Nombre de messages: 404 Age: 29 Localisation: Vannes Réputation: 20 Date d'inscription: 03/01/2010
Sujet: Re: Restauration Mazda 121 1977 Dim 13 Nov - 20:04
Je confirme les deux sont liés après dans le détails.......
_________________ Mazda 121 coupé, 1977, like a muscle car.... Datsun 220C, projet low-rider... Nissan Note (no comments)
kahriboo habitué
Nombre de messages: 89 Réputation: 0 Date d'inscription: 29/08/2011
Sujet: Re: Restauration Mazda 121 1977 Dim 20 Nov - 15:53
Bon j'ai commandé un purgeur à dépression on verra ce que ca donne...
Sinon j'ai continué ma restauration de la carosserie... j'ai remis le parechoc en place même si il est juste redressé ... j'ai surtout envie de la refaire rouler au plus vite et je terminerai certaines choses ensuite... je m'etais donné la fin de l'année pour le controle technique et ca va etre dur de tenir les délais !
Rappel du patron de la nouvelle piece :
On réalise cette piece dans une tole (a la scie sauteuse) et on plie (marteau et étau)
On retourne au coffre :
On test la pièce découpée :
On commence a faire du propre : au passage je remarque que de nombreux endroit ou la tôle commençait a rouiller avait été recouverte de fibre et de mastique... bref la rouille a continué sa progression a cause de cela !
Et on place temporairement la piece :
kahriboo habitué
Sujet: Re: Restauration Mazda 121 1977 Dim 20 Nov - 17:54
Découpage pour le feu gauche (et d'un petit morceau rouillé aussi un peu a droite) :
Découpage pour le feu droit :
Il restera le bas a découper mais j'attends d'avoir refait le haut pour ne pas devoir tout refaire sans repaires !
Et puis j'ai retiré la fibre de l'emplacement de la roue de secours ! Une fois encore cela avait été fibré sur la rouille !
Sujet: Re: Restauration Mazda 121 1977 Dim 20 Nov - 18:37
"HO putaing le gruyère " , voila la situation qui m'inquiète , sur mes auto, surtout sur la dernière qui va arriver en Janvier prochain
en tout cas bon taf sur la carrosserie, j'admire , je prends note
_________________ Eleveur de DATSUN depuis 2 générations. TEAM GO ON AUTO PARTS siret 429 051 287 00036
kahriboo habitué
Sujet: Re: Restauration Mazda 121 1977 Dim 20 Nov - 19:20
Merci !
Et oui c'est un joli gruyere ! Comme quoi la technique "je cache la rouille sous du mastique" c'est pas terrible sur le long terme !
japamobile Membre du club
Sujet: Re: Restauration Mazda 121 1977 Dim 20 Nov - 21:48
mouais je sens que ça va être pareil sur la mienne........manouch mastic powaaa
kahriboo habitué
Bon 121 de retour sur ses roues histoire de faire demi tour dans le garage pour travailler plus facilement sur la partie arriere !
Donc j'en ai profité pour la shooter sous la pluie.... j'avais oublié qu'elle avait autant de gueule cette caisse... la voir pas enfermé dans un garage ca change tout !
Par contre pas de chance ... je la demarre regulierement dans le garage et c'est le jour ou je la sors que la batterie est vide... donc je n'ai même pas pu faire 100m sur le parking avec
Clem moderateur
Et puis j'ai fait mes premiers tours de roue a son volant dimanche !
Oh pas grand chose juste quelque metres dans le parking histoire de manoeuvrer la voiture !
Et j'ai hate de rouler enfin avec
kahriboo habitué
Sujet: Re: Restauration Mazda 121 1977 Dim 4 Mar - 21:35
Bonjour a tous !
J'ai enfin purgé mes frein correctement aujourd'hui avec mise en pression du circuit ! Il restait quelques bulles... maintenant il faut que les plaquettes se fassent !
J'ai donc fait quelques aller retour sur le parking !
Toujours un problème de moteur instable a bas régime... ( < 1700 trs/min ).
Donc j'ai vérifié mon jeu aux soupapes... il était bon !
J'ai ouvert l'allumage... la tête d'allumeur été un peu oxydée et pas mal usée... j'en ai donc commandé une nouvelles en espérant que cela améliore les choses... j'ai aussi commandé un doigt d'allumage neuf mais je ne suis pas sur que ce soit le bon !
La suite au prochain épisode !
kahriboo habitué
Et puis je viens de commander aussi de la durite silicone pour refaire la durite de dépression d'avance a l'allumage... la mienne est cassée un peu partout au niveau des raccords !
90% de chance que ce soit ça ton problème de ralenti : prise d'air à la dépression de l'allumeur ..., elle devrait même caler par moment
kahriboo habitué
