 Changement du carburateur double corps par des SU.
Nombre de messages: 275
MessageSujet: Changement du carburateur double corps par des SU.   Mar 16 Aoû - 22:32
Bonsoir!
J'ai bien reçu le colis, merci encore VGV! ok super !
Par contre je vais pas pouvoir sabler mon collecteur (j'ai pas le joint et j'arrive pas à le desserer en bas...)
Donc la peinture tiendra comme elle pourra dessus...
Voilà les photos :
Vidange du circuit :
Le filtre à air et le tuyau de vapeurs d'huiles :
On retire l'arrivé d'essence et on le bouche avec ce qu'on peut :
Le tuyau de dépression pour l'allumage :
D'ailleurs j'ai débranché la tête de delco pour avoir plus de place ... :
La durite de liquide de l'admission :
La durite du bas des vapeurs d'huiles... :
Tuyau de dépression du servofrein :
Mauvaise surprise tir :
Le câble de starter :
On desserre tout... Là pas de soucis (pas grippé)
Adieu, carburateur double corps doigt américain 2
Les vis du collecteur un peu grippé mais pas bien méchant :
Et voici les fameux SU mis en place pour se rendre compte du rendu. (Yes! Pas besoin de toucher à la tringlerie! Par contre, je suis pas sûr qu'une boite à air de Z puisse passer...)
Le collecteur qui était bien collé... (cale en bois + pied de biche...)
Effectivement, je vais devoir sortir la perceuse pour enlever le vieux goujon coincé dans la culasse... :
La peinture Restom pour le collecteur d'échappement (en fonte pour moi), faut-il vraiment mettre 3 couches avec 48h d'intervalle entre chacune d'elles + 72h de séchage avant de démarrer ? Soit 9 jours de séchage ?! Shocked
La suite, demain! japonais respect
Merci.
MessageSujet: Re: Changement du carburateur double corps par des SU.   Mer 17 Aoû - 12:49
Salut Raph ziggy1
il devient super beau i love1 ton moteur 10 sur 10 tu es un b bravo. , J'espère que tu as le joint du collecteur d'admission/échappement en neuf et que tu vas pas remonter le "vieux, car bonjour les prises d'air affraid et le risque de "griller" une soupape no coment
Pour la boite à air, ben ce que tu peus faire , si ça passe pas, tu peu le faire "à la hot Rod" avec deux petiti "camemberts chromés K&N rond ou rectangulaires, y en a des pas cher sur EBAY et te confectionner une tôte pare feu entre le collecteur d'admission et celui de l'échappement , un peu plus longue que celle d'origine afin qu'elle passe sous les filtres air pour éviter d'aspirer trop d'air chaud ....
Ou alors 31 /32, tu te fabrique une boite à air en alu ou autre sur mesure, tu par de la forme du filtre à air du 240Z ....
vive le CUSTOM lol!
Ps : pour la peinture collecteur, si c'est indiqué comme tu l'explique, ben normalement pour bien faire faut suivre les instructions, autrement si CLEM peu nous expliquer ce qu'il a fait sur son collecteur d'échappement de sa MAZDA 121 COSMO avec la même peinture ..... hihihi Wink
Ps2, si tu fais rien de ton carbu, et si CLEM peut me confirmer si c'est le mêm carbu qu'il y a a monté sur nos MAZDA 121 COSMO AP .ben ma foi, ça pourait bien m'intérésser dans l'avenir de le récupérer pour un prix sympatique ou un deal entre nous Laughing Wink
MessageSujet: Re: Changement du carburateur double corps par des SU.   Jeu 18 Aoû - 23:40
Hello!
ça y est elle tourne et plutôt bien!! :cool:
Elle tournait sur 5 cylindres au départ mais c'était un oubli de branchement de bougie Surprised (tellement pressé de l'entendre tourner :p )
J'ai la vidéo du premier vrai démarrage avec les SU, sans trucages/second démarrage! Wink :p (ça démarre au 2ème coup de clef :eek:)
Pour les filtres à air demain je mesure Wink
Pour le prix, j'aimerais mettre 70€ pour les 2 filtres + le petit du cache culbu (pas forcement neuf, mais en bon état).
La suite des photos (j'en ai pas pris beaucoup Sad) :
Donc, j'ai poncé le collecteur comme j'ai pu... :
Puis peinture, j'ai mis 2 couche à 6h d'intervalle en plein soleil, on verra bien si ça tien.
Comme j'ai dû enlever l'ancienne canalisation essence, il a fallut que je re-démonte la pompe de DA, donc j'en ai profité pour changer la durite du bas.
Des colliers fils, c'est solide et ça sers bien! Smile
La durite neuve du haut ne va pas!! Trop courte Sad
Tant pis, j'en ai profité pour mettre les nouveaux colliers à la place des anciens grippé...
Le joint neuf.
Me***, la vis de remplissage de cuve cogne contre le support de tringlerie...
Le problème fût vite réglé avec un coup de disqueuse... Surprised
Voilà, c'est en place, y'a plus qu'à... brancher tout le reste. Very Happy (ce qui est déjà fait mais pas photographié...)
Je vais essayer de poster la vidéo sur youtube Wink
Demain vérification et réglage de tout cela. Smile
MessageSujet: Re: Changement du carburateur double corps par des SU.   Jeu 18 Aoû - 23:48
Salut Raph ziggy1
vive le CUSTOM lol!
Merci Vince!
Pour les filtres à air, effectivement, je vais sûrement mettre des camenberts tongue
La tôle pare-feu, si vraiment je n'en trouve pas, j'essaierais d'en fabriquer une... j'ai bien dit essayer lol!
Le carbu n'est pas le même, j'ai déjà regardé booouuuu
Mais je pense que les fixations à l'admission, sont les mêmes. Je mesurais demain.
MessageSujet: Re: Changement du carburateur double corps par des SU.   Ven 19 Aoû - 13:24
.en plus "les Camemberts sont plus esthétiques" , Le moteur de ta "Cédric" se transforme de plus en plus en moteur de "HOT ROD, bientôt tu vas pouvoir cruiser avec ton "hot Rod japonais ... 10 sur 10 tu es un b bravo. oui yes Wink
.. A quand, tu fais du Paint Streeping sur la carrosserie lol! lol! lol! ok super !
@+ Vince metal Wink
Nombre de messages: 404
Réputation: 20
MessageSujet: Re: Changement du carburateur double corps par des SU.   Ven 19 Aoû - 18:53
@ vince: carbu identique à la 121 sont au niveau de l'accélérateur ou il semble qu'il y ait une modif on en a parlé avec benoit qui me parlait d'un truc anti-pollution par contre tout le reste est identique....tu vois ce que je veux dire Wink
Mazda 121 coupé, 1977, like a muscle car....
Datsun 220C, projet low-rider...
Nissan Note (no comments)
http://shamrocknroll.spreadshirt.fr/
MessageSujet: Re: Changement du carburateur double corps par des SU.   Ven 19 Aoû - 19:34
Ha bon ? Même les joints sont identiques ??
Réputation: 20
MessageSujet: Re: Changement du carburateur double corps par des SU.   Ven 19 Aoû - 19:36
de ce que j'ai pu voir, oui
MessageSujet: Re: Changement du carburateur double corps par des SU.   Ven 19 Aoû - 19:55
Heu..., Heu... ben Heu. Raph , tu me le mets de côté STP , prochaine commande on deal ou bien combien tu me le vends (MP) Exclamation Question lol! lol! lol!
.. Si tu as envie bien sur ... no coment
Nombre de messages: 1218
MessageSujet: Re: Changement du carburateur double corps par des SU.   Ven 19 Aoû - 22:16
c'est joli comme tout cheers
tu trouveras une différence avec les 2 carbus,c'est le même principe que sur les 180B ,la berlinne a un double corps et sort 95ch,la SSS a 2 carbus et sort 110ch
le moteur et les périphériques étant les même ,la différence provient des carbus ,surtout de diamètre totale de l'aspiration
reste à mettre un collecteur ECH qui permet une meilleur évacuation des gaz et tu gagne encore un peu
à mon avis il faut tout de même rester modeste dans la puissance,c'est pas une voiture de course lol!
mais ça permet d'avoir une auto qui n'est pas commune et avec laquelle on ne se traine pas quand on veux doubler
gil2clair
Nombre de messages: 131
Réputation: 12
MessageSujet: Re: Changement du carburateur double corps par des SU.   Lun 22 Aoû - 19:23
Je me demande vraiment ce que tu veux en faire Question Question Question
MessageSujet: Re: Changement du carburateur double corps par des SU.   Lun 22 Aoû - 19:38
Pour sa futur 121, enfin... je suppose. hihihi
Bon... j'ai roulé sans filtre à air!! ho ! la boulette!!! (j'ai juste mis des grilles) jusqu'à la Rochelle ce matin pour un rassemblement qui m'a impressionné, je m'attendais pas à autant d'auto :eek::eek: (au moins une bonne centaine!)
Mais il n'y a pas eu de soucis, elle n'a pas bronché.
Mes impressions sur les nouveaux carbus... :
Première chose... Le bruit à l'accélération!! j\'aime (j'adore!)
Il y a forcement plus de puissance (très linéaire contrairement au double corps) mais surtout beaucoup plus de couple!! :eek:
Je n'ai presque pas besoin de changer de vitesse, je reste en 4ème en ville (quand ça roule bien...) comme sur route! Et je reprend de 50km/h à 90km/h en peut de temps contrairement au double corps.
Beaucoup plus silencieuse qu'avant en vitesse normale (90km/h) et beaucoup plus souple (sauf si on appuie évidemment :p)
La pédale d'accélérateur est un peu plus raide avec les ressort et ce n'est pas désagréable Smile
Sinon, des SU esthétiquement, c'est plus beau qu'un double corps!
Voilà, bientôt un collecteur échappement 6/2 et une nouvelle ligne (inox où pas ??) !! ok super !
Nombre de messages: 200
MessageSujet: Re: Changement du carburateur double corps par des SU.   Lun 22 Aoû - 20:22
Cool ces carbus SU ziggy1
Et on peut mettre ça sur une 120y...? study
MessageSujet: Re: Changement du carburateur double corps par des SU.   Lun 22 Aoû - 20:44
Bien sûr ok super !
Il en faut des plus petit (genre HS4) mais le plus durs reste de trouver la pipe d'admission scratch
MessageSujet: Re: Changement du carburateur double corps par des SU.   Lun 22 Aoû - 22:10
Bien sûr ok super !
J'ai fait qques recherches... c'est surtout sur les anglaises qu'on trouve ce genre de carbus!?
Ca reste cher, mais si ça peut donner un peu plus de pêche... affaire à étudier!!!
» Remorque galvanisée double essieux
» Carburateur Opel Varajet II (2) GM
» Réglages ( carburateur, variations....)
» L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342
» [VDS] carburateur double corps nikki neuf pret à monter!!!
