sunny gti habitué
Nombre de messages: 139 Réputation: 0 Date d'inscription: 14/01/2008
 | Sujet: c'est quoi ce truc la ? Mar 11 Nov - 20:36 | |
|  en demontant la baterie; il y avait un "connecteur" vert juste aprés la borne +, juste en le touchant, il s'est disloqué ...je l'ai retiré completement, et on obtient ce que l'on voit sur la photo ...je ne vois pas trop l'interet de ce "retour", il ne peut pas y avoir un fusible dans le "domino" vert ou un truc comme cela ? il me suffit de ressertir le tout et de mettre un mancon etanche ? |
 | Sujet: Re: c'est quoi ce truc la ? Mer 12 Nov - 0:55 | |
| bah c'est un shinte
mais faudrai que tu trouve sur un schéma electrique pour voir a quoi correspond ses fils
normalement tu as tout les éclaté du cablage + schéma dans la doc |
japamobile Membre du club
 | Sujet: Re: c'est quoi ce truc la ? Mer 12 Nov - 7:58 | |
| | seb.racing a écrit: | | bah c'est un shinte |
tu veux dire un "shunt"
bizarre comme bidouillage... une option non utilisée ?? un retour necessaire ?... là comme ça.... faudrait déjà voir ou ça part...
T'as essayé bétement de le retirer pour voir ce qui ne s'allume plus ? |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: c'est quoi ce truc la ? Mer 12 Nov - 8:48 | |
| je suis en train de recharger la batterie et j'essayerai apres sans, je vais me repencher sur les schemas electriques ...mais c'est pas si facile de s y retrouver la dedans ..... |
 | Sujet: Re: c'est quoi ce truc la ? Mer 12 Nov - 18:32 | |
| merci pour l'ortographe  |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: c'est quoi ce truc la ? Jeu 13 Nov - 13:22 | |
|  voila j'ai trouvé cela, ca doit correspondre à l'un des shunts possibles entourés en rouge ..mais quel est l interet ....? |
 | Sujet: Re: c'est quoi ce truc la ? Jeu 13 Nov - 14:40 | |
| apparament c'est d'origine ton fils shunte est celui de gauche il y a écrit une petit G pour Green donc vert, ton fils est vert donc c'est bon a mon avis ça doit ètre une option , et vu que ça va sur le bloc ventil moteur c'est peut ètre un branchement pour la clim  |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: c'est quoi ce truc la ? Jeu 13 Nov - 21:01 | |
| ah ok, j'avais pas pensé à la possibilité d'une option .... merci |
 | Sujet: Re: c'est quoi ce truc la ? Ven 14 Nov - 1:24 | |
| | sunny gti a écrit: | ah ok, j'avais pas pensé à la possibilité d'une option .... merci |
pas de probléme  |
zone habitué
Nombre de messages: 469 Age: 26 Localisation: 28, a 15 km d'angerville Réputation: 4 Date d'inscription: 02/05/2008
 | Sujet: Re: c'est quoi ce truc la ? Ven 14 Nov - 5:54 | |
| tiens c'est parrant j'ai pas ca sur les miennes  je materrais demain  a mon avis ces shuntes, sont ceux que tu retrouves dans ta petite boite est est a coté de ta boite a air  jettes -y un oeil  le fil blans rouge, lui va dans le tableau de bord, je ne sais plus ou .... soit sur le neiman/serrure, soit ver l'autoradio ... je me demande si c'est pas plutot une option de feux de route additionnels plutot .... je crois bien qu'il est sur la prise du commodo de gauche a ton volant ps ... je sais pas si t ua fait gaffe ... mais les pleins phares sur bluebird c'est vraiment de la merde  |
sunny gti habitué
 | Sujet: Re: c'est quoi ce truc la ? Ven 14 Nov - 10:34 | |
| non ces shuntes etaient rattachés par un collier à l'alim menant au + de la baterie. il y a en a un autre mais dont le connecteur vert est en bonne etat.
Pour les feux ...j'ai pas roulé de nuit avec ..encore |
