| Questions de jantes | |
Clem Moderateur
Nombre de messages : 945 Age : 35 Localisation : West Coast (Vannes) Réputation : 35 Date d'inscription : 04/01/2010
 | Sujet: Questions de jantes Sam 18 Mai - 8:38 | |
| Comme le topic de ma 121 dérivait sur les jantes et que j'avais des questions, je bascule les messages ici.
Rappel des questions:
- qu'elle taille pour des jantes sur ma 121?? -mesurer une entraxe ? - choisir un déport 15x8 ou 15x9 ? et sur quoi ce base t'on?
_________________ Plymouth Duster 1976 Mazda 121 coupé, 1977Vintage Heroes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Clem Moderateur
 | Sujet: Re: Questions de jantes Sam 18 Mai - 8:51 | |
| En partant du shéma suivant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Dans mon cas une jante 4 trous, la mesure à peu près de Z me donne : 9cm soit 9cm x 1.414 = 12.726 et là je comprend pas grand chose c'est c'est une partie des tailles dispos chez rota, juste un exemple, je ne met pas tout les déports. SIZE BOLT PATTERN OFFSET 15 x 8 4 x 100 e-5 to +5 15 x 8 4 x 100 e+10 15 x 8 4 x 108 e-5 to +5 15 x 8 4 x 108 e+10 15 x 8 4 x 110 e-5 to +5 15 x 8 4 x 110 e+10 15 x 8 4 x 114.3 e-5 to +5 15 x 8 4 x 114.3 e+10 15 x 8 5 x 100 e+10 15 x 8 5 x 109 e+10 15 x 8 5 x 112 e+10 15 x 8 5 x 114.3 e+10 bon voilà voilà, j'attend vos lumières pour l'entraxe, on verra pour le déport après... (ps: j'ai mesuré vite fait entre les écrous des wolfraces tout à l'heure, il y a peu être une erreur..) _________________ Plymouth Duster 1976 Mazda 121 coupé, 1977Vintage Heroes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Clem Moderateur
 | Sujet: Re: Questions de jantes Sam 18 Mai - 8:52 | |
| - Citation :
- MESSAGE DE JIZIAL
Tu as 4 goujons. Donc l"entraxe tu le prends en mesurant la distance entre les axes de 2 goujons opposés. Ou à l'extérieur des 2 goujons opposés moins le diamètre d'un goujon!!
Ichika Habitué du Forum
Nombre de messages : 927 Age : 26 Localisation : Pornichet 44 Bretagne (psychologique!!)^^ Réputation : 13 Date d'inscription : 24/12/2012
 | Sujet: Re: Questions de jantes Sam 18 Mai - 10:07 | |
| Jizial et moi on te disais sa! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ton entraxe c'est le diamètre du cercle. J'ai fait le dessin à la va vite a partir d'une jantes prise sur le net. |
 | Sujet: Re: Questions de jantes Sam 18 Mai - 16:53 | |
| Ouaip, c'est exactement ça, l'entraxe, c'est le diamètre du cercle qui passe par le centre des perçages. Et sur ta 121, pas de doute, c'est 4x120... Et c'est là que ça se corse... |
Clem Moderateur
 | Sujet: Re: Questions de jantes Sam 18 Mai - 18:51 | |
| Du coup j'ai remesuré ce matin sur les jantes d'origines et çà colle même avec le calcul c'est du 4x120 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]85x1.414= 120.1 donc le calcul marche mais c'est bien plus simple de mesurer au centre merci les gars ! Du coup autres questions: existe t-il un adaptateur 4x120 à 4x autre chose ? et question déport que doit savoir quand on ne peut pas essayer une jante avant de l'achetée ? _________________ Plymouth Duster 1976 Mazda 121 coupé, 1977Vintage Heroes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
jizial Habitué du Forum
Nombre de messages : 949 Age : 38 Localisation : Goudourville (82) Réputation : 37 Date d'inscription : 25/12/2008
 | Sujet: Re: Questions de jantes Sam 18 Mai - 18:54 | |
| Et pour rajouter, en fait ta mesure n'est pas 9 cm mais 90 mm!!!
L'unité de mesure en mécanique est le millimètre.
Le centimètre, c'est plus pour le génie civil!!
Tu es sur d'avoir pris la mesure su l'axe des goujons?? |
Clem Moderateur
 | Sujet: Re: Questions de jantes Sam 18 Mai - 18:57 | |
| - jizial a écrit:
- Et pour rajouter, en fait ta mesure n'est pas 9 cm mais 90 mm!!!
Nos messages ont du se croisés..... _________________ Plymouth Duster 1976 Mazda 121 coupé, 1977Vintage Heroes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Clem Moderateur
 | Sujet: Re: Questions de jantes Sam 18 Mai - 19:28 | |
| j'ai vu qu'il existe ce genre de truc mais là çà monte prix d'une opération jantes... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]_________________ Plymouth Duster 1976 Mazda 121 coupé, 1977Vintage Heroes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 2947 Age : 27 Localisation : gard 30 Réputation : 24 Date d'inscription : 18/06/2007
 | Sujet: Re: Questions de jantes Sam 18 Mai - 20:51 | |
| c'est la seul chose que tu peux faire a part adapter des trains roulants d'une autre mazda mais sa sera encore plus chere |
Nombre de messages : 10325 Age : 50 Localisation : MARSEILLE Réputation : 121 Date d'inscription : 30/05/2007
 | Sujet: Re: Questions de jantes Sam 18 Mai - 22:36 | |
| _________________ Éleveur de DATSUN depuis 2 générations... et dérivés Toyota, Mazda, Honda ... la liste n'est pas définitive ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Rallies VHRS , Off Road 4WD et plus j'espère [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: Questions de jantes  | |
