japamobile Membre du club
 | Sujet: Qui aurais ça ? Ven 28 Oct - 11:25 | |
| salut tout le monde, j'ai un soucis de déséquilibre sur le freinage arriere de ma 100nx.....apres avoit tout passé au crible sur le circuit de freinage, il ne me reste plus que le limiteur de freinage que je suspecte fortement (en fait il ne reste plus que ça)... bref je cherche un manomètre qui se visse sur la vis de purge pour mesurer la pression du circuit de freinage...est ce que quelqu'un autour de marseille/aix/aubagne aurais ça ? merci les gars |
Florian habitué
 | Sujet: Re: Qui aurais ça ? Ven 28 Oct - 13:24 | |
| Heu... c'est bien une 2,0l GTI que tu as? Si c'est le cas, tu as l'ABS de série. La seule fois où j'ai vu un problème de freinage sur une roue arrière dans une telle configuration, c'était sur un MPV, dont les tuyaux d'arrivée et de retour sur un étrier arrière avaient été inversés. Mais bon, la voiture avait été accidentée, et les carrossiers qui avaient remonté ne devaient pas être tout à fait à jeun. |
 | Sujet: Re: Qui aurais ça ? Ven 28 Oct - 17:52 | |
Florian habitué
 | Sujet: Re: Qui aurais ça ? Ven 28 Oct - 18:29 | |
| Et ben t'as déjà vachement bien bossé, et oui, poursuivre le diag avec un mano c'est une bonne idée. Mais si tu as deux limiteurs, l'idéal ce serait d'avoir deux manos, vu qu'il est très difficile d'appuyer deux fois avec la même force J'espère que tu t'es pas retrouvé avec deux étriers avec le même défaut. Y'a rien de pire pour fausser un diag. En tout cas, je te rejoins à 100%, au stade où tu en es, contrôler avec des manos s'impose pour repartir sur des bases saines. PS: Au fait, j'ai demandé à mon infirmière, elle a confirmé, je suis pas Docteur parce que j'ai pas de cravate. |
Florian habitué
 | Sujet: Re: Qui aurais ça ? Ven 28 Oct - 19:35 | |
| Ben c'est vrai qu'en principe, pour faire ça, faut un pont 4 colonnes ou au moins une fosse... Je viens de penser, ils auraient pas la gentillesse d'être identiques tes régulateurs de pression? Une petite inversion et hop... Ouaip, je sens que tu l'aurais déjà fait. |
 | Sujet: Re: Qui aurais ça ? Ven 28 Oct - 22:19 | |
| non pas de bol ils sont symetriques Droite/gauche..... et même si je pouvais.....ça decalerais le probleme d'un coté remarque comme ça je serais sur que c'est ça.... |
Foudre petit nouveau !
Nombre de messages: 45 Réputation: 7 Date d'inscription: 23/06/2011
 | Sujet: Re: Qui aurais ça ? Ven 28 Oct - 22:32 | |
| tiens, tu n'as pas posé la (longue) question chez un gars qui a possédé plus de NX que de femmes plusieurs nuits consécutives Plus sérieusement, l'ABS est tellement M... sur la GTI que je parierai sur tout (limiteur ou grippage pistons comme sur mes Z) sauf sur l'ABS... Japa, je suppose que tu as bien vérifié la course des limiteurs roues pendantes/appuyées ? Je pose la question car la flemme de lire Tu évoques les étriers, mais les pistons, les as-tu sortis et changé les joints ? Tu sais sur le fofo,y'a des photos de la procédure (bon sur une Z mais sur une N c'est plus fastoche) |
 | Sujet: Re: Qui aurais ça ? Ven 28 Oct - 22:58 | |
 | Sujet: Re: Qui aurais ça ? Sam 29 Oct - 8:10 | |
| Tu en fait trop Des "visiteurs" sont passé voir mon stock NX et Z ; dommage car j'en avais en réserve... Mais il me semble bien que sur la Venixe je les avait virés afin d'avoir un freinage arrière plus fort... Pour ta question, désolé mais je ne me souviens plus... Mais en mettant les roues pendantes avec quelqu'un pour freiner progressivement, y'a moyen de les régler afin de compenser ce déséquilibre, non ? Tu as vérifié aussi en amont ? tant tu as une bulle d'air prisonnière ou une M... |
 | Sujet: Re: Qui aurais ça ? Lun 31 Oct - 0:00 | |
| | Foudre a écrit: | Tu as vérifié aussi en amont ? tant tu as une bulle d'air prisonnière ou une M...
ben j'ai fais une purge complète, le liquide n'etait pas suspect et il n'y avais pas particules dedans...une bule d'air ça sentirais dans la pédale quand ça chauffe, là c'est pas le cas .....
après c'est possible; une merde dans le circuit....voir que le ressort du limiteur soit bloqué... |
sylv1 petit nouveau !
Nombre de messages: 26 Réputation: 1 Date d'inscription: 03/05/2010
 | Sujet: Re: Qui aurais ça ? Ven 4 Nov - 9:13 | |
| Question idiote
l'étrier en question se remplit bien de lockeed? Parfois les limiteurs gênent le remplissage. Tu t'en serais rendu compte à la purge si tel était le cas.
Dans ce cas là, est ce que tu as essayé d'injecter du liquide par la purge "à rebrousse poil du limiteur" avec une seringue?
