 nissan almera GTI 143cv
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Lun 31 Mar - 21:26
c'est pas pour sa , c'est pour le voyant , ta beau retirer le fusible ect...sa reste et sa me plait pas !!! mdr
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Lun 31 Mar - 23:51
grace a FABRICE j'ai compris pourquoi j'avais un soucis de frein !!!! l'ABS qui reste inactif et qui ne fait pas freiner la voiture pendant 1/2sec quand on accelere puis freine ! apparemment la malformation sur les sr20de car il a le meme soucis que moi sur la NX ....
donc j'hesite a desactiver l'abs .... sa me fait chier ... mais la conduite comme sa est trop dangereuse faut que je trouve solution Sad
Pour préciser : sur cette génération d'ABS (y a pas que nous) quand tu appuies/lache/appuies/lache la pédale de frein de façon très rapproché je ne sais pour quelle raison (je ne suis pas mécano) mais il se produit un phénomène avec l'ABS qui entre en "résonance" (oui ça fais un peu mystère de chez Scooby-doo) cela se traduis par une chute brutale de pression dans le circuit et il faut 1 à 2 secondes pour que ça revienne.....1 à 2 secondes ou ton slip peut changer de couleur.
Quand tu déconnectes l'ABS (juste le relais à virer) ce phénomène disparais. Pour faire simple cet ABS n'est utile qu'en conduite normale sur UN gros freinage d'urgence sur sol sec, si c'est pour taquiner dans les virages il est limite dangereux ou il faut bien le connaitre pour ne pas se mettre en résonnance (ça ne m'est arrivé qu'une fois...du coup maintenant je fais gaffe et j'y ai plus droit).
Dons la plupart de ceux qui veulent "s'amuser" vire le relais d'ABS...et l'ampoule du tableau de bord pour ne pas avoir le voyant ABS allumé en permanence.
Excellent choix Rally3 les NX gti en bon état commence à se faire rare  I love you
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mar 1 Avr - 0:08
merci Japa Smile je vais faire sa ainsi qu'enlever le voyant air bag par la meme occasion  lol!
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mar 1 Avr - 19:25
Fais d'abord un test sans le relais ABS voir que ça vient bien de là...
le freinage d'origine est correcte d'origine même en taquinant mais ça ne suis pas en mode rallie...même sans l'ABS
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mar 1 Avr - 19:53
Oui Djess test , si tu sens de très près l’écorce et la résine fraiche d'un arbre, c'est qu'il fallait pas le "débrancher" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lol!
Ok je  ça va... je sorts
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mar 1 Avr - 20:00
niark niark ... j'aime pas trop la nature !!! j'essaye de laisser les arbres aux autres !!! lol!
se sera moins dangereux qu'en se moment ta l'impression que ta rien sous le pied quand tu freine...j'espere que c'est que ca
mise a part ce probleme tu a raison !! j'ai pas encore voilé les disques !!! ce qui est rare chez moi !!! cheers
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Ven 11 Avr - 20:00
aujourd'hui achat des bougies nissan / moyeu de volant / bande thermique pour collecteur ...
je recois la ligne iresa dans la semaine en esperant que sa se monte .... me reste a trouver les joints d'echappement ...
projet a venir :
- RAMPE DE PHARE SUR AUTRE CAPOT
- RADIATEUR EN ALU MISHIMOTO AVEC DURITES SILICONES BLEU
- CHANGEMENT DE TOUTES DURITES MOTEUR ( TRESSE POUR L'ESSENCE - SILICONE POUR LE RESTE )
- LAVAGE BAIE MOTEUR COMPLET AVEC DES BONS PRODUITS
- ENLEVER LE VOYANT AIR BAG / REFAIRE UN ENCADREMENT DE POSTE
- TROUVER DES BAS DE CAISSES ORIGINE
- KIT XENON
- PLAQUES NOIRES
- CHANGEMENT DU PARE BRISE
et j'en oublie  Surprised
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Ven 11 Avr - 20:05
Ça sent l'almera GR A tout ça ... hihihi
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Ven 11 Avr - 20:35
Tu déplace la batterie dans le coffre ou pas?
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Ven 11 Avr - 21:13
une GR A j'aimerai bien  lol! lol!  !!! non une petite prepa sympa pour les rallyes semi historique !!! dommage quel est pas plus vieille Sad
ichika justement j'y pensais... mais je trouve l'auto bien equilibré , alors je vois trop l'interet surtout que je laisse les sieges a l'arriere et le coffre est pas trop gros ...peut etre pour le rendu ( j'aime bien je trouve que ca fait beau de la mettre dans la boite sanglé lol
bon sinon j'ai desactivé l'ABS et suis parti faire une special , c'est hard corp lol! captain caverne  , la voiture a un mordant de fou sans l'abs , tellement fort que sur une special des cevennes j'ai bloqué juste 5 fois les roues .... lol!
matt121209
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mer 16 Avr - 23:05
bien sur quelle est equilibrer c'est mon ex!!!! lol
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mer 16 Avr - 23:59
il parle de la voiture ... pas de moi  captain caverne
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Ven 18 Avr - 22:46
aujourd'hui reglage du chassis bien comme il faut j'ai remonter la caisse car a force je vais finir par devoir changer de carter  lol!
changement des bougies :
et reception de la ligne IRESA ... montage ...mais bon comme d'habitude rien ne va va falloir adapter ... donc se sera pas pour de suite ...
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Ven 18 Avr - 23:11
Le cone d'isolation de ta bougie était éclaté non?
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Sam 19 Avr - 21:47
j'ai meme pas fait attention , mais les deux bougies du coté conducteur etait soudé presque ...j'ai cru que j'allais casser en les sortant .... et bisarre depuis que j'ai changé mon aiguille de chauffe est plus basse , le moteur met plus de temps a arriver en temperature ... pourquoi aujourd'hui y'a fait tres tres chaud...donc deja un bon point ! j'ai l'impression quel monte plus dans les tours mais vu que j'ai la ligne qui fuit elle donne pas tout ...
bon sinon elle est prete pour demain petit rallye histo  Very Happy
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Dim 20 Avr - 19:27
rallye histo fini , sous la pluie du debut a la fin ! j'etais en semi slick.. je pensais vraiment que ca ne tiendrai pas la route , et bah tout l'inverse ! c'est du super pneu sa tiens comme sur le sec ! impressionnant ! du coup parti 20eme a 90km de la fin arrivé 1er ! avec 2mn d'avance ! et pour une fois il y'avait de la jap !!!! 2 celica / 1 crx / Datsun / mx5 et ma mienne  lol!
la 280 du pere par contre n'a pas tenu la 2e parti du rallye  Sad  la butéé ou l'embrayage a re rendu l'ame ...
vu le temps j'ai pas pris beaucoup de photos mais d'autres viendront dans la semaine :
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Lun 21 Avr - 12:10
Félicitations pour le classement scratch !!!!  cheers  tu deviens très bon ... " Jessy loeb "  lol! rally
Dommage pour la  280ZX
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Lun 21 Avr - 13:20
c'est la voiture qui fait tout  lol!
en pilote automatique  lol! lol!
oui ca met le moral a zero mais comme sa elle va se refaire une beauté la 280....
c'est quand qu'on se fait un rallye ensemble ???
Nombre de messages : 988
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mar 22 Avr - 7:37
Félicitations Djess!!
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mar 22 Avr - 12:08
merci JIZIAL !!
allez petit travail du jour :
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mar 22 Avr - 12:24
Moi j'aurais installer les collier de façon à ne pas me blesser lors de l'installation du collecteur et le vissage.
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mar 22 Avr - 12:40
je l'ai ai mis la ou sa ne gene pas pour mettre les vis , donc du coup apres y'a plus 50 possibilités mdrrrr
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mar 22 Avr - 12:41
bon il est pas encore fini lol y'a des finitions a faire couper les collier ect....
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mar 22 Avr - 13:54
Ah ok tu coupes quand même l'éxcédant du collier.
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mar 22 Avr - 16:49
oui quand meme  lol! lol!
Page 4 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
» Achat de van
» A Vendre NISSAN Pick-up 1994
» vends nissan pathinder et citroen jumper
» Photo de vos bebelle d'été !
