujet: Re: distribution .... Dim 14 Déc - 20:11 | |
| mets du degrippant, genre wd40, evite de chauffer, y'a des joints derriere, tu pourrais les brulers
tu prends un grand cliquet, avec un grand tube pour rallonger, et hop ! |
 | Sujet: Re: distribution .... Dim 14 Déc - 22:46 | |
| clé a choc, un bon compresseur et c'est réglé  |
sunny gti habitué
 | Sujet: encore besoin d aide Dim 21 Déc - 17:38 | |
| j'arrive toujours pas à desserer le boulon. J'ai placé un cric dessous qui prend bien appui sur le cliquet ... mais j'ai beau suivre les indiquations ..( je ne pense pas me planter .... ) une aide vient appuyer à fond sur le frein vitesse passeé .;mais rien à faire la poulie tourne des que je monte mon cric ...j'ai innondé de degrippant ..rien à faire que puis je essayer maintenant ? merci  |
zone habitué
 | Sujet: Re: distribution .... Dim 21 Déc - 23:26 | |
| tu es d'ou ? essaye la clef a choc , mais c'est vrai que ta douille+levier est un peu juste ! |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: distribution .... Dim 21 Déc - 23:30 | |
| je suis en bretagne .... le probleme surtout c est comment faire pour bloquer la poulie ? avec unecle à choc ..ca ne va pas changer ... je peux essayer debloquer la poulie en installant un bloquage dans une des rayures de la poulie ...mais la distribution ne peut pas en prendre un coup ....a forcer ainsi je ne risque pas de faire sauter la courroie ? |
 | Sujet: Re: distribution .... Lun 22 Déc - 22:25 | |
| pour bloquer la poulie tu met une vitesse et tu bloque les frein mais perso je te conseiller un bon gros pétard avec un compresseur qui débite et ça devrait venir une fois j'ai donner un coup de main a un ancien collégue a faire une distrib sur un Espace et on bossait sur le parking d'une résidance, du coup on avait pas le luxe du compresseur et en forçant comme des ouf pour désserrer la poulie la courroie de distrib a caisser mais la poulie n'est pas venu  |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: distribution .... Lun 22 Déc - 23:06 | |
| j'ai mis une vitesse et j'ai bloqué les freins à mort ...mais rien à faire... la poulie tourne toujours si je la bloque avec un tournevis ...??? je pensais qu avec mon cric j'avais plus de couple qu'avec une clé à choc ..... que me reste t il comme possibilité ...?? help  |
