 Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C
kemyhu
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Dim 2 Déc - 16:13
Salut a tous, alors voila en gros ma RX7 de demarre pas, elle a demarrer une fois mais suite a un probleme carbu je l'ai demonté pour une refection complete...maintenant le moteur de ma 7 est pret, j'ai enlever l'arrivée d'essence pour en cracher dans le vide afin de vider le circuit de ses saletés (rapellons que la 7 a dormi 2 ans completement a sec)...et rien, completement sec pourtant la derniere fois sa debitait parfaitement, pompe et filtre neufs, et la pompe tourne bien ( je tiens a le souligner) alors comment ca se fait? j'ai pensé :
Sois la pompe désamorcée (je ne comprendrais pas pouruoi) et dans ce cas je n'arrive pas a la reamorcer...
Sois le reseroir est bien crad bouché colmaté tout ce qu'on veut et je dois le vidanger nettoyer et changer la crepine...(je ne comprendrais pas non plus pourquoi la derniere fois sa debitait fort et d'un coup plus rien, possible de se boucher d'un coup comme ça?)
QU'EN PENSEZ VOUS?
Ps: dur de demonter, nettoyer et vidanger le reservoir? commment faire exactement? Ya t-il des choses a prendre en compte? et SURTOUT pour la crépine, sont elles plus ou moins standards ou est ce que chaque caisse a sa crepine? car je n'en trouve pas en france pour fb (pas chercher a l'etranger, pour une crepine sa vaut pas le coup)
N'hesitez psa a repondre a toute les questions quite a me noyer d'informations^^ je n'ai plus acces a internet pendant un moment et je ne pourrais pas demander de details, donc voila n'hesitez pas lol...
Merci les gars
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Dim 2 Déc - 19:52
Salut KENNY , as tu vérifié ce que je t'ai dis sur FATCHEBOOK Exclamation Question
Soit Arrow
- Pompe à essence branchée à l'envers Exclamation Question
- durites essences aussi au niveau de la nouvelle pompe à essence Exclamation Question
PS : ci joint la caisse de KENNY ... une RX7 SA22C niotez les jante alu " rotor" série limitée très rares en 13" 4x 110 à vendre pour les fans de MAZDA Wink cheers
@+ Vince !
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Dim 2 Déc - 19:55
sa aurai etait du 15 j'aurai pris lol !!!! j'adore ce modele j'aimerai en essayer un un jour !
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Dim 2 Déc - 20:09
ben tu récupères celle de ton copain qui doit "pourrir dans sa rue ..." What a Face
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Dim 2 Déc - 20:55
Attention djess, 4x110!!!! Suspect
Pour l'arrivée de carburant... ben va falloir mettre les mains dedans, ouvrir le circuit partout où c'est possible, souffler, aspirer, jusqu'à trouver là où c'est bouché... Twisted Evil
Au début ça sent mauvais, et à la fin, TU sens mauvais. geek
Nombre de messages : 2037
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Dim 2 Déc - 22:02
comme Florian,
commence à souffler uniquement la canalisation en ayant pris soins de débrancher au niveau du réservoir ,çà t'indiquera si c'est effectivement la canalisation (peu probable) ou le reservoir
sinon sur le réservoir si tu as accès à la jauge à carburant parfois on peut voir la crépine par l'emplacement de la jauge
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Dim 2 Déc - 22:16
mdrrr vince il veut pas la vendre ! j'ai deja essayer !!!!
flo a ba mince tanpis pour les jantes ( a tu vu les fotos que j'ai mis des etriers de la mazda )
kemyhu
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Lun 3 Déc - 0:13
Oui vincent tout est a l'endroit d'ailleurs elle a deja tourner avec cette configuration
kemyhu
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Mer 5 Déc - 17:43
Reservoir tombé nettoyé niquel je souffle par l arrivee et sa bulle dans le reservoir donc plus rien de bouché...la pompe etait colmatee par la vieille essence pourrie depuis des annees dans le reservoir...je lai nettoyee elle est a nouveau neuve lol je lai testee avec le filtre dans un bocal et c est niquel. Sa debite parfaitement fort lol...seulemnt au moment de remonté le tout sous la voiture. Ca ne debite plus...je comprends pas
Nombre de messages : 1002
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Mer 5 Déc - 20:36
T'as nettoyé les tuyauteries du réservoir au moteur???
kemyhu
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Mer 5 Déc - 20:53
Je teste pour l instant directement a la sorite de la pompe externe...ce qu il y a apres n intervient pas...mais oui c est verifié...peu etre un reamorcage? Je.sais pas
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Jeu 6 Déc - 13:12
... Des fois y aurait pas un petit "pré filtre" sur ta canalisation qui serait bouché Exclamation Question scratch Dans la MAZDA de Clem y avait 2 filtres à essence , un préfiltre dans le coffre AR derière la garniture de malle ar et un filtre à essence dans le compartiment moteur ....... no coment
Ou alors si les durites à carburant sont encore d'origine, il se peut qu'elles soit "poreuses" à l'interieur et quand l'essence coule des morceaux pourris se détache de l'interrieur des duritees, vont dans la cannalisation et fini par la boucher ..........
en résumé, la pompe est nikel, les cannalisation sont nikel, le carbu est nikel, y a pas de raisons que ça marche pas fou fou fou Exclamation
T'ai sur que tu n'as pas un problème de masse ou un fusible "moteur " de grillé Exclamation Exclamation Question Question
kemyhu
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Jeu 6 Déc - 19:02
Eh bien la pompe etait colamtee je lai netoyee elle marchai dans un bocla mais pas branchee aux reservoirs...jai donc pensé a un reamorcage car les pressions dans le reservoir et durites ne sont pas.les mes que dans un bocal^^ alors apres moults essais de coup de demarreurs...quelques aspirations et pompages de pedale...sa marche cheers donc voila tout est ok et remonté...jai de l arrivee et enfin une essence claire...je suis content d avoir galerer pour obtenir ce resultat lol...seulement...le moteur se lance mais pas assez pour demarrer reelement Sad jai remarquer une fuite d essence assez importante sur le carbu, il est fissurer sur le dessus au niveau d une cuve...sa piurrais en etre la cause?? Jai reboucher avec du mastic polyurethane proffessionel...je verrai demain
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Jeu 6 Déc - 20:48
une prise d'aire c'est possible, si ton carbu est fissuré ! Exclamation bon là faut que j'y aille Arrow bouffer pirat Wink
@+ Laughing
kemyhu
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Ven 7 Déc - 14:21
Arrrrrrgh je suis en train de devenir chevre!!!! La fuite semble bien colmatee...mais voila que.je perd du debit au niveau de l arrivee d essence. Peut etre la pompe mal amorcee? Ou qui se desamorce...manque d aspiration par le carbu? Puisque je fait cracher dans le vide pour verifier que sa fonctionne bien toujours........??
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Ven 7 Déc - 15:04
Pfiouuuu... C'est pas clair...
Le carbu n'aspire pas l'essence.
T'as une vitre sur la cuve de carbu pour voir le niveau? Ca peut être un bon indicateur.
kemyhu
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Ven 7 Déc - 17:38
Oui jai une vitre mais pas de niveau indiqué....non le carbu n"aspire pas" a proprement dit....mais une fois la pompe amorcee ca aide...c est pour ca que pour amorcer leur pompe certains denarrent au carbu et ajoutent quelques goutes petit a petit....apres le moteur se lance et la pompe s amorce comme ca....sinon alors pourquoi est ce qu elle perd du debit...pourtant quand je test dans un bocal ca marche niquel et les durites sont testees...pas de prise d air...une fois la pompe amorcee et rebranchee sa marche mais au biut d un moment sa crache plus quand je debranche l arrivee au carbu...
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Ven 7 Déc - 17:48
Reste Zen, respire! Laughing
Tu mélanges tout... Le démarrage en mettant de l'essence dans le carbu, ça aide à amorcer quand tu as une pompe à essence mécanique, entraînée par le moteur... Le carburateur n'aspire jamais l'essence.
Teste un truc, laisse ta trappe de remplissage de carburant ouverte. C'est peut-être ta mise à l'air libre de ton réservoir qui est bouchée. Au bout d'un moment, le réservoir se met en dépression, et ça devient impossible d'aspirer l'essence.
kemyhu
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Ven 7 Déc - 18:07
Wai desole lol mais sa fait 2 mois que j arrive pas a la faire demarrer je sature Sad ok je vais essayer...il ne me semble pas que la mise a l air libre sois bouchee...quand jai demonter le reservoir jai tout nettoyé...et je ne pouvais pas souffler dedans surement un clapet anti retour a l interieur de reservoir...et donc pas pu tester autrement...j essaie demain et je te dis ca...puis si tu a trouver la raison. Je peut regler comment le probleme? Je peut pas rouler avec le reservoir ouvert^^
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Ven 7 Déc - 18:10
Deux solutions:
-la soft, tu trouves la mise à l'air libre, tu la nettoies, etc...
-la hard, tu la trouves pas, tu mets un coup de perceuse dans le bouchon de carburant.... metal
kemyhu
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Ven 7 Déc - 18:18
Je risque de choisir la methode hard alors...car la mise a l air libre est cencee etre deja netoyee lol...apres...c est une durite dur en tole qui sors du reservoire dans laquelle s enclenche une durite...c est un peu un appendice...jai laisser trempé dans la coca 2 jours et 2 nuits...je ne pouvais rien faire de plus...et comne je lai dis il y a un clapet anti retour je.crois donc impossible de souffler pour verifier...je verrai je te dirai ca....et si c est bien ca qu il s est passé...je n ai juste a enlever le bouchon et la pompe recrachera ou ai je besoin de reamorcer une nouvelle fois?
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Ven 7 Déc - 18:25
Cela par toi même tu devras le découvrir petit padawan. japonais respect
En fait, j'en ai pas la moindre idée... hihihi
kemyhu
MessageSujet: Re: Probleme d'arrivée d'essence sur ma rx7 SA22C   Ven 7 Déc - 18:41
Mdr ok alors j espere que ca marchera car si ca ne marche pas je ne saurai pas si c parce qu il faut reamorcer...ou si c est parce que ce n est pas la cause^^ car en fait je sais meme pas comment reamorcer x)
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
» petit probleme avec wolverine
» probleme servo tower pro mg995
