 probleme pastilles de soupapes saute sur Nissan 280 zx
alexo
Nombre de messages : 5
MessageSujet: probleme pastilles de soupapes saute sur Nissan 280 zx    Mar 17 Juil - 21:15
Bonjour a tous
je suis actuellement embêté sur ma Nissan 280 zx de 1981 depuis quelque temps déjà. J ai les pastilles de soupapes qui saute chacune a leurs tours mais jamais sur le même cylindre , le moteur et neuf il a 2000 kms mais il a été refais il y a déjà plus de 10 ans la 1 er fois j ai régler mon jeu de soupapes comme indiqué sur la notice constructeur ça a tenus 4 jours ensuite deux pastilles on sauté je l ai es repositionné recontroler mon jeu et il es bon . Je redémarre nickel le lendemain rebelote !!
Si quelqu un a déjà eu ce problème ou aurais une une idée a proposer je suis preneur
merci a vous
alex
MessageSujet: Re: probleme pastilles de soupapes saute sur Nissan 280 zx    Mar 17 Juil - 23:00
Salut Alex,
Tu n'est pas le seul à avoir ce genre de soucis, je connais quelqu'un qui a une 260z et qui a chaque fois, une des ses "pastilles" saute...
Je ne me suis pas plus penché sur le problème, mais je serais aussi intéressé par la solution! Wink
j'en avais déjà un peu discuté avec Florian, mais je pense que ce sont les ressorts qui maintiennent les pastilles en place qui ne font plus leurs boulot... Question
A voir avec les autres... N'oublie pas de te présenter stp (sinon, tu va te faire taper! lol! )
N'oublie pas aussi de nous poster des photos de ta ZX dans la section "Vos autos oldschool" Wink
MessageSujet: Re: probleme pastilles de soupapes saute sur Nissan 280 zx    Jeu 19 Juil - 11:14
Ah ben oui, faut se présenter Very Happy
Tu peux nous décrire un peu mieux tes symptômes, moteur chaud, froid, régime auquel ça arrive, etc....
alexo
MessageSujet: Re: probleme pastilles de soupapes saute sur Nissan 280 zx    Jeu 19 Juil - 23:29
merci déjà pour les réponses aussi rapide pour la présentation et les photos je m en occupe samedi c promis je fais pas mal d heure en ce moment .. pour ce qui es de la voiture si vous voulez elle le fais moteur froid comme chaud et au ralenti comme dans les tours je démarre tout va bien sa peu rester 2 a 3 jours comme ca et d un coup ca clic j arrête tout dépose du cache culbu et la j ai une pastilles voir même 2 qui sont sortie de leur compartiment et qui ce promène la dernière fois je l ai récupérer dans le carter d huile Sad . Aujourd hui j ai croiser un collègue qui rectifie les culasse et qui m a dit de vérifier le calage de la distri dans un premier temps et aussi de vérifier si les pastilles touche bien les têtes de soupapes et pas juste leurs support histoire de controler les clavettes si elles font bien leur taf je vais voir ca samedi je vous tiendrai au jus et par la même occas j en profiterer pour faire des photos de la voiture et merci encore
alex
MessageSujet: Re: probleme pastilles de soupapes saute sur Nissan 280 zx    Ven 20 Juil - 18:54
alexo a écrit:
Bonjour a tous
merci a vous
alex
Salut !, refait chez qui le moteur !? chez Zpassion !? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
alexo
MessageSujet: Re: probleme pastilles de soupapes saute sur Nissan 280 zx    Ven 20 Juil - 20:00
slt non c est un petit garage du coin qui l avais refais a l époque je vais essayer de retrouver les factures pour voir exactement ce qu il a refais dessus et je me suis trompé c est juste moteur a froid que les pastilles saute et non a chaud
MessageSujet: Re: probleme pastilles de soupapes saute sur Nissan 280 zx    Sam 21 Juil - 15:08
Vince, tu t'enflammes ! Wink
Bon, à froid, c'est un bon indice.
Quand le moteur monte en température, le jeu se réduit, donc les pastilles ont tendance à sauter seulement quand le jeu est maximal.
Différentes raisons possibles, sachant que la plus problable est que les pastilles ont pu être rectifiées, ce qui modifie la géométrie et les appuis de la basculerie.
En piste de recherche, pour avancer, essaie de mesurer l'épaisseur d'une des pastilles qui sautent.
Pour palier provisoirement au problème, réduit ton jeu de 5 à 10 centièmes. Au pire tu perdras un peu de puissance moteur chaud, mais ça se tente...
Suis pas à la maison ces jours, donc pas de valeurs sous la main. vb_coucou
alexo
MessageSujet: Re: probleme pastilles de soupapes saute sur Nissan 280 zx    Mer 8 Aoû - 15:42
bonjour a tous j étais partit en vacance donc j ai pas pu répondre avant . Bon pour ce qui es de mon problème de pastille j ai l impression d avoir trouver quelque chose j ai augmenter le jeu aux soupapes certes certain vont faire des No ou affraid mais pour le moment sa marche comme si j avais un peu trop d avance ... je vais la passer au CT et rouler un peu avec et si c est bon je vous tiens au jus a+ tout le monde
MessageSujet: Re: probleme pastilles de soupapes saute sur Nissan 280 zx    Jeu 9 Aoû - 12:04
Et ben là, j'aurai plus une tendance au scratch ....
Augmenter le jeu pour que les pastilles partent pas, je veux bien, je veux même bien qu'on m'explique. Suspect fou
Bon, c'est pas tout ça, mais suis en train de poser ma dernière fenêtre. ça va... je sorts
» Phares HID
» pastilles soupapes
» Chaîne qui saute
» vitesse qui saute ..
» gros probleme electrique
