 surchauffe!!
Nombre de messages: 766
MessageSujet: Re: surchauffe!!   Lun 20 Sep - 17:29
Enfin ça sent quand meme bon le joint de culasse qui lache sous la pression.
Mais le magnifique schema réalisé sous "handwriting illusatrator" (version pro Laughing ) ci-dessus te permetras de la voir rapidement.
Si bubulles à chaud quand tu montes dans les tours faut pas chercher bien loin
AEnima
Nombre de messages: 80
MessageSujet: Re: surchauffe!!   Dim 26 Sep - 19:08
je n'ai pas pu faire l'appareil si bien dessiné, mais j'ai changé la pompe à eau, ça n'a rien changé ... J'ai mis le ventilo de l'autre 240L que j'ai (il etait bloque en mode embrayé), et là ca va mieux . Si je la laisse tourné bouchon du radiateur ouvert, je n'ai eu que deux bulles d'air en 15 minutes de fonctionnement, la 1ere au moment de l'ouverture du thermostat. Comme la temperature ne monte pas, le liquide ne va pas jusqu'à ebullition comme lors de mon 1er test. Depuis le ventilo s'est débloqué, il devait etre grippé ...
MessageSujet: Re: surchauffe!!   Dim 26 Sep - 21:52
Vu que j'ai eu le soucis ce WE....
t'as pensés au thermostat ?
AEnima
MessageSujet: Re: surchauffe!!   Lun 27 Sep - 16:17
oui le thermostat est neuf Wink
AEnima
MessageSujet: Re: surchauffe!!   Mar 19 Oct - 21:43
Au fait je pense avoir resolu mes soucis de surchauffe : c'etait le radiateur qui etait encrassé, je l'ai fait refaire à neuf, et ça ne chauffe plus. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester sur autoroute, mais je l'ai faite tourner à regime elevee et constant (en 3eme sur route) et c'est ok. J'avais donc 2 radiateurs encrassés .
Nombre de messages: 1218
MessageSujet: Re: surchauffe!!   Mar 19 Oct - 22:17
je suis content que tu est trouvé la panne et que tu n'ai pas besoin d'ouvrir le moteur
tu vas pouvoir rouler tranquile
MessageSujet: Re: surchauffe!!   Mar 19 Oct - 22:33
marrant quand même...faudrait qu'il soit pris dans de la boue pour plus refrodiir à minma..... Shocked
remarque ça dépend aussi comment tu méenes ton moulin Wink
AEnima
MessageSujet: Re: surchauffe!!   Mer 20 Oct - 7:57
je ne sais pas le traitement qu'elle a eu (je l'ai que depuis juillet ...) mais je sais qu'elle n'a pas roule pendant 7 ans. A la 1ere vidange, le liquide etait rouge/orange ..... Maintenant apres 3 ou 4 vidanges et rincages, il reste a une couleur normale. Et l'autre 240L que j'ai est restee sans tourne pendant 13ans .... En tout cas j'ai vu la partie du radiateur qui a ete change (toute la partie centrale en fait), et bien c'etait sacrement bouche de partout affraid
En tout cas merci pour votre aide. Maintenant j'espere que le joint de cuilasse n'a pas trop souffert de la 1ere surchauffe ....
MessageSujet: Re: surchauffe!!   Mer 20 Oct - 17:27
Hé hé, je te l'avais dis malgré le Vinaigre blanc qu'il était entartré son radiateur , gagné lol!
Vince Exclamation
MessageSujet: Re: surchauffe!!   Mer 20 Oct - 22:53
Vince Exclamation
ben apres c'est pas non plus de la magie, si c'est bouché de chez bouché faut demonter et laisser tremper un sacré moment....ou partir sur un autre radiateur (le mieux) mais j'ai pas trouvé mieux que le vinaigre en entretien courant Wink
a part l'odeur quand ça chauffe Suspect
AEnima
MessageSujet: Re: surchauffe!!   Jeu 16 Juin - 8:50
coucou
ca faisait un petit moment que je n'etais pas passe par ici, mais ce WE j'ai fait 1300 km avec cette Laurel, et pas de surchauffe malgre la temperature exterieure. 'tain, mais quel pied cette caisse pour faire la route! (ma seule inquietude est un genre de cliquetis dans la boite de vitesse, un peu comme si une fine lame touchait un pignon dente .... mais bon ca le fait depuis que je l'ai, et ca commence aussi a le faire sur la 200L)
MessageSujet: Re: surchauffe!!   Ven 17 Juin - 13:29
AEnima a écrit:
coucou
Enfin " tout est bien qui fini bien " lol! c'est que du bonheur maintenant 10 sur 10 tu es un b
surchauffe!!
» en cas de surchauffe moteur
» [TRIUMPH SPEED TRIPLE] Problème de surchauffe
» surchauffe et bloquage du frein arrière
» probleme de surchauffe moteur
» [Résolu] Pb: Surchauffe de la selle
