| | Meilleur additif pour néttoyer injection ? | |
FWD13 habitué
Nombre de messages: 77 Age: 21 Localisation: Marseille Réputation: -1 Date d'inscription: 15/04/2010
 | Sujet: Meilleur additif pour néttoyer injection ? Jeu 29 Avr - 22:30 | |
| Voila je cherche a savoir quel sont les meilleurs produit pour nettoyer l'injection sur une voiture essence ? J'ai vue que VGV recommandé plusieurs produit , ( wyn's, eco-tec ,Bardhal, liquimoly par ex) et il y a tellement de choix que je sait pas trop quoi choisir, PS: Mon problème se situe que sur ma Punto  je fait du 8 à 9 l au 100 km pour un 1.2l 60 ch, et en full autoroute, 6.85 l au 100 , comme je pense quel est encrassé je me suis dit que néttoyer l'injection serait le mieux, j'ai déja changer : bougie,fils HT,filtre a air,filtre a essence. Aucun changement notable . A dire aussi que ma voiture a fait 50 000 kms en 13 ans et 90 % de ville jamais au dessus de 3000 tr/min. Voiture de personne agée. |
japamobile Membre du club
 | Sujet: Re: Meilleur additif pour néttoyer injection ? Jeu 29 Avr - 22:43 | |
| haaa FIAT j'ai un pote qui a une punto essence...le ralenti est bloqué à 1.500 tours !!! Inréglabe et chez Fiat leur valise dis qu'il y a zéro défauts  Conclusion : il bouffe 12l/100 en bouchon mais du coup sur autoroute il a une conso normale...... T'as pensé à decrassé le débimetre ? |
 | Sujet: Re: Meilleur additif pour néttoyer injection ? Ven 30 Avr - 9:44 | |
| tu arrive a accelerer jusqu'au rupteur ou elle s'etoufe avant?
tu lui met quoi comme essence? |
FWD13 habitué
 | Sujet: Re: Meilleur additif pour néttoyer injection ? Ven 30 Avr - 12:43 | |
| | wabbs a écrit: | tu arrive a accelerer jusqu'au rupteur ou elle s'etoufe avant?
Alors je lui met du SP 95 depuis toujours,
elle tourne niquel ralentit vers les 900 a 950 tr,
elle s"étouffe pas quand je vais au rupteur, elle
est linéaire dans son accélération , par contre se qui est normal chez
Fiat , pas de patate en 4 eme et 5 eme, en monté .
Je fait souvent des petits trajet comme 5 kms le matin 5 le soir , a peu
pret, le moteur est niquel vue que je fait la vidange souvent et que j'en
prend soins je tape pas dedans a froid. il bouffe pas une goute
d'huile.
Donc je pense juste qu'il y a un peu de calamine et que
d'utiliser un nettoyant pourrait la néttoyer.
PS: ton histoire de 1500 tr au ralantit peu venir de la sonde lambda ou
de ton moteur pas a pas qui gére le ralentit . |
 | Sujet: Re: Meilleur additif pour néttoyer injection ? Ven 30 Avr - 14:41 | |
| sonde lambda HS  |
FWD13 habitué
 | Sujet: Re: Meilleur additif pour néttoyer injection ? Ven 30 Avr - 19:38 | |
| J'ai prit du wyn's a casino , 9 euro , on vera bien dernier plein j'ai fait :
404 km avec 33.3 litre soit 8.2 l au 100 environ. |
 | Sujet: Re: Meilleur additif pour néttoyer injection ? Ven 30 Avr - 23:53 | |
| | FWD13 a écrit: | Fiat , pas de patate en 4 eme et 5 eme, en monté . |
nan les moteurs italiens ont de la patate...c'est la fiabilité qu'ils ont pas....mais bon c'est un 1.2 !!!! faut pas rêver non plus.
par contre une conso pareil ne peut s'expliquer par un simple encrassement de l'injection : y a autre chose ! |
FWD13 habitué
 | Sujet: Re: Meilleur additif pour néttoyer injection ? Sam 1 Mai - 9:55 | |
| | japamobile a écrit: | | FWD13 a écrit: | Fiat , pas de patate en 4 eme et 5 eme, en monté . |
Oui mais quoi ? la sonde lambda ? |
 | Sujet: Re: Meilleur additif pour néttoyer injection ? Sam 1 Mai - 10:32 | |
| Tu as donner la reponse toi meme ^^ tu fait de petits trajets d'environs 5 kilomètres... 1 ton catalyseur n'a pas le temps de chauffer il a besoin d'etre chaud pour fonctionner donc il s'encrasse. 2 ta sonde lambda a aussi besoin d'etre chaude pour fonctionner, elle est aveugle quand elle est froide et donc ne donne pas l'info au calculateur qui ne va pas affiner le mélange  |
 | Sujet: Re: Meilleur additif pour néttoyer injection ? Sam 1 Mai - 23:18 | |
| si je dis pas de bêtise une sonde lambda ça se teste non ? |
 | Sujet: Re: Meilleur additif pour néttoyer injection ? Dim 2 Mai - 0:18 | |
| | japamobile a écrit: | | si je dis pas de bêtise une sonde lambda ça se teste non ? |
ça se nettoie aussi....  _________________ Eleveur de DATSUN depuis 2 générations. TEAM GO ON AUTO PARTS siret 429 051 287 00036 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: Meilleur additif pour néttoyer injection ? Dim 2 Mai - 5:15 | |
| oui ça se teste en ohmmetre au multimetre, sinon a l'oscilo c'est un signal carré, mais pour ça il faut de la doc....  |
FWD13 habitué
 | Sujet: Re: Meilleur additif pour néttoyer injection ? Dim 2 Mai - 11:32 | |
