 Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
bizz64
Nombre de messages : 74
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D   Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Icon_minitimeDim 24 Juin - 11:25
allé hop câble de S13, pédale de S14
bizz64
MessageSujet: Re: Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D   Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Icon_minitimeDim 29 Juil - 21:23
Allé un peu de tuyautage :
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Fxi41hyp
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Vki45yoo
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 44ordw2p
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Knuo6332
bizz64
MessageSujet: Re: Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D   Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Icon_minitimeDim 21 Avr - 21:20
un peut de news :
j'ai commandé un gtx2860r pour le coup :
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Nf5b13xo
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 V0z1a42n
turbo monté sur collecteur + elbow + goujons écrou neuf + joints neuf
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 O92hgiut
le voila à ca place :
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 0ji7snom
une baie moteur tres sale, va falloir un bon gros nettoyage et rangement des câbles
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Fcnqv4bi
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Ktoziekd
donc la en gros :
- Câble d'alim batterie > Démarreur et Alternateur OK
- Maitre cylindre d'embrayage  ( neuf de celica ) racordé a la pedale + durite direct vers le recepteur de la boite du SR20 ( plug and play)  + purge OK l'embrayage fonctionne
- j'ai relié le durites vers le moteur > chauffage + collier
- j'avais repéré sur le faisceau d'origine le + apres contact coté démarreur, par chance c'est plug and play et assez long  ( le démarreur de la celica est de l'autre coté d'origine )
- Donc j'ai la lancé du démarreur au neiman
- turbo gtx2860r gen 2 posé avec tout de neuf ( joint, durite MAMBA, restricteur pour roulement a billes, ecrou, goujons )
- fixation définitive de la ligne
- j'ai alimenté l'ecu du SR20 ( donc j'ai également l'allumage )
- Pose du clapet anti retour pour le mastervac de frein  + durite dash 6 tressée
- Mise en eau du moteur: 2 petit fuite pour le moment qui seront vite résolu (1 oublie de collier a l'entree de chauffage, et une au turbo c'est un raccord mal serré ( vu la place :/ ))
- j'ai commandé les 2 courroie accessoire neuve ( direction assistée + pompe à eau alternateur )
- donc la il faut que je m'occupe des durites de freins, rallonger la fixation pedale > mastervac de frein
- serrer les raccord de la pompe a essence, remplir un peut d'essence et essayer de démarrer
- remplir la boite en huile
en parallèle j'ai commandé des extension d'aile, je vais donc decoupé celle pourri sur la caisse pour les ressouder et possé les fenders flare par dessus.
voila pour le moment.
vincent56
vincent56
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D   Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Icon_minitimeDim 21 Avr - 22:34
c' est super cheers cheers  quel taf...bravo bravo.
tu touches à tout ...la vache, félicitation .
bientôt pilote  yes.....
MessageSujet: Re: Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D   Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Icon_minitimeLun 22 Avr - 12:00
C est vraiment un travail de " folie " confused je reste admiratif , bravo cheers bravo.
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Club10 Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Bannie10
Jeep C
Nombre de messages : 131
Réputation : 8
MessageSujet: Re: Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D   Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Icon_minitimeDim 28 Avr - 8:52
Oui admiratif aussi ! De la belle pièce et du savoir faire ! Bravo .
bizz64
MessageSujet: Re: Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D   Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Icon_minitimeDim 28 Avr - 19:40
bon j'ai attaqué la pose des fenders flares à l'arriere, y'a plus qu'a couper ce qui dépasse, et on va pouvoir rabaisser encore un peu Twisted Evil
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 O8soqvsk
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Pfavsg5z
MessageSujet: Re: Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D   Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Icon_minitimeMar 30 Avr - 12:00
Elle va finir par toucher le sol!!!
Ahahah
bizz64
MessageSujet: Re: Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D   Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Icon_minitimeDim 12 Mai - 19:51
voila le 2nd démarrage avec le GTX2860R :p
une petit video au ralenti, ca a l'air de vraiment soufler .
bizz64
MessageSujet: Re: Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D   Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Icon_minitimeDim 9 Juin - 21:17
Bon pas trop de news:
un peu de bordel en cour.
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 F75spqeg
J'ai commencé à ranger un peu la baie moteur :
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Q3z7jocx
peinture des etriers de freins avant + plaquettes et disques neuf .
avant :
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 48k2qk9e
apres :
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Mlq58oe7
posés:
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Gwf5031k
nouveau radiateur de pont :
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Pqnhszhy
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Lcs51l4c
je sais pas trop ou le metre pour le moment, j'ai pas trop de place, mais je vais trouver.
d'ailleur je me demande si je vais pas changer la pompe aussi, elle fonctionne mais a sale tete la pauvre.
voila pour l'instant j'ai pas trop avancé visuellement, j'ai sourtout bien commencé a ranger les durites de freins et ranger un peu la baie moteur.
il faut que je fasse plus de menage ca me plait pas trop encore, j'aimerai etre encore plus epuré sans pour autant partir dans du wire tuck qui me rajouterai trop de boulot.
le moteur commence de plus en plus à tourner rond à chaque fois que je rajoute les composants :p
j'ai fini de recabler le capteur de pression turbo, les sondes T° eau + huile + pression d'huile et ca fonctionne sur le mano.
le compte tour aussi est fonctionnel.
j'ai retiré le faisceau pour les feux arriere et tout fonctionne.
je vais me commander du dynaliner pour finir le sol de la celica, il me reste plus qu'a trouvé ou remplacer un etrier arriere qui est completement gripé.
la partie pipping de suralimentation est terminée, il ne me reste plus qu'a raccordé les durite de dépression.
finir le pipping d'entrée avec le MAF.
et toujours plein de bricoles....
Nombre de messages : 355
Réputation : 16
MessageSujet: Re: Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D   Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Icon_minitimeLun 10 Juin - 9:06
Bravo, beau travail et beaucoup de patience...... bravo. bravo. bravo.
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 20140911
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Vauclu10
Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Club1010
bizz64
MessageSujet: Re: Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D   Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Icon_minitimeJeu 20 Juin - 20:09
une petite video pour entendre un peut la soufflerie :
ps: le bruit de ferraille au début c'est une tole de la celica pas fixé, le moteur tourne bien rond Smile
MessageSujet: Re: Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D   Celica TA23 1978 Swap SR20DET :D - Page 5 Icon_minitimeVen 19 Juil - 23:55
papapah Shocked
Ca ronfle !!!! Twisted Evil
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Liverpool - Bruges 1978 (C1)
» Changement d''étriers de freins avant Z1000 1978
» étrier frein avant 1978 et 1977
» Peinture 1000 Z A2 1978
