 | Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 14:31 | |
| les courroie du CA18DET et CA18ET sont pas pareil  |
sunny gti habitué
Nombre de messages: 139 Réputation: 0 Date d'inscription: 14/01/2008
 | Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 14:55 | |
| ou trouver le type moteur ? je ne le trouve pas ..... je sais je sais ..pas doué ... et en fait j'avais pas trop fait attention ..mais c est possible de faire la distrib sans de voir lever le moteur ...? |
Nombre de messages: 7174 Age: 44 Localisation: MARSEILLE Réputation: 73 Date d'inscription: 30/05/2007
 | Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 20:56 | |
| | VGV a écrit: | | sunny gti a écrit: | voici ce que j'ai trouvé
pour la courroie, le galet et la pompe à eau chez NPS j'en ai pour 24O€
chez Oscaro la pompe Valeo indiqué par Zone 54€ ils ont un kit de distribution good year mais avec code moteur CA18DET,CA18ET est ce bon ? pour un prix de 75 euros
mais quand on va voir les courroies seules ils proposent aussi bien des 95 que des 151 dents ...bizzare ..non ?
chez mister auto ...connaisez vous ? la pompe est à 45 euros ...seulement... la courroie est à 17 euros et le galet à 48, il vient de chez nipparts mais ils ont pas l'air d'etre tres fiable sur les references...et j'arrive pas à trouver les references nissan des courroies ...
que pensez vous de tout cela ..? et toi Vincent ..as tu des nouvelles fraiches ? A + |
oui.. ce soir... |
Pour l'instant j'ai trouvé en NPS
Filtre à huile N131N05 => 7.18€
Filtre à essence N133N02 => 22,11€
Filtre à café => 2,30€
Pompe à eau N151N19 => 85,44€
Thermostat N153N03 => 11,18€
Un jambon / beurre 5€
Courroie distribution H112A00 => 27.41€
Galet tendeur de distribution N113N02 => 57,22€
Une salade Niçoise 4,50€
courroie alternateur M111A06 => 16,21€
Courroie D.A => M111I65 => 18,18€
Les prix sont TTC et le "pour boire " est compris....
Le N° et type moteur tu le trouves quand tu es devant le moteur capot ouvert ( car fermé tu le vois pas.... ), côté boite à vitesse au niveau du joint de culasse, sur le bloc moteur tu as un carré lisse => il est gravé le type moteur, puis contre un autre rectangle => il est gravé le N° de moteur... des fois au 1er coup d'oeil on le vois pas à cause de la "crasse", tu prends un chiffon avec un peu de diluant ou le mieux c'est avec une bombe ...... de néttoyant frein, tu l'asperges.. moteur froid bien sur
Voila je cherche si je peus trouver mieux ailleur
@+ Vince  _________________ Eleveur de DATSUN depuis 2 générations. TEAM GO ON AUTO PARTS siret 429 051 287 00036     |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 21:20 | |
| oui une turbo ...sans dec ..il faut lever le moteur ? |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 21:25 | |
| j'avais pas vu ton message vincent ...je suis preneur ...à condition d être sur qu'il y a des cornichons dans le jambon beurre ...... comment on peut faire ? .... tu es sur sur sur des references .....je sors ..... |
 | Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 21:26 | |
| | sunny gti a écrit: | | oui une turbo ...sans dec ..il faut lever le moteur ? |
tu léve pas énorme
tu enléve un support
et tu joue sur un débattement de 15cm environ |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: ou se fournir .... Jeu 20 Nov - 17:02 | |
| je ne pensais pas que l'on pouvait retirer qu un seul support ..l'autre risque de morfler ? on peut le lever avec un cric et une planchette de bois ? |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: ou se fournir .... Jeu 20 Nov - 17:37 | |
| je viens d aller sur le site web del auto les prix semblent tres bas ...  comment etre sur que c'est la bonne distrib ... |
 | Sujet: Re: ou se fournir .... Jeu 20 Nov - 22:54 | |
| je connais pas tinkiète pas de soucis c'est pas pour quelque heure que ton support va soufrir  |
