 [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
kahriboo
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Lun 5 Déc - 14:35
Et puis j'ai fait mes premiers tours de roue a son volant dimanche !
Oh pas grand chose juste quelque metres dans le parking histoire de manoeuvrer la voiture !
Et j'ai hate de rouler enfin avec bounce
kahriboo
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Dim 4 Mar - 21:35
Bonjour a tous !
J'ai enfin purgé mes frein correctement aujourd'hui avec mise en pression du circuit ! Il restait quelques bulles... maintenant il faut que les plaquettes se fassent !
J'ai donc fait quelques aller retour sur le parking !
Toujours un problème de moteur instable a bas régime... ( < 1700 trs/min ).
Donc j'ai vérifié mon jeu aux soupapes... il était bon !
J'ai ouvert l'allumage... la tête d'allumeur été un peu oxydée et pas mal usée... j'en ai donc commandé une nouvelles en espérant que cela améliore les choses... j'ai aussi commandé un doigt d'allumage neuf mais je ne suis pas sur que ce soit le bon !
La suite au prochain épisode !
kahriboo
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Lun 5 Mar - 10:44
Et puis je viens de commander aussi de la durite silicone pour refaire la durite de dépression d'avance a l'allumage... la mienne est cassée un peu partout au niveau des raccords !
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Lun 5 Mar - 19:31
90% de chance que ce soit ça ton problème de ralenti : prise d'air à la dépression de l'allumeur ..., elle devrait même caler par moment Rolling Eyes
kahriboo
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Lun 5 Mar - 19:53
Elle cale par moment oui Razz
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Lun 5 Mar - 21:17
Ben , en changeant la durite de dépression par une neuve , je suis sur que ça va le faire Wink
kahriboo
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Sam 10 Mar - 11:15
Durite de dépression mise en place ainsi que le doigt et la tête d'allumeur !
Cela marche mieux... j'arrive a avoir un ralenti à 1000 tours stable et la voiture démarre plus facilement !
Par contre la montée en régime a quelques problèmes (quelques pétaradage à 3500trs a vide...)
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Sam 10 Mar - 13:43
En gros, maintenant que ton avance à dépression fonctionne, t'as plus qu'à t'attaquer à ton avance centrifuge.
Tes ressorts sont probablement détarrés... (ou alors des tarés.... jocolor )
kahriboo
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Jeu 22 Mar - 18:12
Bon decoupe du coffre terminé pour enlever toutes les parties rouillées ! Reste a boucher les trous :
Et puis silent bloc d'echappement changés :
- les deux toriques du silencieux (2x1€)
- celui de support de ligne (1x0.9€) que je dois mettre en place dans son support ! Voici le support et le nouveau silent bloc :
mike41shots
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Jeu 22 Mar - 21:20
Yo !
Hé bin !!! Bon courage pour la suite des opérations !
Tu récupères la partie arrière manquante sur une donneuse ou tu refabriques ?
kahriboo
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Jeu 22 Mar - 21:54
Je vais tenter une refabrication hahaha
De toute maniere j'ai droit a un peu d'erreur car une fois remonté les phare, leur enjoliveurs et le cache central on ne voit quasiment plus rien ! Et une fois le coffre fermé et le parechoc en place plus aucune partie n'est visible !
Et ca me fera de l'entrainement pour les portieres et la malle du coffre
kahriboo
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Dim 1 Avr - 18:51
Bon j'ai un peu continué mes entourages de feux mais par manque de chance j'ai épuisé tout le fil de mon mig donc je peux pas avancer plus !
Rappel avant :
Deux petits trous remplis a gauche ainsi que la grande partie superieure gauche :
Et réalisation de gabarits carton :
a gauche :
et a droite :
Les soudures ne sont pas très propres mais cela tient ! Et pour ma décharge mon fil était trop épais je vais enfin pouvoir acheter du 0.6mm maintenant que ma bobine d'essai est vide !
mike41shots
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Dim 1 Avr - 20:37
Cool ! Ca s'annonce bien ! Bon courage pour la suite !
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Dim 1 Avr - 22:35
Jolie boulot, efficace en tout cas !
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Dim 1 Avr - 23:18
tu te débrouille bien dis donc ok super !
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Lun 2 Avr - 9:50
Ptain , c'est le taf qui m'attend sur la mienne affraid , y est elle est dans mon nouveau garage depuis hier après midi lol!
kahriboo
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Dim 8 Avr - 18:01
rappel d'ou j'en etais :
Alors j'ai continué a decouper et a souder de la tole ... j'avoue qu'au fur et a mesure que j'avance le travail est de plus en plus propre !
Avec les feux en place :
Et le coffre fermé pour verifier l'alignement :
J'espere finir cet entourage de feux demain !
kahriboo
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Lun 9 Avr - 14:22
Merci a vous !
Voici l'ensemble tolé et soudé :
Maintenant on va recouvrir de fibre, mastic et peinture :wink:
Nombre de messages : 1002
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Lun 9 Avr - 15:46
Sacré chantier!!!
Bonne continuation pour la suite!!
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Lun 9 Avr - 22:05
Pas facile de re-creer sans gabari, bonne continuation
Nombre de messages : 2037
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Lun 9 Avr - 22:29
il faut une bonne dose de courage pour faire çà
continu comme çà et tu pourras te faire plaisir à son volant
kahriboo
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Lun 9 Avr - 22:32
Merci !
Le pire c'est que je risque de pas rouler longtemps avec... Je prevois l'achat d'une autre voiture plaisir sous peu donc cette mazda sera ma troisieme voiture... donc en gros des qu'elle sera roulante je vais rouler un peu puis la mettre en vente surement...
kahriboo
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Dim 22 Avr - 17:47
Travail de ce dimanche :
Alors un peu de fibre et de mastic plus tard :
Premier poncage et premiere couche de peinture pour faire ressortir les imperfections et on perce les fixations du bandeau arrière et des feu et on les place :
On verifie avec le parechoc en place et le coffre fermé :
Bon il reste beaucoup de finitions à prévoir mais cela tombe plutôt pas mal pour un premier essai !
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Dim 22 Avr - 19:12
pour un amateur, bon bonlot ok super ! , je vois que la jupe AR sur les 121, c'est une faiblaisse, même chose sur la mienne ( quoique moins abimée et perforée ), même chose chez nos amis de Japaneses Nostalgic Car .... Les Mazda 121 Australiennes et Canadienne sont pareils et comme nous ils beaucoup de dificultées à trouver les pièces ..... Rolling Eyes
kahriboo
MessageSujet: Re: [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977   Jeu 26 Avr - 14:22
Merci !
Sinon week end de 4 jours en approche j'espere qu'elle sortira un peu !
J'ai commandé des nouveaux joints leches-vitres car ils étaient vraiment craquelés et plus trop étanche... J'ai pris ce que j'ai trouvé de plus proche niveau profil j’espère que ça ira ! Si ça passe bien je donnerai les références !
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Bonjour ! [Mazda Mx-5 Mk.1]
» RESTAURATION KAWASAKI Z1B-------Z1A
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
