 Datsun "Mother Y" 120 Y
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 2037
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Ven 27 Déc - 21:57
The Comb a écrit:
Ola,
J'ai un problème de frein: plaquette "collée", jante brulante...  Evil or Very Mad
C'est quoi donc: grippage étrier, liquide, flexible tordu, maitre cylindre ? study
Comment remedier: un bon coup de marteau...  scratch
Si ce n'est que d'un côté c'est plus un étrier grippé, regarde si tu peux repousser facilement les plaquettes
si c'est dur tu essais en dévisant la vis de purge, si du coup c'est facile c'est qu'il y a un problème entre l'étrier et le maitre cylindre
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Ven 27 Déc - 22:57
OK merci, j'vais y regarder....  ok super !
(elle se trouve ou la purge  study )
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Ven 27 Déc - 23:12
Bah sur le haut de l'étrier
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Ven 27 Déc - 23:50
Inspection de l'étrier. Soit le piston grippé, soit le coulissement de l'étrier ne se fait plus (c'est dans ce cas là, qu'une seule plaquette reste en contact...)
Bon courage!
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Sam 28 Déc - 3:25
Bah je ne sais pas comment c'est fait sur la B210, mais sur la B310 c'est du double piston opposé avec étrier en deux partie.
Donc si c'est la même technologie, c'est pas un problème de coulissement, si c'est un problème venant des étrier c'est sur un des deux pistons qui est bloqué.
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Sam 28 Déc - 10:15
Monopiston sur la B210.
 japonais respect
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Sam 28 Déc - 10:46
Et sa freine?  lol!
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Sam 28 Déc - 11:26
Héhé... Tu es joueur petit padawan...
La mienne est strictement d'origine, et le freinage est tout à fait cohérent avec la puissance et le poids.
On va bientôt en fair une autre en version piste, avec un L16. Là, on jouera aussi avec les freins.  pilote
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Sam 28 Déc - 19:31
Bon effectivement la plaquette intérieure à tendance à rester en contact avec le disque...
J'ai donc démonté les 2 plaquettes (encore de la matière dessus..), fait une purge et remonté.
Par contre il manquait un ressort au niveau de la goupille entre les 2 plaquettes, j'en ai donc mis un de fortune,
mais tjrs le même problème: quand j'appuie sur la pédale, la plaquette ne reviens pas normalement...  scratch
PS: si qqun a un support de rétro intérieur...  Surprised
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Sam 28 Déc - 23:16
Plaquette intérieure, donc ça confirme, l'étrier flottant ne flotte plus...
Tu démontes, nettoyage et graisse cuivrée. Ca devrait repartir pour 30 ans.
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Lun 10 Mar - 19:43
Ca y est, les ressorts avant sont enfin montés... je peux maintenant prendre les dos-d'anes à + de 5 km/h  Cool
Bon par contre les amortos et les rotules de suspension sont vraiment HS  Sad , si qqu'un à un bon plan (ainsi que les caoutchoucs de barre stab)
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Lun 10 Mar - 20:25
Quel sens du détail!!! Les ressorts assortis à la couleur de la carrosserie!  Very Happy
Combien au final pour ces deux ressorts?
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Lun 10 Mar - 20:30
Hé oui, la classe  Laughing
Ca fait un moment que je les ai acheté, par contre je sais que les fdp + taxes de douanes m'a couté un bras  Mad
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Lun 10 Mar - 21:01
Ce sont des KingSprings?
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Lun 10 Mar - 21:03
Yes..! ziggy1
Proton 4G13 12V
Proton 4G13 12V
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Dim 16 Mar - 20:05
Super ton topic, j'ai adoré le lire  Cool  Cool la Mother Y, on en voyait beaucoup dans la série X-or, verte conduit par les C-Rex si je me trompe pas de modèle  Question
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Dim 16 Mar - 20:09
Houla... X-Or, j'ai bien regardé dans ma jeunesse, mais à cette époque je regardais pas trop les bagnoles... Laughing
Proton 4G13 12V
Proton 4G13 12V
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Dim 16 Mar - 20:11
Si je trouve le passage où on la voit, je le posterai  Razz
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Dim 16 Mar - 20:13
bounce   merci
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Ven 21 Mar - 21:35
J'aurais besoin de renseignements techniques: suite au changement de ressorts à l'avant, je dois remplacer les amortos bien fatigués... hors il existe 2 références chez "Record":
- Référence 103601 pour modèle avec roues en 13"
- Référence 103185 pas pour modèle avec roue en 15"
J'étais donc parti sur les modèles en 13" (je savais même pas qu'elle était sorti en 15"... study  ), mais vu que les ressorts sont plus courts, ça n'ira peut-être pas...  scratch
De même pour les rotules, 2 modèles existent:
http://www.asian-autoparts.fr/fichiers/catalogue.php?lang=fr&num=1081
J'ai déjà eu un souci avec des cylindres de frein, dont l'année du modèle correspondait... mais en fait non  Evil or Very Mad
Donc, si un sunniste est déjà passé par là...  Wink
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Ven 21 Mar - 22:03
Pour les rotules regarde les emplacements des trous de fixation, ce ne sont pas les mêmes,
pour commander tu auras un seul choix chez eux, il y a une référence qui n'est plus dispo.
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Lun 31 Mar - 22:04
Up... help... un avis?
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Lun 31 Mar - 22:09
J'ai mesuré... je vais en commander, on verra si ca correspond...
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Dim 13 Avr - 19:05
Petite mécanique du week-end: remplacement des rotules de suspension et des cartouches d'amortisseurs... ca c'est fait, plus tranquille pour descendre à La Turballe!!  Very Happy
MessageSujet: Re: Datsun "Mother Y" 120 Y   Dim 13 Avr - 19:56
Tu as fait comment pour revisser l'la jambe d'amortisseur une fois la cartouche mise? Avec le couple ou serrer bien fort?
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» How I met your mother
» [Animal Mother] Présentation
» Leurre Mother Worm Madness
» 404 kingcab
» Linda Price
