 nissan almera GTI 143cv
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mar 21 Oct - 20:59
franchement a cause des freins ca ma foutu la journéé en l'air , ( caractere de merde ) donc par la suite on a roulé tranquil .... les routes etaient quand meme bien casseés surement du au innondations recentes de notre region et c'est vrai que ca a passé trop vite ( 180km ) sinon super ambiance comme d'habitude Smile
Thibs , pas de classement sur cette ronde juste pour le plaisir Smile mais je compte bien rejoindre vince l'annee prochaine pour de la regularité et essayer de le detroner !!! hihihihi , mais se sera pas avec l'almera qui est trop recente .... se sera surement avec ma r11 turbo si pas vendu ...
... bon je vais m'entrainer plus sérieusement alors et affuter la Violet taliban
hihihi
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mer 22 Oct - 11:04
Laughing ta plus d'experience que nous vince !!!! mais ca nous mettra en haleine !!! j'en fais une le 6decembre avec classement , objectif : ne pas etre dernier Sad
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mer 22 Oct - 14:07
Le DOT5.1 a une température d’ébullition plus élevée, c'est ça ?
Ca irait pas si tu repasses en DOT4 classique ?
En tout cas une petite purge ça ne fait jamais de mal, ça te fera au moins une cause possible éliminée !
Et sinon, comment fonctionne ton système de freinage ? Tu as aussi une durit qui part du mastervac et qui va jusqu'au moteur ?
Si cette fameuse durite est percée ça nuit à ton freinage... Donc à vérifier, ça coûte rien Wink
A quand un rallye inter-TGO ? lol!
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mer 22 Oct - 16:07
c'est ca thibs la je repasse en dot 4 rbf660 donc la Temperature d'ebulition est encore plus repoussé
je te post le lien de la ou je me fourni ils sont top : http://rrs-direct.com/store/motul-rbf-660.html
je vais verifier ca alors thibs , j'ouvre jamais mon moteur , c'est une japonaise ! lol! lol!
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Mer 22 Oct - 19:28
Ah la vache, à 19 € le demi-litre y'a intérêt à ce que ça freine bien hahaha
C'est une japonaise certes, mais ça n'empêche que les bestioles peuvent quand même bouffer des tuyaux Wink
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Jeu 23 Oct - 23:12
oui est encore certains vendent beaucoup plus chere !!!
bon aujourd'hui purge des freins , il y'avait des bulles d'air , on a du repurger 3 fois pour tout eliminer , la 1ere fois j'avais pas eu ce soucis (avril 2014 )
bref nickel on eteint la voiture on la rallume , pedale molle ...ensuite il faisait nuit , donc on va reregarder ca demain ....grrrrr
sinon tout le reste est prêt Smile
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Ven 24 Oct - 10:07
coucou Djess,
juste comme ça...tu as bien fait attention de ne pas décharger le système ABS pendant la purge ?
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Ven 24 Oct - 10:40
L'est stylée sans capot, ton Almera ! Tu devrais rouler comme ça lol!
Il faut ptet que tu ailles faire un tour et quelques freinages après la purge ?
Je sais que chez Honda c'est comme ça, (quand tu as un ALB fonctionnel en tout cas ^^), après la purge la pédale ne revient pas à la normale directement, il faut "réarmer" le système.
Alors même si Nissan n'utilise pas le système avec bloc ABS séparé comme Honda, tu peux toujours essayer Smile
Et je pense à autre chose, tu n'aurais pas une mini-fuite sur une des vis de purge ? Ca pourrait peut-être expliquer les bulles.
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Ven 24 Oct - 15:07
il me semble que le bloc ABS est séparé la dessus ...Djess ?
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Ven 24 Oct - 19:46
salut japa Smile comment tu sais si ta dechargé le systeme ABS ? jusqu'à la fin cette ABS va nous souler !!! lol
bon sinon bisarre ce matin en revenant pedale toute molle , je repurge juste l'arriere une seul fois et pedale normal , je suis parti faire un tour a chaque freinage j'ai la tete dans le pare brise ! j'espere que ca va rester comme ca ! car demain matin je pars dans la drome pour la nuit taulignanaise !!
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Ven 24 Oct - 19:54
fais nous des clic ! clac ! kodak clic ! clac ! kodak clic ! clac ! kodak clic ! clac ! kodak clic ! clac ! kodak
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Ven 24 Oct - 22:09
yess patron dommage j'en ai deux trois du week dernier mais impossible a les mettres Sad
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Ven 24 Oct - 23:12
pour la purge avec système ABS il ne faut pas faire rentrer d'air DU TOUT dans le bloc ABS.
Ce qui veut dire : ne pas vider le circuit et le re-remplir : mais purger en remplaçant au fur et à mesure avec le nouveau afin de ne pas faire rentrer d'air dans le bloc sinon ça y reste.
Après ça dépend des systèmes, en général il faut déclencher plusieurs fois l'ABS pour chasser l'air du bloc, en garage il font ça à l'ordinateur......
Tu peux tenter d'aller faire plusieurs bons coups de freins sur du gravier pour déclencher l'ABS afin de chasser les bulles vers les étriers puis une bonne purge.
Refais le 2 ou 3 fois pour être sur d'avoir chasser les bulles du bloc.
mais bon faut toujours faire gaffe aux purges sur voitures équipés de l'ABS la moindre bubulle et t'es marron.
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Ven 24 Oct - 23:20
les bulles partes pas , mais pour le moment ca va Smile
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Dim 26 Oct - 23:54
voici quelques photos de la 1ere nuit taulignanaise , super routes , super battle dans les cols entres 7 voitures , porsche 911 carrera , 2 bmw e30 , golf 2 gti 16s edition one , celica 16s , Subaru impreza et ma mienne !!! digne des japonais dans leurs montagnes un pur regal
voici les seuls photos que j'ai
je vous en post une avec la nouvelle caisse a mon pere qu'on a recupere pour remplacer la Datsun dans les rondes Smile
sinon 2 impact de plus sur le pare brise , le pc avant qui tiens plus qu'avec une vis je la chouchoute jusqu'au 6decembre maintenant je viens de lui faire la vidange avec la motul ( bah oui ca fait deja 3000km !!! lol )
encore du boulot en perspective pour titine mais elle me le rend bien !!
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Dim 26 Oct - 23:55
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Dim 26 Oct - 23:58
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Lun 27 Oct - 11:28
Belles photos Smile
Ca sera la Rover 114 GTi la nouvelle voiture pour ton pater ?
Et plus de soucis de freins à signaler ?
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Lun 27 Oct - 17:03
oui la 114 gti pour mon vieux ! putain comme ca marche c'est trop marrant !!
non plus du tout de probleme !!
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Lun 27 Oct - 18:01
J'ai regardé la fiche technique, 103 chevaux pour 870 kg c'est clair que ça doit envoyer ^^
Tant mieux, au moins c'était rien de grave Smile
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Dim 7 Déc - 21:03
telethon 2014 Smile une super ambiance on a cramé du pneu pour la bonne cause !
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Dim 7 Déc - 23:57
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Lun 8 Déc - 0:52
Ah bien! Ils faisaient monter des personnes dans les voitures ou pas?
MessageSujet: Re: nissan almera GTI 143cv    Lun 8 Déc - 12:09
non pas eu le temps , nous a payé l'engagement et cela a etait reversé pour le telethon Smile
Page 9 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
» Achat de van
» A Vendre NISSAN Pick-up 1994
» vends nissan pathinder et citroen jumper
» Photo de vos bebelle d'été !
