 Toyota MA61 => Black Supra de Thomas
Thomas68
Thomas68
Nombre de messages : 9
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas Empty
MessageSujet: Toyota MA61 => Black Supra de Thomas   Toyota MA61 => Black Supra de Thomas Icon_minitimeJeu 24 Sep - 21:52
Voila ma 3e vieille, une Toyota Celica Supra MK2 de 1984 noire que j'ai achetée a une vieille dame.
Elle est d'origine Allemande, avec la carte grise d'origine Allemande et les papiers Allemands mais homologuée et immatriculée en France. Je l'ai obtenue pour un bon prix, même si y'a beaucoup a faire dessus.
Vendue comme ayant un joint de culasse et 294.000km ca s'annonce pas triste Razz Surtout qu'elle aime faire des surprises celle la ...
Voila les premières photos de quand j'ai été la chercher avec un plateau (qualité tél portable désolé) :
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409261818459613607304
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409260818459613607303
Et arrivé a destination :
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409262718459613607305
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409270218459613607308
A côté de mon EC9 Cool
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409265118459613607307
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409263718459613607306
Elle a un kit carrosserie complet, juste a l'avant ou il manque le spoiler j'ai l'impression.
A l'intérieur :
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409260018459613607302
Tableau de bord avec le volant pas d'origine, faut que j'en retrouve un ou que j'en mette un autre, celui la je le trouve moche Neutral
Et on voit en bas un des 2 manos pas d'origines non plus, température et pression d'huile, fixés "avec les moyens du bord" ...
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409253718459613607300
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409253018459613607299
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409273418459613607313
Le compteur que j'adore hahaha
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409255118459613607301
Un 3eme feu stop lui aussi intégré plus ou moins bien ... a revoir aussi !
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409252118459613607297
Le tout en Allemand  hahaha  Laughing
J'ai trouvé un manuel conducteur en Français entre temps.
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409250818459613607295
Et le moteur, avec 2 caches hideux bricolés qui vont dégager aussi.
Les symptomes de la bestiole :
-Tourne bien hahaha
-Huile mayonnaise
-Liquide de refroidissement chocolat
-La ligne d'échappement qui fuit ... du liquide de refroidissement coule par la ligne ...
Donc on va ouvrir et voir ce qui va pas la dedans Razz
Au démontage, quelques photos mais je prends pas trop le temps d'en faire, mains noires et j'y pense pas toujours.
Premier truc pas normal (enfin 1er ... Laughing ), d'origine y'a un radiateur d'huile raccordé sous le filtre a huile et sur le carter d'huile, sauf que moi j'ai vu ca :
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409272118459613607311
Ouaip, c'est une plaque sandwich derrière le filtre a huile, avec 2 durites branchées, bizarre ... donc je les suis et j'arrive la :
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409272618459613607312
Le radiateur d'huile neuf a droite est branché a la plaque sandwich, mais le circuit d'origine est toujours la et fermé par la durite qui fait demi tour juste en dessous ... donc j'ai 4 durites d'huile qui partent du moyeur dans mon pare choc, 2 circuits d'huile, la classe Cool Ou pas, celui d'origine sert plus a rien et l'autre ou y'a le radiateur d'huile est une modif dont je ne comprends pas l'utilité Laughing
Je sais déjà ce que je vais virer hahaha
Ensuite plus grave, quand j'ai démonté mon collecteur d'admission :
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409270818459613607309
Cylindres 1 a 3 rien d'anormal, juste l'admission du cylindre 1 plus noire que les autres.
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092409271418459613607310
Cylindres 4 a 6, et la j'ai du chocolat fondu qui a coulé de l'admission du cylindre 6, ca promet ... quand je dis qu'elle aime faire des surprises ! taliban
Voila pour le moment, si je peux je sors le moteur et la boite Dimanche, tout a été dégagé, je démonte les supports et ca vient dehors, j'ai hâte Laughing
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: Toyota MA61 => Black Supra de Thomas   Toyota MA61 => Black Supra de Thomas Icon_minitimeJeu 24 Sep - 22:02
Very Happy Bel achat ... vu de l'extérieur, elle est nickel. Quand on ouvre le moteur par contre, c'est autre-chose ! Bon courage pour la remise en état, on va suivre l'évolution des travaux Very Happy
Nombre de messages : 653
MessageSujet: Re: Toyota MA61 => Black Supra de Thomas   Toyota MA61 => Black Supra de Thomas Icon_minitimeJeu 24 Sep - 22:16
Wink Un chouette véhicule assez rare en bon état , faut bien sur la remettre en route si possible dans sa configuration d’origine et ne pas la coursifié !!
Thomas68
Thomas68
MessageSujet: Re: Toyota MA61 => Black Supra de Thomas   Toyota MA61 => Black Supra de Thomas Icon_minitimeJeu 24 Sep - 22:43
Merci Wink
Pas de soucis ce que je prévois pour le moment c'est "juste" une remise en état, pas de tuning. J'adore son look comme ca je ferais rien d'autre esthétiquement hahaha
Une fois le moteur remis en état faudra traiter la rouille, pour le moment c'est pas méchant y'en a en bas du hayon (maladie bien connue la dessus) et a côté de la trappe a essence.
En dessous c'est plutôt sain, la ligne d'échappement est pourrie mais ca c'est secondaire Laughing Le collecteur aussi, il n'est pas d'origine est est percé en bas ... Mais chaque chose en son temps Smile
MessageSujet: Re: Toyota MA61 => Black Supra de Thomas   Toyota MA61 => Black Supra de Thomas Icon_minitimeVen 25 Sep - 23:17
Sympa cette supra, pour joint de culasse rien d'anormal vu le kilométrage si c'en est un, faut voir si elle a pas trop chauffé.
Et bizarre les manos et les modifs radiateur huile pour une caisse de mamie Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Toyota MA61 => Black Supra de Thomas   Toyota MA61 => Black Supra de Thomas Icon_minitimeSam 26 Sep - 10:20
Wink Oui je me suis fait la même réflexion !
Mais que veut tu c'était "" supra mamie "" , elles ne sont pas toutes avec des béquilles , certaines doivent être Sportive ................ lol!
Bon bref , cela n'enlève rien au charme de la voiture et a sont état actuelle !
mon fils vient de récupérer une Civic de 91 d'un papy ( un vrai ) , cool pas trop de kil pour l'année , mais carrosserie bugné un peu partout et un embrayage a prévoir rapidement !!!
alors l'un dans l'autre ...........
Thomas68
Thomas68
MessageSujet: Re: Toyota MA61 => Black Supra de Thomas   Toyota MA61 => Black Supra de Thomas Icon_minitimeSam 26 Sep - 13:55
Bah si elle a trop chauffé, sinon j'aurais pas de la flotte partout et de l'huile a la mayonnaise Laughing
Encore les manos perso je suis pas contre, si je trouve ou je peux les intérgrer proprement, mais le radia d'huile modifié ...
Thomas68
Thomas68
MessageSujet: Re: Toyota MA61 => Black Supra de Thomas   Toyota MA61 => Black Supra de Thomas Icon_minitimeMer 30 Sep - 20:28
Allez du neuf !!
Vidange moteur (oui c'est ce qui est sorti du carter moteur ... ) :
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15093008233818459613622362
Et encore ...
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092905483018459613619350
Evil or Very Mad
Vu que j'en avais marre de balancer du degrippant depuis une semaine sur ma fixation de collecteur et de foirer les vis, et comme il était déjà percé, solution radicale hahaha
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15093008233218459613622361
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092905480918459613619342
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092905481418459613619344
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092905482418459613619345
Ca me fait chier c'est un collecteur "sport" 6/2/1 (me demandez pas la marque Laughing ), il est juste rouillé en bas donc en coupant la partie rouillée et en ressoudant ca pourrait peut être le sauver.
Sinon j'en suis la :
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15092905484518459613619352
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15093008013218459613622253
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15093008013718459613622258
hahaha
Maintenant ce devient intéressant, on va ouvrir ce coeur et voir ce qui déconne la dedans.
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15093008012618459613622252
La dedans aussi y'a du taf ...
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15093008014318459613622266
J'ai même perdu mon rabaissement, c'est lourd un 6 pattes avec un bloc en fonte Laughing
Thomas68
Thomas68
MessageSujet: Re: Toyota MA61 => Black Supra de Thomas   Toyota MA61 => Black Supra de Thomas Icon_minitimeVen 2 Oct - 19:48
La suite !
A l'ouverture du bloc, cylindre 6 noyé :
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15100207112318459613627071
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15100207110118459613627067
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15100207110718459613627068
Le joint de culasse a claqué entre le circuit de flotte et le cylindre, du coup l'eau est descendue dans le bas moteur, avec le barbotage ca a fait un bon mélange de soupe bien liquide Evil or Very Mad
L'état du cylindre 6 :
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15100207113518459613627073
Tous les cylindres sont marqués de la même façon, pas de grosses rayures verticales mais en en haut des chemises, comme ici :
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15100207111718459613627070
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15100207111318459613627069
Et a l'intérieur du bloc :
Toyota MA61 => Black Supra de Thomas 15100207112818459613627072
Le film d'huile a disparu, tout est mouillé, trempé, pas huileux comme ca devrait l'être...
MessageSujet: Re: Toyota MA61 => Black Supra de Thomas   Toyota MA61 => Black Supra de Thomas Icon_minitimeVen 30 Oct - 20:10
coucou
Alors, comment avance la réparation du bloc ?
Tu as prévu un nettoyage et le joint de culasse, ou une remise à neuf complète du moteur ?`
Bon courage Wink
Thomas68
Thomas68
MessageSujet: Re: Toyota MA61 => Black Supra de Thomas   Toyota MA61 => Black Supra de Thomas Icon_minitimeDim 1 Nov - 12:15
Nan ce sera une réfection complète, c'est nécessaire vu comme le moteur a morflé Wink
MessageSujet: Re: Toyota MA61 => Black Supra de Thomas   Toyota MA61 => Black Supra de Thomas Icon_minitimeLun 2 Nov - 20:28
Tu as bien raison Smile
Ca avance comme tu veux, depuis les dernières photos ?
» Rampage XT vs CRX32 vs SUPRA ME
» Interview de Numa MARENGO (par Thomas alias Akira)
» question pour le black
» Infos Agen (2009-2010)
» AFCPL FLOAT TUBE TOUR 2009: LE RECIT
