 260Z 2+2 seconde restauration
ducmonstro
Nombre de messages : 57
MessageSujet: 260Z 2+2 seconde restauration   Ven 15 Fév - 21:26
salutation
voila le projet, j'ai rapatrié une 260Z avec des petites bricoles a revoir:
Elle a déjà été restauré il y a 10 ans, donc le plus gros est fait, mais un manque d'entretient entre les proprios ont eu raison d'elle...
(merci jizal pour la photo et le reste)
arrivée à la maison:
ben ouaip, vais pas dépenser de l'eau potable pour la laver non plus Evil or Very Mad
au menu: un joint de culasse, les frein arrière et le cul a revoir
on commence par le plus grave: la culasse
je ne sais quoi a bouffer l'alu de la culasse et des accessoires en alu, créant un point de faiblesse au niveau du 1er cylindre (surveillez les votres, j'ai cru comprendre que je n'étais pas le seul)
donc on recharge et surfaçage
on remonte tout ça et j'en profite pour regarder pour quoi la 5ème saute: facile, le boulon de bv a due se desserrer:
bah non tout est en place... juste un pignon de 1ère un peu usiné
j'en déduis que le ressort qui appuis sur la bille pour bloqué la vitesse devait être un peu fatigué, après modif et quand elle roulera, je saurais si j'ai raison; en attendant je l'ai démonté pour rien (ou pas, maintenant je sais comment c'est fait... Idea )
lors du remontage, ça n'a pas loupé: le tendeur de chaine c'est fait la malle (ça non plus je dois pas être le premier... Rolling Eyes ) mais pourquoi j'ai pas prie le temps de lire les docs où toutes disaient de le bloquer Evil or Very Mad
donc aller, y a plus qu'a:
je ne félicite pas datsun sur le coup pour la face avant du moteur: va la remettre sans plier le joint de culasse ni le joint de carter... Laughing
la vilaine pièce qui s'est fait la belle:
on remonte le tout
je refais le plein des fluides, recharge la batterie, met un slip propre pour la première sortie, et un coup de clé pour démarrer: pock, le moteur se bloque: la distrie est décallée tir
Bref lundi, je recommence tout doigt américain 2
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Sam 16 Fév - 7:54
Bloqué avec la distri décalée????? T'es sûr que t'as pas plutôt fait un blocage hydraulique?
Suspect
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Sam 16 Fév - 13:43
Suspect
Peux tu expliquer a mon ignaritude ce que c'est scratch
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Sam 16 Fév - 15:42
Suspect
blocage hydraulique ? Comme par exemple du liquide de refroidissement dans une chambre de combustion ? Question
Ducmonstro, tu n'a pas essayé de tourner le moteur à la main avant de démarrer ? scratch
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Sam 16 Fév - 16:27
Oui, blocage hydraulique, c'est quand un où plusieurs cylindres sont pleins de liquide.
Ça peut être du liquide de refroidissement, de l'essence (pointeau ouvert avec pompe électrique...), etc...
Dans le meilleur des cas, le demarreur se met à genou, le pire c'est une bielle tordue, comme dans un passage de gué trop profond.
No
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Sam 16 Fév - 17:52
Bonne restau ducmonstro!!!!
J'espère que le moteur n'a rien pris!!!
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Sam 16 Fév - 20:09
Ok j'ai vu la pice que tu m'as parlé au tel ce soir, je te la mets de côté .avec les feux AR, hein Exclamation ok super !
ducmonstro
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Dim 17 Fév - 18:15
vous inquiétez pas, c'est juste un mauvais calage de distrie, je l'avais tourné à la main et ça passait, c'est un truc lors du remontage qui a due bouger, j'en saurais plus demain Sleep
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Lun 18 Fév - 13:45
No
Ha ben j'aurais appris un terme merci
ducmonstro
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Lun 18 Fév - 19:34
bon, j'suis bon pour un second déculassage: après avoir retiré l'arbre à came, le villo ne fait toujours pas un tour complet, et on peut soulever la dernière soupape de 1 ou 2 cm alors que les autres sont en contraintes...
Mad
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Lun 18 Fév - 20:50
Aiiiie .... Ya de la soupape tordue.....
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Lun 18 Fév - 21:12
Ah merde...
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Mar 19 Fév - 15:37
bon ben si vraiment y a un "gros plan " , je te garde le L26 que j'ai et "ma foi" petit prix inside Wink
ducmonstro
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Mar 19 Fév - 16:52
redéculassage ( Mad commence a en avoir marre d'ouvrir ce moteur: je préfèrerais rouler plutôt Rolling Eyes Very Happy ) mais bon c'est la vie...
La dernière soupape coté tablier (la petite) s'est coupée nette, pas de trop dégâts sur le piston et la culasse, juste une soupape à changer.
Je dépose la culasse demain pour le faire faire, à la limite ça m'arrange, je vais avoir le temps de nettoyer un peu le bloc Rolling Eyes
Et merci pour ta proposition Vince, je te dirais ça dans quelques semaines: c'est pas dit que tout roule impec, j'en saurais plus bientôt Rolling Eyes
Oups, je viens de voir aussi qu'il me manquait un guide chaîne sur 2, bon ça ne l'a pas empêcher de rouler jusqu’à maintenant, mais j'avoue avoir démonter le carter d'huile pour voir ou il était passé Shocked surement oublié au remontage la dernière fois que l'ancien proprio l'a ouvert affraid
ducmonstro
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Ven 26 Avr - 18:57
VaVa Voum, elle marche impec, changement des goujons, pose de filets rapportés sur le bloc, recalage de l'allumeur et règlages des différents jeux (soupapes, vis allumeur, etc...)
j'ai même plus de plaisir à conduire cette Z que mon ancienne prélude vtec: la mécanique a 20 ans de plus et les sensation sont toutes aussi fortes, on se demande même si c'est bien raisonnable Laughing
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Sam 27 Avr - 10:05
Excellente nouvelle Duco!!!!!
ça fait plaisir ça!!
ducmonstro
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Lun 29 Avr - 21:37
arf, j'ai peut être oublié d'illustrer le remontage...
je posterais les dernières tof est vidz cette semaine Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Lun 29 Avr - 23:11
Beau moteur et good job ! ok super !
ducmonstro
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Ven 17 Mai - 18:23
ça avance et ça recule: rendez vous pris chez le carrossier pour refaire l'arrière qui a embrassé le parechoc de la sœur de l'ancien proprio et les bas de caisses a reconstruire.
Les 4 pneus ont été changés par des michelins en 195 60 r14 (je ne sais même pas si ça passe au CT Embarassed )
Un nouveau volant en bois avec le centre de volant siglé Datsun devrais être posé (dès que j'aurais trouvé la soluce pour le trou cannelé qui est trop petit)
changement de ceintures largement plus jolies :
et surtout plus pratiques
mais du coup, j'ai un carbu de bouché, donc cette semaine un coup de démontage à prévoir et adaptation du filtre a air acheté neuf chez nissan qui est trop large pour que je puisse fermer la boite a air (pourtant ils avaient les microfiches Evil or Very Mad )
je vais refaire faire des cables de freins a mains et la minette qui doit refaire le tableau de bord en cuir a pris les mesures santa
piuf, ça crève une remise en route Sleep Sleep
ha oui j'oubliais: la nouvelle face arrière arrivera bientôt (Vince ....), les retros d'ailes aussi:
et le kit xenon h4 ainsi que toutes les ampoules led sont en chemin cheers
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Ven 17 Mai - 19:57
Colis parti ce jour .... Wink
ducmonstro
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Ven 17 Mai - 20:23
bounce bounce t'as fait un heureux Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Ven 17 Mai - 21:24
Pas qu'un seul! Quand tu auras tous montée ou pourra apprécier le résultat! Là nous aussi on sera content d'un travail bien fait.
ducmonstro
MessageSujet: Re: 260Z 2+2 seconde restauration   Mer 23 Oct - 20:52
2h pour virer mon moteur hs et 1 journée pour remonter le nouveau les photos as soon as possible:clown:
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» restauration de mon 404s113
