 La 100a a maman
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Dim 17 Juin - 0:25
Sa y est je ferme la maison
Ciao! cheers et bonne route ok super !
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Dim 17 Juin - 2:10
HO " NONO" tu es sur le forum Exclamation Question , c'est pas toi qui conduit no coment
Je t'ai vu sur le portail lol! "flag" bd pirate vb_biggrinyoyo
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Dim 17 Juin - 2:39
Non c'est papa^ ^ moi je lis les histoires que nous raconte "pere vincent" a propos des 24h du mans^ ^ (nous c'est pas pere castor qu'on a lol! )
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Dim 17 Juin - 2:46
C'est du "live" cheers sur team go on
Arrow http://www.team-go-on.com/t1992-nissan-deltawing-projet-24h-du-mans-2012 ok super ! Wink
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Sam 23 Juin - 21:15
La 100-A de la maman de NONO Laughing hihihi 10 sur 10 tu es un b +1 ok super ! bravo.
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Sam 23 Juin - 22:08
Merci vince pour la photo.
Donc dimanche dernier 1400km et un muscle car de plus a la maison
en résumé
Datsun 100a, 1977, 107000 km
Le premier proprietaire a garde la voiture jusqu'en 1989
Et donc nous avons acheté l'auto au second proprietaire.
elle etait arrêtée depuis 7ans.
Du coup lundi petits achats:
Filtre a air
Filtre a essence
Filtre a huile
Huile moteur
Huile de boite
Liquide de refroidissement
Liquide de frein
Lundi soir:
-nettoyage des reservoirs de liquide de frein
-remplacement du liquide de frein
-purge du circuit de frein
L'ancien proprio nous avait dit que les freins arrieres etaient bloqués donc on a chercher quel côté etait grimpé et il s'est avéré que c'etait le frein avant gauche qui etait grippé, cela dit le liquide etait tellement pourri qu'il avait créé un bouchon au niveau des freins arrieres donc le freinage ne s'effectuais que sur une roue
au demontage de la roue avant gauche plaquette hs, donc en attendant d'aller en commander on a degrippé le piston.
Mardi commande des plaquettes de freins avant neuves
Mardi soir: repos (j'avais un match de flechettes electronique que j'ai gagné^ ^)
Mercredi soir:
-changement des plaquettes avants
-nettoyage de la boite a air
-changement des ampoules grillée (une veilleuse et un feu de recul)
Jeudi soir:
Changement des cylindres de roues arriere de la 4cv de mon pere (oui on travail sur plusieurs voitures a la fois^ ^, sa doit etre pour eviter de se lasser)
Vidange moteur
Changement de filtre a huile
Vidange du reservoir d'essence (15 litres d'essence vieille de 7 ans et ben sa pu)
Changement du filtre a essence
tentative de démarrage avec de la nouvelle essence => echec
Vendredi soir
changement des durites d'essence entre la pompe a essence et le filtre et entre le filtre et l'arrivée de la canalisation dans le compartiment moteur
Changement de la durite entre le reservoir et la canalisation d'essence
Debouchage de la sortie du reservoir d'essence
Tentative de demarrage => reussi
L'auto tourne au poil et demarre au quart de tour
Petit essai de l'auto dans le quartier
Vidange du liquide de refroidissement
Nettoyage du circuit a l'eau claire
Remplacement du liquide de refroidissement
Remplacement de la durite haute du radiateur par une neuve
Ce soir, pression des pneus
Dans la semaine on a fait bosser mes grands parents puisque le siege conducteur etait abîmé.
Du coup comme on avait un interieur en rab, mon grand pere a récupéré la house et la mousse de l'assise passager du deuxieme interieur ainsi que le dossier du siege conducteur du premier interieur pour le remonter sur l'armature du siege conducteur du deuxieme interieur (vous avez tout suivi? ^^)
Quand a ma grand mere, elle s'est occupée de refaire une couture sur l'assise passager du deuxieme interieur (donc l'assise que mon grand pere a démontrée^ ^)
Maintenant je vais au dodo car a 1h, on repart avec mon pere pour aller chercher le reste des pieces détachée et ma carcasse de 100a ^^.
On est des fou^ ^, mais on s'etais fixé l'objectif de faire rouler la 100 a pour le 1er juillet car on a une balade avec notre club de voitures sportives, d'anciennes et d'exception. Mission réussi^ ^
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Sam 23 Juin - 22:26
Beau chalenge NONO, félicitations ok super !
Nombre de messages : 2037
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Dim 24 Juin - 14:17
belle acquisition cheers
çà va faire deux 100A de la même couleur en Bretagne Laughing va pas falloir se tromper quand elles seront de sortie ensemble lol!
bichonne la bien et accéssoirement fait toi plaisir avec vu que c'est l'auto de Maman et pas la tienne hahaha
elle ne voudra plus te la prêter quand elle y aura pris gôut pilote
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Sam 30 Juin - 8:55
P'tite question
Après avoir changé liquide de refroidissement (2 fois)
Verifier calorstat
Nettoyer les durites
Changé le radiateur (par un qui ne parait pas bouché)
Au ralentit la voiture chauffe normalement, le calorstat commence a s'ouvrir aux environ des 80°, le ventillo se déclenche entre 90 et 100° et se coupe lorsque la temperature est en dessous de 90°
Donc fonctionnement normal
En roulant, la température monte entre 100 et 120°, le ventilo tourne en permanence sans jamais vouloir redescendre en dessous des 90°
On cherche donc d'ou cela pourrait provenir, si vous avez des idées, je suis preneur
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Sam 30 Juin - 12:43
P'tite question
Verifier calorstat
C'est normal, met un radiateur plus gros ou un autre ventilo devant de radiateur .... Si le thermostat est bon, ben fais y des petit trous pour que le LR passe quand il est fermé .. ' ouai tu triche un peu... c'est ce qu'on faisait en rallie.... pour pas chauffer...) La 100-a avait tendence à chauffer car d'origine elle avait un "petit radiateur ", l'été chez nous on faisait souvent des remplacement de joint de culassses....
Où alors, tu as bien vidangé le bloc moteur !? le gros boulon sous le collecteur d'échappement !?
Et ton radiateur de chauffage, il est pas bouché des fois !? ( tu as bien du chaud quand tu le mets sur désenbuage !? ou sur le rouge! )
Tu peus avoir tout simplement encore de l'air dans le circuit, est ce que tu as bien purgé !?
Si ça chauffe toujours, donne moi là ....( j'aurais bien, essayé lol! lol! lol! lol! lol! lol! ça va... je sorts )
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Sam 30 Juin - 23:33
plusieures choses,
1-> regarde si ton radiateur chauffe de partout (faisceau bouché)
2-> regarde si ton ventilo tire l'air ou la pousse, c'est tout bête mais çà c'est déjà vu (inversion des fils, vive la bidouille)
3-> as tu du chauffage dans l'habitacle, çà fait une poche d'air qui nuie à la purge
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Sam 30 Juin - 23:44
Une Civic SB ne surchauffe jamais, même en plein cagnard. mais n'est pas Honda qui veut. ange3 ça va... je sorts
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Dim 1 Juil - 0:06
Je viens de trouver un boucbon de vidange sur le bloc moteur (merci vince)
Pour ce qui ai du ventillo on a bien vérifier qu'il tournait dans le bon sens
Pour le chauffage, malgré le non fonctionnement de la ventil( un probleme de plus a resoudre^^ , les tuyau de chauffage sont biens chauds et l'air qui en sort quand on roule est lui aussi chaud
Enfin pour la sb, j'ai montré la jaune du magazine youngtimer a ma mère, elle m'a dit "au c'est joli sa aussi" alors que y'a 4-5 mois de cela elle m'avait dit, "j'aime pas la forme, sa fait pas assez vieux"
Sinon, la p'tite cherry est passé au controle technique aujourd'hui
Pollution: ok (dans la norme des vehicules non catalysés)
Freinage:ok (juste un leger desequilibre pour le frein de stationnement)
Suspension: ok
Défauts a corriger sans contre visite:
reglage des phares trop bas
Usure des pneumatiques av g, av d, ar g, ar d
Soubassement: corrosion
Structure (ormis les ouvrants): corrosion
Defauts a corriger avec obligation de contre visite:
Aucun
Donc pour une voiture qui n'a pas roulé depuis 7 ans et que l'on a remis en route en moins de 15 jours, je trouve le bilan plutot correct ^^
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Dim 1 Juil - 0:56
Oui, le bilan est très bon. cheers
Seul hic, et tu n'y es pour rien, la conception faillible du radiateur. hahaha
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Dim 1 Juil - 8:10
mmmmmeu
T'arrivera pas a nous faire acheter une sb tout de suite nico lol!
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Dim 1 Juil - 16:22
Ah... pourtant j'aurai tout tenté. Même la diffamation. lol!
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Dim 1 Juil - 19:38
Premiere sortie officiele du monstre
Balade annuelle avec une association par chez nous
Environ 70km ce matin et une 15aine ce soir
L'auto n'a pas bronchee et c'est meme offert le privilege d'une pointe a 120 (compteur)
J'ai regardé ma jauge de temperature toute la matinée, j'aurais sûrement pas été obligé
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Dim 1 Juil - 20:25
bon, ça c'est cool ! Par contre tu es un peu avare en photos, n'est-il pas ?
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Dim 1 Juil - 21:06
T'inquiete j'en ai quelques unes, encore faut il que j'allume mon pc pour vous les envoyer
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Lun 2 Juil - 21:40
allez pour faire plaisir a nico
sur le chemin du retour
le volant sera changé pour un d'origine
le toit ouvrant n'est pas d'origine mais bien adapté
arrivé a la maison
dans le garage avec la 4cv
a la sortie hier
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Lun 2 Juil - 21:54
ça reste à voir, en dix de taf chez HONDA, j'en ai commendé des Joints de culasses.... et pochettes rodages.... " N'est pas Multi marques Japonaises qui veut " lol! ça va... je sorts
"Pô pô pô , là je t'ai eu Nicos , je t'ai eu" mort de rire hihihi jtécassé
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Lun 2 Juil - 22:03
Magnifique NONO, dommage qu'il y a un toit ouvrant qui dénote autrement super les clic ! clac ! kodak
Ps : Je suis allez chercher ma MICRA K10 Vendredi dernier, j'ai rien fait dessus , elle n'avait pas tournée depuis plusieurs années, la Propriétaire a fait faire , la pressions des pneus, les niveaux, et mit en charge la batterie , moi j'ai juste tourné la clé de contact , je suis rentré à la maison avec puis je l'ai laissée dans mon garage jusqu'au lundi où je lui ai fait passer le CT et à part les feuilles, glans, brindilles, le contôleur à trouvé, juste un léger jeu à la rotule de suspension AVD , c'est tout .......... bravo.
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Lun 2 Juil - 23:03
normal c'est nissan
nous le démarrage c'est un coup de démarreur pendant 1 seconde et vroumm
une horloge ce moteur ^^
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Mar 3 Juil - 0:23
9a reste à voir, en dix de taf chez HONDA, j'en ai commendé des Joints de culasses.... et pochettes rodages.... " N'est pas Multi marques Japonaises qui veut " lol! ça va... je sorts
C'est celui qui dit qui l'eeeeest. hé hé !hé !!
MessageSujet: Re: La 100a a maman   Mar 3 Juil - 1:04
Je suis "eu" , je m'incline petté de rire !
La 100a a maman
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Enfin une maman avec son petit
» Nouvelle maman
» Maman adoptive !!!!!!
» cherche poulain sans maman
» Maman avec gros ventre cherche aide pour Pride à l'ITI d'ALSTING
