 recupérateur d'huile "racing"
Nombre de messages : 10360
MessageSujet: recupérateur d'huile "racing"   Ven 16 Nov - 5:19
du nouveau sur la boutique : RESERVOIR / RECUPERATEUR D'huile avec jauge + kit de montage & reniflard jusqu'a 2.0L 69€,00 ttc
59€ membres du club TEAM GO ON
Frait de port en suplément
Fiche technique :
Récupérateur d'huile de qualité, en aluminium poli, ultra léger.
- capacité : 2 litres (conforme règlements FIA-FFSA pour autos de moins de 2000 cm3),
- forme cylindrique,
- 2 entrées sur le dessus
- 4 embouts alu de 2 diamètres différents pour plusieurs combinaisons de diamètres,
- vis de vidange aimantée + joint cuivre
- patte de fixation a deux filetages (pour fixation sur platine ou patte en omega)
- filtre de mise à l'air libre lavable.
Autre model pour + de 2.0L Arrow NOUS CONSULTER Smile
MessageSujet: Re: recupérateur d'huile "racing"   Ven 16 Nov - 23:15
cheers super !!!!
sa a l'air de bonne qualité Wink
Nombre de messages : 958
Réputation : 37
MessageSujet: Re: recupérateur d'huile "racing"   Sam 17 Nov - 0:01
+1 avec Djess, ça a l'air d'être de la bonne qualité!!
Et combien pour un moteur 3 Litres??
MessageSujet: Re: recupérateur d'huile "racing"   Sam 17 Nov - 0:42
jizial c 'est le récupérateur qui fait 2 litres de capacité, après c 'est universel, peu importe la taille du moteur ^^
MessageSujet: Re: recupérateur d'huile "racing"   Sam 17 Nov - 1:13
Exactement !, le reservoir peut contenir jusqu'à 2.0L d'huile , mon fournisseur ma dit par rapport à la cylindrée du véhicule ce récupérateur d'huile peut être utilisé pour les moteurs jusqu'à 3.0L de cylindrée ou alors tu peu mettre la taille au dessus c'est celui que j'ai vendu à "Tchorgnasse" l'année dernière
Arrow http://www.team-go-on.com/t1795-racing-recuperateur-d-huile-de-chez-exact-flitre-essence
Je penssais qu'il avait plus de capacité, mais non, il fait 1L et il est beaucoup plius cher 133,00€ ho ! la boulette!!!
En conclusion, celui ci te suffirais amplement et il est beaucoup moin cher et j'en est un en stock ( Je l'avais por mon TERRANO I qui est un 2.7TD ... Mon fournisseur est à côté de chez moi, donc c'est pas un problème pour moi Wink )
@+ Vince Exclamation
MessageSujet: Re: recupérateur d'huile "racing"   Sam 16 Fév - 3:11
Voilà la version + de 3.0L prix 200€ port compris
BRH03 : dimension ( mm) 150 X 105 X 240 capacité : 3L => 195€ TTC + 15€ de port
Raccords entrée/sortie
Jauge de niveau d'huile
Bouchon de vidange en dessous pour faciliter l'évacuation de l'huile usagée
MessageSujet: Re: recupérateur d'huile "racing"   Sam 16 Fév - 3:28
outch sa donne envie Shocked
» Récupérateur d'huile - Ebay
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
» Quelle huile vous utilisez?
» Quelle huile utilisez-vous?
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
CLUB ET FORUM TEAM GO ON :: LE CLUB, LA BOUTIQUE et les bons plans :: TEAM GO ON AUTO PARTS : La boutique-
