 la 100a de moi
MessageSujet: la 100a de moi   Lun 19 Nov - 21:08
bon allez comme j'avais pas de post pour celle la, j'en créé un
alors voici ma 100a
nous l'avons acheté en même temps que celle de ma mère (au même propriétaire) et elle était destiné a devenir banque de pièce.
Heureusement pour elle, je suis passée par la et du coup en voyant son état j'ai décide qu'elle allait devenir mon projet piste et historique
voici une photo des 2 chez l'ancien proprio quand nous sommes allé chercher celle a ma mère (oui c'est la mienne dans le fond sous la bâche)
la voiture est presque complètement démontée mais toutes les pièces qui m’intéressent sont présentes.
Une fois arrivée a la maison et après avoir fait le tour des pièces qui nous ont été fourni, toutes les pièces de la voitures sont présentes (carrosserie, mécanique et intérieur). ils nous manque juste les 2 autoradio d'origine pour avoir vraiment tout.
Mon père m'annonce qu'il veux garder le 2ème moteur et un maximum de pièces mécaniques.
pas de soucis pour moi après tout c'est lui qui m'a donné la voiture, je suis obligé d'accepter de garder que les pièces qui ne l’intéresse pas.
Du coup le swap moteur est obligatoire, reste plus qu'a trouver quelle mécanique mettre dans ce petit compartiment.
au début mon choix se porte sur une mécanique 1.6l a carbu de 100nx mais après avoir pris rapidement des mesures chez un collègue le verdict tombe, pas assez de place donc trop de modif a faire donc j'oublie.
Puis je me dit qu'il faut que je cherche une voiture du même gabarit, du coup je me met a la recherche d'une micra k10 ou k11 a pas chère, pas trop loin de chez moi, peu importe l'état tant que le moteur est bon.
après quelques semaine de recherche je trouve mon bonheur
ce sera une micra K10 1.0l qui se trouve a coté de la roche sur yon
après m’être trouvé un chauffeur dans mes connaissance direction la vendée ou le microbe nous attend.
la voiture accuse son age (malgré qu'elle soit de 1992) mais le moteur tourne, et pour 200€ je n'en demande pas plus, a si il faut maintenant quelle puisse me ramener chez moi (la solution de la ramener par la route était la plus simple pour moi ^^)
Après m'avoir expliquée qu'elle consommait de l'eau, le gars me regarde tout surpris partir avec l'auto 10 minutes après être arrivé (j'ai jamais mit aussi peu de temps a acheter une voiture ^^)
Du coup direction le supermarché pour acheter du liquide de refroidissement pour la micra mais aussi pour le pilote (il fait chaud et y'a pas la clim ^^), après quelque mètres a son volant je remarque aussi qu'il n'y a pas d'autoradio, 4h de route sans musique sa va être long^^. le voyant de frein a main reste allumé en permanence, elle frein bien donc je cherche pas plus loin on va rouler comme sa tant pis
-premier arrêt après 2 minutes de route, arrivé au supermarché, on ravitaille en eau et en essence, je fais le plein d'essence avec 32€ ^^.
-2ème arrêt sur l'autoroute, j’entends des bruits bizarres quand je roule, je décide de vérifier le serrage des roues, après avoir fait le tour, je constate que j'ai bien fait de resserrer les roues^^, y'en a aucune qui était bien serrée (de 1/4 de tour et jusqu’à 2 tours complets avec la clé suivant les écrous ^^)
je constate aussi que sa serais pas du luxe de regonfler les pneus, manque de bol je me suis pas arrêté sur la bonne aire de repos, pas de gonfleur ^^
-3ème arrêt, je trouve d’où vient le bruit de ferraille que j'entends lors des décélérations, le silencieux qui tient avec de la ficele c'est moyen, surtout quand sa tape dans la caisse ^^
je regonfle les pneus verdict entre 0.8 bars et 1.2 lol!
le voyage se fini sans d'autres anecdotes lol!
place aux photos
une fois rentré a la maison, inspection des niveaux
-liquide de refroidissement: il a baissé mais il en reste >remise a niveau
-huile: en dessous du mini > remise a niveau
-frein: y'en a plus, c'est bizarre sa freinait bien pourtant^^ >remise a niveau, du coup le voyant de frein ne s'allume plus lol!
du coup je décide de tester le moteur pendant 1 semaine
et le week end direction l'autocross, malheureusement pour la micra, je suis chargé de rapporté le matériel pour les commissaires donc extincteurs, drapeau et feu de départ (d'habitude je prend mon fourgon mais je dois faire un allé retour vers mon garage le dimanche et c'est plus rapide et plus économique a faire en voiture qu'en fourgon
du coup la micra en mode fourgon ^^
après 1000km et 2 pleins la micra est rentré au hangar pour une cure d’amincissement.
et pour revenir a la 100a, elle a très peu changée, je lui ai juste mit des jantes en 15 pouces de 200sx pour pouvoir la déplacer vu que mes jantes et leurs pneus neige sont parties chez a2aleur ^^
verdict le 15 pouces sa passe pas a l'arrière avec des gros pneus ^^
premier achat pour la 100a, d'authentiques retro californian
la suite dans de prochains épisodes ^^
Nombre de messages : 2037
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Lun 19 Nov - 21:18
tu n'as peut être pas la clim dans la micra mais tu as des entrées d'air sur la 100A lol!
tu as du boulot pour la remettre en état et un joli projet avec cette grèffe de moteur
j'attend la suite avec impatience
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Mar 20 Nov - 12:04
nickel tout sa !!!!!!! a oui si les jantes passer sa aurai etait presque un exploit!!! lol
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Mar 20 Nov - 13:52
Mdr passer de 12 a 15 pouces c est pas beaucoup ^^
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Mar 20 Nov - 15:27
Laughing non du tout !!! hahaha surtout passer de 125 a 195 de largeur sa va accrocher le bitume severe mdrrr
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Mar 20 Nov - 16:12
Vu la prépa qu' elle risque d avoir il faut qu' elle croche le bitume.
Je vous dit pas grand chose mais juste que normalement sa sera un 1,0L avec 4 carbu ^^
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Jeu 10 Jan - 0:30
et voilà cheers elle est fini 10 sur 10 tu es un b
lol! lol! lol! Wink
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Jeu 10 Jan - 0:34
Petit bonnus pour NONO
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Jeu 10 Jan - 0:38
Haha. Salo non elle n est pas finie par contre je vais essayer de me faire une cylindre comme celle de la bleue. J' ai déjà récupérer une deuxième calandre pour le faire ^^
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Jeu 10 Jan - 15:32
J'ai pas tout compris là Suspect Exclamation Question scratch
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Jeu 10 Jan - 16:12
Remplace "cylindre" par calandre, tu vas voir ça devient limpide!!! Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Jeu 10 Jan - 17:28
Carrément c est la faute de mon portable qui parle pas bien le français. (Putin de correcteur automatique^^)
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Jeu 10 Jan - 19:00
Moi,j'ai compris,il va faire réaléser la calandre! lol!
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Jeu 10 Jan - 20:21
Ok ok j'ai le cerveau pas réactif en ce moment lol!
autrement le petit spoiler Av lui va très bien, je méditerai sur le look de la face Av pour les miennes Smile
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Jeu 10 Jan - 23:10
Taratata moi je médite plus.
Lame avant et becquet de coffre dans le même style
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Sam 12 Jan - 12:19
Taratata moi aussi car j'ai ma petite idée du becquet Ar d'origine "DATSUN en plus, mais pas de 100-A , " taratata deux fois " cheers Laughing DTC
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Sam 12 Jan - 12:44
À pour ma part l aideront sa sera du home made ^^
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Sam 12 Jan - 13:08
c'est une préparation " Pikes Peak " que tu vas me faire affraid cheers lol!
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Sam 12 Jan - 13:59
Euh sa va loin là si sa parle du Pikes Peak Rolling Eyes
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Mar 15 Jan - 22:14
Petit carcage de la journée, je viens de m offrir une paire de longue porté ronde à glace jaune de marque sev marchal en diamètre 14 pour le parechoc avant de ma cherry.
Photo des réception.
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Mar 15 Jan - 23:44
on vois le nez de la 100A de ta mère dans LVA
je l'ai reconnus avec ses phares jaunes
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Mer 16 Jan - 7:33
Exact tu a bien l œil
Le collègue qui nous l à annoncé la semaine dernière l à repérée de la même manière.
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Mar 29 Jan - 12:25
voila longues portées arrivées
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Mar 29 Jan - 12:41
Les courses de côtes, ça se fait pas la nuit Exclamation Question Suspect scratch
MessageSujet: Re: la 100a de moi   Mar 29 Jan - 12:45
non mais le jour tu peux apprécier le look de la voiture
la 100a de moi
» découverte kayak de pêche le 29 mai
» Modif unimog 404 doka
