 bluebird turbo sgx, prepa culasse
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mar 3 Juin - 10:27
.. question de blaireau ... les trucs hKS control timer .... ça sert à quoi Question Embarassed
Nombre de messages : 1128
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mar 3 Juin - 13:18
turbo timer
c'est un boitier qui shinte ton newman
tu le programme a un temp donner genre 1minute ou plus ou moin
et kan tu vien de roulé avec ta voiture turbo il faut éviter de coupé le contact vu que le turbo est dans les tours
bah la tu coupe le contact sauf que le boitier va laisser ton moteur en route et l'éteindre dans 1minute ou ce que tu as réglé
c'est pratique kan tu est pris sur le temps et que tu roule avec une caisse turbo Wink
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mar 3 Juin - 14:46
turbo timer
et kan tu viens de roulé avec ta voiture turbo il faut éviter de coupé le contact vu que le turbo est dans les tours
Merci Seb cheers
Donc j'arrive à la boure ( comme d'hab ), je coupe le moteur direct, je ferme la voiture à clé et je me casse... Le turbo TIMER fait en sorte que le moteur tourne encore pendant genre une minute... puis le moteur s'arréte tout seul au bout d'une minute (histoire de faire refroidir le turbo et d'éviter les chocs thremiques ) c'est ça Exclamation Question
... et après une minute y a plus de courant Exclamation Question et ça vide pas la batterie ...c'est ça aussi Exclamation Question
20 100 scratch
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mar 3 Juin - 20:29
Ba après ya plus de jus, c'est fait pour de totue façon!
Sinon zone tes pièces tu les as trouvées en concession? Ca se fait toujours?
Nombre de messages : 463
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mar 3 Juin - 22:03
biensur en concession Wink ils ont tout Exclamation
sauf 2 ou 3 babioles , les references sont inconnues, mais en cherchant bien ils arrivent a se debrouiller Wink
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mer 4 Juin - 21:12
turbo timer
Merci Seb cheers
20 100 scratch
ta tous compris lol!
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mer 4 Juin - 22:05
c'est pour les hommes préssés lol!
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mer 4 Juin - 22:43
merci des précisions..... lol!
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Lun 24 Aoû - 20:40
bon je recommence a prendre du gout a retraivaillé dessus ... du coup j'ai sortit et deculassé le moteur de la marron .. .qui a 120000km ... vous allez pas me croire, c'est un truc de dingue ... les internes sont comme neufs ! j'ai jamais vu ca ! 27ans qu'elle a ! Shocked pas un pet' de calamine gaga pas un marquage !! rien !!! sublime !!
les pistons , soupapes, ne sont meme pas brulés, meme pas noircis:lol:
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Lun 24 Aoû - 20:43
Bonnes nouvelles! Tu les as gardées finalement! ziggy1
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mer 2 Sep - 0:39
j'ai fini de nettoyer la culasse ... c'est super la dremel ! Laughing je vais lisser et agrandir les pipes d'admission, et lisser a l'echappement :p
comment elle est belle maintenant Cool ... comme neuve!
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mer 2 Sep - 12:45
Ca manque de photos tout çà! Wink
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mer 2 Sep - 19:42
yes ! le weekend prochain !
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Sam 5 Sep - 23:04
la culasse en cour de nettoyage :
lissage coté échappement :
la partie haute de la culasse : pas encore nettoyée ... regardez .... c'est du neuf lol
arbre a cames presque nettoyé :
les pistons :
quand je vous dit que c'est neuf ! on voit parfaitment les ecritures !
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Sam 5 Sep - 23:10
C'est fou! Le joint de cucu reste le moins beau quand même! Laughing
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Sam 5 Sep - 23:38
oui c'est sur ... et on voit que sur un piston y'a de l'eau qui est passée ! ... mais surement par le puit de bougie je les avait virées !, c'est pour ca qu'il y a de la rouille !
d'ailleur ... j'ai besoin d'un conseil, comment faites vous pour virer les soupapes et ressorts ?car dans ma doc, il utilisent un outil que j'ai pas Exclamation
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Sam 5 Sep - 23:54
Alors là bonne question! Neutral
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Sam 5 Sep - 23:56
je crois que j'ai trouvé une technique ! Laughing
AiGoRr
AiGoRr
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Dim 6 Sep - 21:54
Chez SAM ils ont une gamme de lève-soupapes pas trop chers.
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mar 15 Sep - 10:51
partie culasse finie, arbre a cames remonté, avec les basculeurs ... me manque plus que le jeu aux soupapes a faire ( putin !! elles sont ou ces cales !!!? )
la prochaine partie : demontage de l'ensemble vilo + pistons . nettoyage remontage ^^
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mar 15 Sep - 11:00
Bien!
Dis moi j'ai vu parfois qu'il fallait ne pas polir àprès avoir agrandit les conduis de la culasse de façon à laisser se produire des turbulences, c'est la même chose à faire lorsque l'on enlève juste la calamine?
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mar 15 Sep - 11:48
j'ai jamais entendu qu'il ne fallait pas polir, pour laisser des turbulances ... maus de toutes facon, la c'ets un turbo qu'il y a ... des turbulances ... il y en aura Wink
le lissage de pipe, ca te fait gagner en couple Wink
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Mar 15 Sep - 11:57
Oki! Wink
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Dim 24 Jan - 9:18
bon la moto est finie, je me remet en plein taf pour la voiture ^^
j'ai donc déculassé le moteur de la bleu ( celle de fiftyone ) et bien j'ai alluciné !! Shocked c'est tout neuf dedans !!! Shocked Shocked je sais pas ce qu'ils ont ces CA18et ... mais alors je suis sur le cul ... il s'en ai bouffé du T3/T4 :sac: et le bloc a 235000bornes ...
bon comme je le pensait c'est le joint de culasse qui a sauté sous la pression, pourtant il etait presque neuf :sac: ca aime pas 1bar8 je crois ... je vais aller en acheter un renforcé :sac: je vous mettrai une photo, car il a littéralement explosé :sac:
le top moumoute : presque pas de jeu ! nickel !
la partie vilo/bielles; tout nettoyé : le remontage :
MessageSujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse   Dim 24 Jan - 10:25
Ah çà fait plaisir de voir que tu la bichonnes toujours! Wink
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» turbo pour banshee
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» Question joint de culasse
» BMW turbo
