 bobine allumage
nuxman
Nombre de messages : 5
bobine allumage  Empty
MessageSujet: bobine allumage    bobine allumage  Icon_minitimeJeu 15 Jan - 13:39
Bonjour a tous et merci pour vos réponses concernant la revue technique...mais ce post concerne cette fois une compatibilité de bobine d'allumage...je viens d'acheter une ngk 48305 et qui est marquée comme compatible avec un tercel 4wd ...bonnes années etc...sauf qu'au déballage...il est écrit pas avec systeme avec rupteur??????...quelqu'un peut il m'éclairer???j'ai pas les piles...merci les gars
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: bobine allumage    bobine allumage  Icon_minitimeJeu 15 Jan - 21:47
Bonjour,
désolé de ne pas savoir te répondre Embarassed mais je suis sûr que quelqu'un de compétent ne va pas tarder
à le faire !
Bonne réparation et bonne route en Tercel sunny
MessageSujet: Re: bobine allumage    bobine allumage  Icon_minitimeMar 20 Jan - 23:01
Je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que seuls les moteurs à injection sont équipés d'un rupteur...
Donc si ton Tercel a un carburateur, à priori c'est tout bon !
Xprim
Xprim
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: bobine allumage    bobine allumage  Icon_minitimeVen 23 Jan - 21:14
C'est l'inverse, tu veux dire: carburateur + allumage par rupteur (appelé communément vis platinées), donc pas avec injection.
MessageSujet: Re: bobine allumage    bobine allumage  Icon_minitimeSam 24 Jan - 19:40
Je savais même pas qu'on appelait les vis platinées "rupteur", dans un langage plus technique ! ça va... je sorts
En fait j'ai pensé au rupteur qui empêche ton moteur de tourner au delà d'un certain régime, donc à priori celui-là n'est quand même pas compatible avec les carbus...
Bref, merci, je me coucherai moins con ce soir hahaha
MessageSujet: Re: bobine allumage    bobine allumage  Icon_minitimeSam 24 Jan - 20:00
et moi j'ai appris qu'il fallait changer le condensateur en même temps que les vis platinées (ou rupteur.... lol! ) mes vis étaient complètements arquées d'où les à coups et démarrages difficiles, qui sont aujourd'hui oubliés Very Happy Very Happy Very Happy car depuis le changement vis (rupteur...) et condensateur elle tourne nickel Very Happy
bobine allumage
» bobine allumage
» bobine d'allumage et fil de bougie ?
» moteur SACHS STAMO ST-203 problème bobine allumage
» Electricité - bobine et anti-parasite
» problème d'allumage
