Sixsenligne habitué
Nombre de messages: 275 Age: 18 Localisation: St jean d'angely Réputation: 8 Date d'inscription: 25/11/2010
 | Sujet: Ma Datsun 260c de 1977 Mer 2 Mar - 18:23 | |
| Comme j'ai posté précédemment dans le mauvais sujet (désolé VGV  ), je regroupe tout ici et je rajouterais au fur et à mesure. Voilà quelques photos de l'auto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Quelques photos de la nouvelle moquette que j'ai découpé et bordé par un sellier. Reste à trouver un isolant pour remplacer l'ancien molleton en chanvre je pense... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Par contre, j'ai bien envi de refaire mes sièges... en sky ...  de la couleur du tissus de me sièges où de la couleur beige comme les bordures de mes tapis... Pourquoi en sky ? Beau, assez costaud et très facile à nettoyer... Je sais que l'idée va surtout déplaire à anargyre  mais mes sièges sont actuellement bien usée et sale... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Comme la console central et les sièges sont retirés, j'en ai profité pour démonter le système de chauffage... (air frais sortant des ventilations du tableau de bord quand le chauffage est mis.) Donc tout simplement un volet qui ferme mal... A mon avis, il manque un ressort pour qu'il se referme correctement. Les mousses fixés sur les volets... je n'en parle même pas ça ma rappelé un documentaire TV sur des chercheurs de momies... La mousse collée aux volets pour faire l'étanchéité, par un simple toucher devenait poussières Du coup, j'ai voulu démonter le système de chauffage entièrement pour le nettoyer et remettre de la mousse sur les volets, mais après avoir enlevé toutes les vis qui pouvait le tenir, il reste bien bloqué et ne bouge pas d'un poil comme si il était encore bien fixé... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Démontage du support de batterie bien rouillé... (nettoyé et sera traité au Rustol avant nouvelle peinture) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- En dessous du support de batterie... : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Puis après un petit coup de nettoyage (j'ai ensuite passé un bon coup de Rustol) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Nettoyage compartiment moteur ... (j'ai pas encore fini dans les détails...) : AVANT : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]APRES : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- J'ai aussi remonté toutes les garnitures de portes et traité les bas de caisses et portes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Nettoyé les plastiques de bas de caisses : [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]| anargyre a écrit: | e"]Sixsenligne : félicitations, elle devient superbe ! Sinon tu aurais peut-être intérêt à terme à passer en allumage électronique. Tu y gagneras au niveau fiabilité, souplesse, reprise et conso. Peut-être qu'il est possible d'adapter celui d'une génération postérieure avec le même moulin ? C'est ce que j'ai fait avec ma Civic et ça marche du tonnerre.
Sinon en général il n'y a pas de pièces identiques ou adaptables entre les générations proches ? C'est à creuser ça, en regardant les éclatés et trouver un manuel ou une liste de correspondance des pièces entre modèles et millésimes, ça doit se trouver. |
Merci Anargyre.  Effectivement le mieux, c'est que je passe en allumage électronique. Vu que c'est le même moteur que la 260z, aucun problème pour en trouver un...
| compuchron a écrit: | regarde ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Plus retro et moins chère |
Bien trouvé! Merci beaucoup, c'est ce que je recherche. Reste à savoir si la taille correspond et comme je comprend pas les tailles qu'ils ont donné... En longueur c'est pas un problème, j'ai de la place derrière mais en largeur...? et l'entraxe des 2 boutons...?
Le mien d'origine est vraiment pas gros :
16cm de large, 5cm d'épaisseur, 13cm d'entraxe entre les 2 boutons.
| compuchron a écrit: | Largeur de l"ecran" 9,2 cm hauteur de l"ecran" 3,81 Entraxe des boutons 13 cm profondeur 11 cm Hauteur 5CM Largeur 20 cm | |
The Comb habitué
Nombre de messages: 200 Age: 34 Localisation: BeverLille-Hills Réputation: 6 Date d'inscription: 05/12/2010
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Mer 2 Mar - 21:15 | |
| C'est une Dodge Charger derrière ta caisse? |
Sixsenligne habitué
Nono-Senpai habitué
Nombre de messages: 391 Age: 25 Localisation: Bretagne, en pleine banlieue de stockholm Réputation: 24 Date d'inscription: 22/09/2008
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Jeu 3 Mar - 1:06 | |
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Jeu 3 Mar - 9:46 | |
| Felicitations ta voiture devient vraiment superbe, pour l'allumage electronique c'est l'ideal, achete cela chez MSA avec la bobine speciale et tant que tu y est les fils silicone j'ais vraiment vue une difference significative sur ma 240z |
Sixsenligne habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Jeu 3 Mar - 18:55 | |
| Merci Laurent. Pour l'allumage électronique, il s'agit bien de ça? : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Par contre, ils précisent " 70-73 240Z" et j'ai pas trouvé de kit pour 260z ... ? C'est bon quand même ? Pour les fils, si j'en rachète en silicone, je les veux noir pour garder un aspect moteur comme à l'origine... mais... les seuls fils silicone NOIR que j'ai vu chez MSA sont à 139$ |
Sixsenligne habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Sam 5 Mar - 11:52 | |
| Salut! J'ai emmené un siège chez le sellier hier soir pour faire un devis... 680€ C'est plus où moins le prix de toute façon. Donc j'ai choisi un sky de couleur assez clair beige/ivoire... J'emmène les autres sièges aujourd'hui puis dans 2 semaines je les reprend. |
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Sam 5 Mar - 12:51 | |
| | Sixsenligne a écrit: | Merci Laurent. Pour l'allumage électronique, il s'agit bien de ça? : http://www.thezstore.com/page/TZS/PROD/PEIC10/12-4020 Par contre, ils précisent "70-73 240Z" et j'ai pas trouvé de kit pour 260z ... ? C'est bon quand même ? Pour les fils, si j'en rachète en silicone, je les veux noir pour garder un aspect moteur comme à l'origine... mais... les seuls fils silicone NOIR que j'ai vu chez MSA sont à 139$
Pose leur la question, sinon je crois que Jizial en as poser sur sa 260z |
jizial habitué
Nombre de messages: 313 Age: 32 Localisation: Goudourville (82) Réputation: 15 Date d'inscription: 24/12/2008
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Sam 5 Mar - 13:30 | |
| Yes, c'est ce que j'ai, mais c'est encore dans le carton, pas débalé et pas monté!!! Donc, je suis comme le H de Hawaii... je sers à rien!!! |
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Sam 5 Mar - 15:45 | |
| | jizial a écrit: | | Yes, c'est ce que j'ai, mais c'est encore dans le carton, pas débalé et pas monté!!! Donc, je suis comme le H de Hawaii... je sers à rien!!! |
A part pour donner la bonne ref pour les 260 |
Sixsenligne habitué
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Dim 13 Mar - 16:54 | |
| Salut! Petite séance de ponçage/peinture en attendant mes sièges que je dois chercher la semaine prochaine normalement... Donc je ne suis pas un pro de la peinture mais bon... J'ai pas fais de coulure  J'aurais pu choisir une autre couleur, mais je me suis dit que garder une couleur proche de l'origine n'est pas si mal ? Il s'agit d'un "bleu iceberg" de chez Julien. Dites moi ce que vous en pensez... Place aux photos! : Pour commencer, le filtre à air. Avant peinture ... : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Après peinture : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]La poulie de la pompe d'assistance de direction. Dons après un bon ponçage, un coup d'apprêt : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Puis après une journée de séchage, peinture... : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]La pompe d'assistance de direction avant ponçage : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Puis après ponçage : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Hop, on le pend! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Puis on apprête : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ainsi que toutes les autres pièces qui vont avec ... : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Une fois sec, peinture : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Va y avoir du nettoyage ... : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Maintenant place aux questions  : S'pour brancher quoi ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'ai l'impression que c'est une plaque pour boucher l'emplacement de la pompe mais est-elle existante où faut il réusiner ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pour finir, est-ce bien la même durite que sur vos Z celle ci ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Merci! |
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Dim 13 Mar - 17:10 | |
| Vraiment ce petit sixenligne, me plaît bien il as le sens du détail, pour une fois que c'en ait un qui veux pas exploiter du ..."potentiel", pour la durite je te dirais ça demain, j'ai la flegme de descendre au garage |
Eddie FELSON moderateur
Nombre de messages: 934 Age: 37 Localisation: Marseille Réputation: 52 Date d'inscription: 16/10/2009
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Dim 13 Mar - 18:47 | |
| Ouais! il est bien ce jeunot! _________________ DATSUN Violet 160j SSS 1975 HONDA Civic sb2 1978 NISSAN Micra k10 1987 SUBARU Forester 2001 PORSCHE 924S 1987 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
A2ALEUR moderateur
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Dim 13 Mar - 19:41 | |
| Superbe ton boulot,c'est bien de garder l'aspect d'origine
comme quoi il n'y a pas besoin de tunning à outrance pour se démarquer des autres
une oldschool bien propre c'est bien mieux à mon avis _________________ FOU DE DATSUN 100A x4 ------ Datsun 1200 coupé x1-------datsun 510 x1......roadster1600 de 67 Datsun 1200 x2-----------140Y coupé x1 180B x1 ------ 180B SSS X2----S110 x1 220C x2 ------ 100A FII x2------cherry turbo x1 280ZX x1------260Z x3 TRADE dépanneuse x1
Clem moderateur
Nombre de messages: 404 Age: 29 Localisation: Vannes Réputation: 20 Date d'inscription: 03/01/2010
 | Sujet: Re: Ma Datsun 260c de 1977 Dim 13 Mar - 19:42 | |
| Beau boulot _________________ Mazda 121 coupé, 1977, like a muscle car.... Datsun 220C, projet low-rider... Nissan Note (no comments) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
