 [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Mar 12 Mar - 22:32
La Black-Team va passer te donner un coup de main? Wink
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Mar 12 Mar - 22:45
yess il passe le samedi a la sonmai !!!!! blackeagle et sa famille Wink pour faire un point essayer de reparer les freins
par contre j'ai le bocal de liquide de refroidissement qui monte qui monte et qui deborde sa viens d'ou ? le radiateur ????
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Mar 12 Mar - 23:11
Changes ton calorstat et ta sonde de température,ça ne sera pas du luxe! ;-)
Le LDR est récent?
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Mar 12 Mar - 23:24
le liquide est neuf et le calorstat y'en a plus lol !!!
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Mar 12 Mar - 23:49
Y'en a plus? scratch
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Mer 13 Mar - 0:13
oui elle m'avais fait le coup apres la ronde de l'herault elle avait deborder donc je l'ai enlever pour le tester et puis a cause du probleme de frein je l'ai pas remis si je le remet sa deborde plus rapidemment ...
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Mer 13 Mar - 0:18
En neuf,ça ne coûte pas encore trop cher! ;-)
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Mer 13 Mar - 18:05
C'est une bonne nouvelle pour tes freins!
Liquide qui déborde?! Suspect J'espère qu'elle ne te fait pas un joint de culasse aussi?! no coment
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Mer 13 Mar - 21:53
ba c'est bien parti pour .... exactement comme la supra ....donc bizarre la supra a lacher direct et la mazda non sa fait 4 mois sa roule encore je pense c externe peut etre le radia ? ou autre a voir ....
Naru
Naru
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Jeu 14 Mar - 20:00
salut copain de mazda!
t'a resolu ton probleme de frein?
sinon c quoi ton soucis de flotte? j'ai la flemme de lire, mais je veux bien essayer de t'aider Wink
ps : j'ai eu le coup sur la mienne : coulisseau d'etrier bloqué -> plaquette en vrac -> pedale molle comme si bulle d'air.
quesque c'est mal concu ces freins sur cette daube xD
http://www.club-motorcars.com/
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Jeu 14 Mar - 20:17
Oui,perso je suis Mazdaïste à 100% mais à part sur ce modèle (et sur 626 GC) je n'ai jamais vu ce système sur d'autres Mazda! Razz
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Jeu 14 Mar - 20:28
salut !!!! tu m'etonne j'ai le meme soucis que ta citer la plaquette impossible de la caler sur le disque .... elle se tort a chaque fois ;( le bordel du coup j'ai plus de frein a main et passe pas le ct ... pour le soucis d'eau , j'ai le vase d'expension qui a deborder !!!! et des que je fais 30mn de route sa sa deborde si ta une solution ou si tu sais d'ou sa vient ? durite radia ect.... envoi nous des fotos de ta 929 c'est tellement pas souvent !!!!
Naru
Naru
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Jeu 14 Mar - 20:51
tu veux mon avis pour les freins?
perso, les bagues de merde que tu met sur les axes, sa sert a rien. un peu de graisse cuivrée/graphitée dessus, et hop!
pour le freinage, il faut que tu verifie que les etriers se deplacent bien et sans point dur. pour sa, il faut que tu verrifie que les coulisseaux ( là ou coullissent les etriers) soit propres. pour bien verifier, tu enleve les plaquettes, tu rentre le piston au taquet, tu repose l'etrier sur le porte etrier, et tu verifie que l'etrier bouge bien sur tout son debatement ( contact piston/disque et de l'autre coté etrier/disque )
s'il fait pas tout son debatement, sa chie de là. au remontage, veriffie les axes qui tiennent les plaquettes, faut que la plaquette reste assez libre ( le premier qui me dit oui mais sans les bagues sa siffle, je fait une descente chez lui, lui fait faire un tour avec ma merde pour voir si sa siffle, et je le souille a l'urine )
pour le vase, sa pue le JDC. deja change pompe et calorstat. ensuite rince le circuit. bon remplissage/purge et ensuite tu check.
si sa merde encore, go depose culasse. Wink
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Jeu 14 Mar - 21:01
Moi je dis sans les bagues ça marche pas... Comme ça tu montes jusqu'ici m'emmener faire u n tour en 929! lol!
Par contre pour le souillage à l'urine,c'est pas trop mon kiff! hahaha
Non sérieusement,je pense pareil,d'abord vérifier calorstat et sonde de température (la pompe je ferais par la suite,surtout si ça nécessite de refaire la distri) et le JDC en dernier recours! Wink
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Jeu 14 Mar - 21:13
vous me desesperer avec ce jdc Laughing j'en peut plus des bagnoles mdrrr
ok pour les freins j'attend samedi la black team qui vienne la voir si sa marche pas les buses metalic je l'ai vire mdr
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Jeu 14 Mar - 21:18
Bah les buses t'en as des neuves,donc elles ne risquent pas de te causer de soucis! Razz
Pour le joint de QQ j'espère que ce n'est que le calorstat et rien de plus! Wink
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Jeu 14 Mar - 21:20
japan ... sa se voit que tu connais pas le systeme ... celle que ma envoyer vroom vroom c'est deja hs , je te jure c'est une couille c'est truc abusé
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Jeu 14 Mar - 21:23
À ce point? Shocked
Pour le prix qu'il te les a vendu? Suspect
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Jeu 14 Mar - 22:25
oui oui sa se vrille en deux deux deja que les buse passe dans les plaquettes mais c vraiment dur tu vis et la la buse se vis en meme temps et au bout dun moment sa se tord ...lol
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Jeu 14 Mar - 22:36
J'ai jamais vu ce système en vrai,mais ça me fait peur! Shocked
Naru
Naru
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Ven 15 Mar - 2:56
Servent a rien les buses. Mais bon si tu veux les monter oublie pas un truc. Les plaquettes il y en a une gauche et une droite pour chaque frein. Et il y a une différence de -1mm de diam. Sur les trous. Et il faut donc que sa coincide avec le diam des axes qui les retiennent. Tu serais dans le coin, je t'aurais fait sa en 2/2...
Sinon desole de te contredire japan, mais s' il bulle sans calorstat, c donc que c pas lui le fautif.
Apres oui c vrai que faire la pompe a eau, sa fait riche surtout s' il faut decucu. Mais bon dans le cas ou c sa, tu fait juste pompe sans distri. Si sa marche, tu fait juste la distri.
Puis si sa marche tjs pas, c joint de cucu ou fissure. Donc decucu, reparation et repose et donc distrib.
Je sais pas si c clair ce que j'ai di mais je repond de mon tel du boulot alors c deja assez galere de taper Laughing
Naru
Naru
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Ven 15 Mar - 2:58
Question con, il se lance le ventilo? Lol
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Ven 15 Mar - 12:33
grrr la distri est neuve lol !!!! ba le ventilo je sais pas si il se lance elle chauffe pas Laughing
Naru
Naru
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Ven 15 Mar - 17:11
donc joint de culasse.
si elle chauffe pas assez pour buller par la temperature du LDR, c'est que c'est bien une pression d'air qui rentre dans le circuit : dixit joint de culasse!
tu sais ce qu'il te reste a faire! Laughing
dommage vu que ta distri etait recente ...
mais bon, point positif, sa se fait toooouuuttt seul la dessus Wink
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985   Ven 15 Mar - 19:29
au moins je repars a neuf ... enfin presque mdr
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Bonjour ! [Mazda Mx-5 Mk.1]
» Un Irisbus Arway de 12,80m en découpe Kéolis.
» Quel Coupe Vent imperméable pour l'hivers ???
