nocturne petit nouveau !
Nombre de messages: 6 Réputation: 0 Date d'inscription: 18/09/2010
 | Sujet: freinage Sam 18 Sep - 20:41 | |
| et j ai que des problemes sa freine mais le piston ne reviens pas j ai changer le liquide toutes les durite le piston ne reviens pas alors je suis allez a la casse j ai acheter tout l ensemble etrier disque complais j ai juste changer les tuyauds meme probleme sa freine et sa reviens pas alors j ai changer le maitre cilindre et toujours rien avez vous une petite idee sur nissan datsun h430 anne 83 merci d avance |
A2ALEUR moderateur
 | Sujet: Re: freinage Dim 19 Sep - 9:59 | |
| comme tu as déjà tout changé c'est un peu plus dur de te guider dans ta recherche de panne
fait un essai ,tu freine à l'arret puis tu vas désserer une vis de purge d'étier,si tu as de la préssion c'est un probleme de maitre cylindre (peut etre pas le bon model) si il n'y a pas de préssion c'est peut etre un probleme de colonnette d'étier qui sont grippés et ne reviennent pas suffisament pour libérer le disque
je vais voir si je trouve le circuit de freinage de ta voiture dans mes doc _________________ FOU DE DATSUN 100A x4 ------ Datsun 1200 coupé x1-------datsun 510 x1......roadster1600 de 67 Datsun 1200 x2-----------140Y coupé x1 180B x1 ------ 180B SSS X2----S110 x1 220C x2 ------ 100A FII x2------cherry turbo x1 280ZX x1------260Z x3 TRADE dépanneuse x1
 | Sujet: freinage Lun 20 Sep - 22:27 | |
| alors si je desere la vise le piston rentre tout a étais nettoyer et graisser avec de la graisse spécial haute température |
A2ALEUR moderateur
 | Sujet: Re: freinage Mar 21 Sep - 21:48 | |
| | nocturne a écrit: | | alors si je desere la vise le piston rentre tout a étais nettoyer et graisser avec de la graisse spécial haute température |
donc tu doit avoir un probleme de maitre cylindre, pour t'en assurer,tu réessaye ,freinage à l'arret,tu relache puis tu déssere le tuyaux qui sort du maitre cylindre vers tes roues avant,si les roues tournent librement après, c'est ton maitre cylindre qui est fautif
tu peut aussi essayer de freiner ,relacher et desserer les 2 ecrous de fixation du maitre cylindre,c'est peut etre la tige de commande du maitre cylindre qui est trop longue et te laisse une préssion résiduel
PS:j'ai preté la doc,je n'ai donc pas le circuit sous les yeux
 | Sujet: freinage Mer 22 Sep - 12:55 | |
| et bien merci a toi je vais essayer sa je te tien au courant aurais tu le chema du chauffage et clim pour les branchement des tuyaud j ai des lettre alphabetique merci |
A2ALEUR moderateur
 | Sujet: Re: freinage Mer 22 Sep - 21:52 | |
| | nocturne a écrit: | | et bien merci a toi je vais essayer sa je te tien au courant aurais tu le chema du chauffage et clim pour les branchement des tuyaud j ai des lettre alphabetique merci |
MP envoyé _________________ FOU DE DATSUN 100A x4 ------ Datsun 1200 coupé x1-------datsun 510 x1......roadster1600 de 67 Datsun 1200 x2-----------140Y coupé x1 180B x1 ------ 180B SSS X2----S110 x1 220C x2 ------ 100A FII x2------cherry turbo x1 280ZX x1------260Z x3 TRADE dépanneuse x1
japamobile Membre du club
 | Sujet: Re: freinage Mer 22 Sep - 22:16 | |
| je pense à un truc....tu as un répartiteur de freinage la-dessus ??? |
