Hello tous, oui j'arrive à passer par là de temps en temps quand même
J'ai fait effectivement le remplacement de tous les silent blocs sauf ceux des deux triangles ar car trop lourd à faire avec les élèves que j'ai en, ce moment...(voiture client ), on a fait amortisseurs AV aussi et bientôt on fera les ar
Devant pas de difficulté, ça sort tranquile à la presse, il faut par contre très bien graisser en l'axe et le silent bloc mais aussi entre les côtés de celui-ci et le berceau
Idem pour la vis des barres anti roulis met là dans l'autre sens Djess!
Si à la presse ça resiste alors le mieux pour pas tordre les pièces c'est de découper à la scie le silent bloc en deux ou en 4 (jusqu'au triangle) puis de mettre du dégrippant, ensuite taper dessus ave un vieille Douille et une petit rallonge
