Forum passion et pas de ptits cons ... : AUTOS/MOTOS JAPONAISES ANCIENNES & 4WD Japonais , Rallies , Rallies historiques, drift, compétition , racing, modélisme / maquétisme, figurines / manga , Pokémon [ c'est pas vrai j'déconne pour les Pokémon ] |
Ma Datsun 260c de 1977
5
5
1
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Mer 23 Nov - 13:12 | |
| | Sixsenligne a écrit: | Merci J'ai aussi 1 culbu (où poussoir ??) qui claque, mais seulement au ralentit, il s'estompe et disparait en montant dans les tours. Je ne sais pas si je peux le régler où si il est mort.
Réglage culbuteurs à CHAUD 25° Admission & 30° échappement
_________________ Eleveur de DATSUN depuis 2 générations. TEAM GO ON AUTO PARTS siret 429 051 287 00036 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
|  | | Sixsenligne habitué
Nombre de messages: 275 Age: 18 Localisation: St jean d'angely Réputation: 8 Date d'inscription: 25/11/2010
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Dim 27 Nov - 18:45 | |
| Merci pour les cotes, j'ai démonté le cache culbu aujourd'hui, mais pour pas grand chose... Tout était réglé pile poil, sauf 1 de l'échappement qui était trop serré (la cale de 0,30 ne passait pas). Maintenant c'est réglé, mais le claquement vient d'autre part. Par contre, c'est la chaine qui m'inquiète... Elle n'est pas tendu, c'est normal ça ? Le galet se tend via la pression de l'huile moteur allumé ?
|  | | Florian habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Dim 27 Nov - 19:17 | |
| Oui, tout à fait, c'est un tendeur hydraulique, donc comme le nom l'indique, il faut la pression d'huile, pour qu'il y ait tension... Pour ton claquement, ben ça c'est dur de te donner un avis, ça se traite à l'oreille ça. |
|  | | Sixsenligne habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Dim 27 Nov - 19:23 | |
| | Florian a écrit: | Oui, tout à fait, c'est un tendeur hydraulique, donc comme le nom l'indique, il faut la pression d'huile, pour qu'il y ait tension...
Ok, merci pour ces infos. Pour le claquement (où plutôt tic,tic), le bruit vient de l'arrière du moteur, il claque seulement au ralentit et à chaud apparemment
Voilà la vidéo où on l'entend clairement : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
|  | | Florian habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Dim 27 Nov - 19:51 | |
| Ouaip, c'est vrai qu'elle est bien cette vidéo !!!! C'est effectivement un bruit du côté des soupapes. C'est même une soupape d'admission. Oui, on entend le bruit très fort quand tu t'approches des carbus, alors qu'on entend rien à l'échappement. Mon hypothèse haute, c'est que tu as une soupape très légèrement tordue (de l'ordre du 10ème), probablement dû à un léger contact avec un piston, soit lors d'un calage pas très académique, ou un surrégime, ou bien encore, et ça parait plus probable sur cette voiture, suite au redémarrage du moteur après un très long arrêt, et un emplafonnement qui se produit avant que le tendeur hydraulique ait vu arriver l'huile... En tout cas rien de grave, juste que si tu dois déculasser pour une raison quelconque, fais vérifier tes soupapes, il suffit de les faire tourner sur un tour  pour voir la coupable. Heu, sinon, je vais faire le pénible, mais tu as prévu de faire quoi pour ta filtration d'air? |
|  | | Sixsenligne habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Dim 27 Nov - 20:51 | |
| | Florian a écrit: | Ouaip, c'est vrai qu'elle est bien cette vidéo !!!!
Ok, merci encore pour ces infos. Tant pis pour le claquement, ça va rester comme ça. Par contre, quand tu dis que la soupape d'admission est légèrement tordu, ça veux donc aussi dire qu'elle ne ferme pas complètement, si ? Je ne comprend pas ce qui provoque ce claquement : qui cogne contre qui ?
Pour les filtres à airs, demande à Jizial J'attend toujours son prix Du coup je roule pas avec en ce moment, trop peur qu'elle attrape un microbe
|  | | Florian habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Lun 28 Nov - 4:03 | |
| Si, t'inquiètes pas, elle ferme bien ta soupape.
C'est infime, du coup, au moment du contact avec le siège, elle porte d'abord en un point, c'est le "tic", ensuite, le ressort tire tellement, qu'elle plaque bien.
|  | | Sixsenligne habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Lun 9 Jan - 0:09 | |
| J'suis en retard ici! Pour résumer, j'ai installé des petits filtres à air style K&N mais sans la qualité (pas de vrai filtre papier, mais un bout de mousse...  ) J'ai ensuite commandé chez MSA un allumage électronique PerTronix avec sa bobine, un faisceau de bougies taylor, et quelques autres bricoles... J'ai reçu tout ça il y a quelques jours et j'ai tout monté sans soucis. C'est partit au premier coup de clef et ça tourne rond! Tellement rond d'ailleurs, que je n'entend plus le "tic, tic, tic" au ralentit... (donc problème de mauvais allumage et non culbuteurs, tant mieux!  ) Puis en regardant de plus près mon vieux jeux de vis platiné, je me suis aperçu qu'il était carrément usé jusqu'à la moelle! Bref, j'ai tout réglé vite fais la dernière fois et depuis je n'ai pas pu fignoler les réglages car pluie, puis absent ensuite. Donc demain si il fait beau...! Il y a autre chose qu'il faut que je fasse absolument, c'est l'électricité sous le capot... C'est un véritable bazar!!, des fils qui font des demi-tours pour rien, des raccords sans cosses... Et à certains endroits des fils dénudés... Donc Florian, si tu as les schéma électrique, je suis preneur! Et pour le fun, je me suis amusé avec photoshop et le rendu est plutôt... sympa! : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
|  | | Florian habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Lun 9 Jan - 7:36 | |
| J'ai un schéma général... C'est pas top top, mais il y a une bonne partie des couleurs de fils. Je t'enverrai ça dans quelques jours, vu que mon scanner est dans le container, qui lui doit être quelque part sur la méditerranée... |
|  | | Sixsenligne habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Lun 9 Jan - 18:10 | |
| | Florian a écrit: | J'ai un schéma général...
Ok, merci!
Bon, j'ai fini de tout régler, allumage et carbus. ça monte très bien dans les tours, pas de pétarade, ni cliquetis! Vu que le moteur était chaud, j'en ai profité pour prendre les compressions avec mon père et voila le ticket... :
Vous en pensez quoi?
|  | | Florian habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Lun 9 Jan - 20:57 | |
|  | | Sixsenligne habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Lun 9 Jan - 21:08 | |
| | Florian a écrit: | Je n'aurai qu'un mot: PARFAIT !!!!!
Ca c'est de la |
Oui, parfait sauf que j'ai oublié de dire un truc... Alors voilà :
Je perd de l'huile mais... ça fume pas (verifié à chaque fois que mon père me suivais et pas une seule fumée bleue, ni de gras à l'échappement)
Et pourtant..., si je le remplis d'huile jusqu'au max de la jauge, au bout de 1500km je ne suis plus qu'à la moitier de la jauge...! Puis après, ça ne bouge plus où très peu, ça se stabilise à la moitier...
La voiture ne fuis pas une seule goutte d'huile, et tourne comme une horloge, surtout depuis l'allumage électronique... Donc elle va où cette huile!?
J'ai encore vérifier la jauge aujourd'hui, et encore de l'huile perdu, j'étais presque au mini... Donc finalement ça continue de descendre... contrairement à ce que je disais... |
|  | | Florian habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Lun 9 Jan - 21:12 | |
| Première chose à faire, la qualité de ton huile...
C'est un moteur de 1977, donc pas d'huile de synthèse.
De la bonne minérale 15W40, sinon les molècules sont trop petites, tes jeux ne sont pas prévu pour et tu la consommes... |
|  | | Sixsenligne habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Lun 9 Jan - 21:16 | |
| | Florian a écrit: | Première chose à faire, la qualité de ton huile...
Oui en effet, et d'ailleurs, si il y a une huile que mon père ma dit de ne jamais mettre dedans, c'est bien de la synthèse. (où même semi-synthèse...) Donc dedans, j'ai de la 20w50 minérale (castrol) |
|  | | Florian habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Lun 9 Jan - 21:19 | |
| Et tu la consommes...
Ouaip, ben là, y'a un problème...
Une toute petite piste même si j'y crois moyen, t'as vérifié l'état de ton reniflard? |
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
