 allumage datsun 120 y
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
dreadshu
Nombre de messages: 97
MessageSujet: allumage datsun 120 y   Ven 27 Jan - 22:01
salut salut
je crois que j ai fais ma premiere boulette avec ma datsun 120 y.je comptais nettoyer correctement le moteur recouvert d huile et comme quelques recoins sont dur a atteindre j ai procéder a quelques demontages sans gros risque tel que la boite a air par exemple.un peu trop optimiste j ai enlever l ecrou qui tien l allumage ,sauf que j imaginais pas vraiment qu il plongait au coeur du moulin... Embarassed rassurer vous j ai rien fais tomber dedans mais c est juste que ca ne demarre plus évidemment!!comment fais t on pour regler l avance et tout?
pour etre precis j ai oter l allumage complet sans débrancher les fils bougies donc j ai pas pu le retourner complet??!oui non?la longeur des fils de bougies permet de trouver l ordre sans crainte??
et il y a bien une etincelle!
Florian
Nombre de messages: 458
Réputation: 18
MessageSujet: Re: allumage datsun 120 y   Ven 27 Jan - 22:10
Ben va falloir de faire un bon vieux calage à l'ancienne.
Tout d'abord pour savoir si t'es sur le bon cylindre, t'enlèves le cache culbus.
Tu te mets en balance sur le 4, et tu vérifies si le doigt d'allumeur est en face du 1.
Avec ça, tu devrais démarrer.
Après pour le réglage au strobo, 7° d'avance à 600tr/mn. Very Happy
En ligne
dreadshu
MessageSujet: Re: allumage datsun 120 y   Ven 27 Jan - 22:14
alors ca me parait compliqué!j ai lu quelques post;tu leve une roue arriere t enclenche la 4 et ensuite??le doigt d allumeur dois etre en face d un fil ou contact?
Florian
Réputation: 18
MessageSujet: Re: allumage datsun 120 y   Ven 27 Jan - 22:23
Ah ouais, bon, j'ai peut-être été un peu rapide...
Donc... Tu te mets à un endroit plat.
Tu passes la 4ème, et tu fais avancer la voiture en la poussant, jusqu'à ce que tu ais un cylindre en bascule.
Bascule: c'est le moment où tes culbuteurs d'admission et d'échappement bougent en même temps sur un même cylindre.
Ton ordre d'allumage: 1-3-4-2
Donc si le 1 en bascule allumage sur le 4
------------2--------------------------------3
------------3--------------------------------2
------------4--------------------------------1
Ce qui veut dire(dans le premier cas) que le doigt d'allumeur doit être en face du plot du fil de bougie du cylindre n°4.
Je suis un peu plus clair là?
En ligne
dreadshu
MessageSujet: Re: allumage datsun 120 y   Ven 27 Jan - 22:40
oui c est plus clair merci pour tes expliquations,je te retiens au courant!hahaa
MessageSujet: Re: allumage datsun 120 y   Ven 27 Jan - 22:51
Et le cylindre 1 et toujours côté DISTIBUTION sur les datsun
dreadshu
MessageSujet: Re: allumage datsun 120 y   Lun 30 Jan - 22:29
merci et merci encore!je flippais un peu mais en 2 h c était fais,je ne pas toucher au reglage d avance ca tourne rond.en cas de mauvais reglage s est mauvais pour le moteur a ce que j ai compris,l histoire du cliquetis ca reconnait facilement ou pas?
en tout cas ca m a permis de verifier l etat du joint de cacheculbu et comme je l imaginais il est cassé en deux et plusieurs vis n etaient pas trop serrées!
prochain travaux vidange changement des filtres air huile essence.pour l huile on ne met pas de synthétique dans ce petit moulins??
ensuite je compte changer l huile de pont ,quel type faut il utiliser??
derniere choseles freins sont réputés un peu mou mais moi je dirais que mou le mot est faible!une petite vidange du circuit serait peu etre benefique
MessageSujet: Re: allumage datsun 120 y   Lun 30 Jan - 23:41
Les filtres et joint cache culbuteur j ai en stock si besoin est ...
Florian
Réputation: 18
MessageSujet: Re: allumage datsun 120 y   Mar 31 Jan - 12:58
Ben le cliquetis, quand tu en as, ton moteur fait "tic tic tic" quand il tourne au ralenti
Le mieux c'est de règler ton allumage au stroboscope. Comme ça tu es sûr.
Surtout pas d'huile de synthèse !!!!!! affraid
Tu vas en consommer à gogo. L'idéal, c'est une bonne minérale 15W40.
Pour ton pont arrière, pareil, du classique 80w90 sachant qu'il contient 0,9l.
Pour ce qui est du freinage, sur la mienne, j'ai changé le maître cylindre, une bonne purge, et ça freine comme une moderne.
Enfin pour ton cache culbuteurs, ne cherche pas à bloquer les vis, tu abîmerais le joint. Wink
En ligne
dreadshu
MessageSujet: Re: allumage datsun 120 y   Mar 31 Jan - 18:09
merci florian pour toutes ces infos!
vgv il y a besoin je jette un oeil a la boutique!
dreadshu
MessageSujet: boutique   Mar 31 Jan - 18:13
en fait il faut passer directement par ici pour les pieces?
il me faudrait le joint cache culbuteurs ,filtre a huile ,filtre a air,sur la datsun 120 il y a un filtre a essence specifique?
Nombre de messages: 200
MessageSujet: Re: allumage datsun 120 y   Mar 31 Jan - 21:06
Salut Florian,
C'est quoi le modèle de freins arrière sur ta 120y? J'ai eu un problème sur la mienne lors du passage au CT (déséquilibre)!
Malheureusement impossible de trouver le bon modèle... j'ai donc récupérer le joint (qui était percé) d'un autre modèle et mis sur le mien!!!
Autre anecdote, j'ai pris la voiture le jour de Noêl santa , sorti du garage bruit de frottement... j'enquille l'autoroute, musique à fond les gamelles, ralentissement, je freine, BREF la voiture se déporte à gauche affraid (j'ai failli manqué la dinde lol! mais pas trop): freins collés, voiture pas roulée pendant un moment, frein à main "trop tiré"??? Mais après qques km nickel.
Sinon je profite du topic pour d'autres questions:
J'avais remplacé le joint du cache culbuteur, cause fuite, par un joint silicone dégueulasse, mais bon çà tient! Vu que le chef en a en stock je pense que çà serait préférable de faire çà PROPRE lol! et peut-être remplacer le joint du "filtre poêle"/carbu recollé à la "Mc Gyver"... Idea
Florian
Réputation: 18
MessageSujet: Re: allumage datsun 120 y   Mar 31 Jan - 21:14
Salut François,
ben je sais pô quel modèle de freins j'ai à l'arrière.... affraid
En fait la seule chose que je leur ai fait, ça a été de les purger.
Par contre c'est vrai qu'au tout début, ça grignotait un peu à l'arrière, du coup, je me sers du frein à main avec modération.
Va falloir que je les ouvre à l'occasion. Suspect
Mais alors quand il fera un peu plus chaud. Very Happy
En ligne
dreadshu
MessageSujet: Re: allumage datsun 120 y   Mar 31 Jan - 21:21
a l achat de l auto un tambour arriere etait bloqués ,je l ai remis d aplomb et rebelotte la semaine suivante.les ressorts ont l air neufs,le piston fonctionne par contre la pointe des garnitures ne se deplace pas librement dans la fenetre prévue.j ai vu que chez restom il y a de la graisse pour les freins ca peut regler le probleme?
MessageSujet: Re: allumage datsun 120 y   Mar 31 Jan - 21:38
Very Happy
J'avais vu avec Vince à l'époque, les réf. des cylindres sont N323N55 pour l'ARG et N323N56 pour l'ARD avec rattrapage automatique et çà n'existe plus Mad ... mais bon, tant que çà roule et que çà freine "un minimum" (c'était juste pour infos).
merci
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» allumage datsun 120 y
» Datsun Cherry coupé 1979 (certainement la seule du forum)
» Ma Datsun 260c de 1977
» cdi procom + avance allumage ?
» problème allumage clio 16s
