 [AH53 GT] Therealmobile N°2
TherealstarX26
Nombre de messages: 169
MessageSujet: [AH53 GT] Therealmobile N°2   Mer 3 Mar - 12:20
Et bah voilà, j'assume ma part de féminité Laughing J'ai acheté une Honda :wink:
C'est une mamie de 185000 km, achetée neuve par un médecin à 1987, puis appartenant successivement à des personnes âgées. Je suis allé la chercher à 30km de chez moi.
1.5l GT
100cv pour environ 840kg.
Voici donc la bête :wink:
Elle est bien sûr à rafraichir après toutes ces années, et surtout après le temps qu'elle a passé dehors, mais elle reste en bon état.
L'intérieur à l'air sein.
La baie moteur :
Voici l'intérieur un peu bordélique à remettre en place :
(Avec le super code que je vais vite enlever, car je suis sûr que c'est une source à emmerde, et que c'est éventuellement une des causes de son immobilité momentanée.)
Soudain, quelque chose attira mon regard...
Mais qu'est-ce que...
C'est pédobear Laughing
Il est trop beau comme cela, je vais l'accrocher au rétro Laughing
Bref, Je l'avais acheté dans le but de faire des pièces en FRP et carbone. Elle est pour le moment non roulante, mais comme elle me semble assez propre, et que j'ai le carnet ainsi que la CG, bah elle reprendra la route :wink: Mais pas pour tout de suite, j'ai beaucoup de boulot pour le moment, comme la construction de barquette et proto de course. Châssis, porte moyeu, carrosserie... Ainsi que des 200SX à terminer.
Voir mon sujet sur la S14 facelift S14a et ma production de pièce FRP et carbone
Du coup, dans un 1er temps :
- Nettoyage et remontage intérieur
- Nettoyage extérieur et baie moteur
- Vérification des points de rouille intérieur et extérieur
- Changement PC avant
Et par la suite, montage de mon aileron chargespeed, et 4 Jantes GOTTI en 13" ou en 15", à voir, mais je n'en suis pas encore là :wink:
J'ai déjà commencé par virer l'alarme, car vu le bordel, c'est une source à problème Laughing
http://www.mjl.fr
Nombre de messages: 7165
MessageSujet: Re: [AH53 GT] Therealmobile N°2   Mer 3 Mar - 18:42
Salut Jérémy cheers
Ouai, c'est un bon choix cette 1.5L GT ... c'est un model hyper rare maintenant.. dèja quand j'étais chez HONDA on en voyait pas souvent.. alors de nos jours...ce doit être encore plus rare, prends en bien soin ... Wink
TherealstarX26
MessageSujet: Re: [AH53 GT] Therealmobile N°2   Ven 12 Mar - 9:11
Salut Vincent Wink
Je sais qu'aujourd'hui, on en croise quasiment pas. Je sais qu'il y en a une sur valence, mais pas eu le temps de voir si c'était une GT.
Je vais faire pour le mieux pour lui redonner vie Wink
http://www.mjl.fr
Membre du club des V.I.P
Nombre de messages: 1127
MessageSujet: Re: [AH53 GT] Therealmobile N°2   Ven 12 Mar - 11:53
waouh trop la classe
moteur avec injection en plus Cool
TherealstarX26
MessageSujet: Re: [AH53 GT] Therealmobile N°2   Ven 12 Mar - 15:23
Merci seb Wink
Une mamie qui respire la santé Laughing Mais pour le moment, elle est fatiguée Wink
http://www.mjl.fr
Nombre de messages: 395
MessageSujet: Re: [AH53 GT] Therealmobile N°2   Ven 12 Mar - 17:33
J'adore ce modèle de civic...tout comme les CRX de même génération!!!
En plus d'avoir de bonnes bouilles....ca marche vraiment bien!
Prends en grand soin!!! cheers
TherealstarX26
MessageSujet: Re: [AH53 GT] Therealmobile N°2   Mar 22 Fév - 12:42
Bon quelques news depuis le temps... Laughing
Je n'ai pas vraiment touché à l'AH comme je l'aurais voulu, puisque pas mal pris par le boulot à côté, mais j'ai quand même gratté un peu dessus. J'ai également résolu mon problème électrique Wink Véhicule acheté pour pièces, car panne non résolue.
Voici déjà quelques photos de l'intérieur à l'achat :
Ne démarrant pas pour cause de problème électriques, et vu que tout était sorti, j'ai remonté le bloc de fusible ainsi que le main relay. Je les ai vérifié par la même occasion.
Sinon j'ai également pris des photos du magnifique code, et de tout ces fils :
En partant du boitier :
Arrivée dans la baie moteur :
Voici un des fils branché:
J'ai remonté un autre des 4 fils, et hop miracle, il n'est pas branché Laughing
Et voici les 2 restant, signalé en rouge se connectant à se boitier noir :
Ont peut voir que c'est bien le bordel au niveau des fils...
Les deux boitier du coupe circuit de l'alarme:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/b]
Après vérification des câblages de la baie moteur, et après en avoir ressoudé deux, la voiture a démarré Wink
C'était vraiment con en fait (comme bien souvent...), les fils qui partaient de la bobine avaient des connections rapides à fermoir bleus. Je les ai viré, j'ai ressoudé les fils, et gaine thermo.
Test de la bougie sur le cache culbu, étincelle, et le moteur démarre Shocked
Du coup je remonte tout, et hop elle tourne sur ces 4cylindres, et prends ses tours niquel Wink
Du coup, passage au niveau du châssis Wink
Je savais qu'elle avait reçu un choc à l'arrière. J'avais également noté les points de rouilles sous les bas de caisse.
Voici les photos Wink
On peut voir qu'une réparation a déjà été faite, un super bouchon de mastique souple, qui à laissé passé l'eau...
Du coup les bas de caisses ne sont pas épargnés...
Mais le pire, c'est quand même le gros boulot de restauration sur la partie arrière Laughing Le carrossier a fait fort...
Bref, soit je découpe, soit je détords et je traite, soit je change la partie arrière. Gros boulot en plus quoi, mais bon, avant cela je fini l'aileron, et le PC arrière Japonais Wink
J'ai d'ailleurs déjà commencer à bosser sur le PC arrière. C'est un prototype pour le moment, il n'est pas très propre car fait vite fait, c'est une base de travail, donc pas besoin d'y passer des heures Wink
Bon il y a peu de bordel à côté, mais bon, c'est ca le travail Laughing
Pour la Saint Valentin, je lui ai acheté quelques cadeaux Wink
- Kit de distrib
- Filtre à huile
- 4 nouvelles mâchoires de freins pour l'arrière
- 4 Bougies NGK
Et ce week end, je me suis occupé de détordre une tôle à l'avant, un choc certainement oublié...
J'ai fait la vidange, changé le filtre à huile et les bougies.
Il me reste à faire la distrib, et elle pourra faire son premier mini test routier.
On verra aussi pour une purge complète du système de freinage et nsuite, on s'occupera de la rouille suivant le temps que j'ai.
Voici déjà les futures roulettes de mon AH Wink
En 13", après je verrais au mieux pour les largeurs, restera à voir les pneus Wink
http://www.mjl.fr
MessageSujet: Re: [AH53 GT] Therealmobile N°2   Mar 22 Fév - 14:41
Hooo!!!!!, tu vas mettre du GOTTI ... "quelle surprise !!!!!!!!!!!!" Surprised Surprised Surprised
c'est un bon choix ok super ! +1
Ps : Le feu ARG remonte sur la jupe AR, il est pas aligné par rapport à l'enjoliveur central et feu ARD... Je pense que la Civic à eu un "pet" à l'ARG et que la Jupe Ar à du rentrer de quelques mm ... tu as vérifié Exclamation Question
Vince petté de rire !
TherealstarX26
MessageSujet: Re: [AH53 GT] Therealmobile N°2   Mar 22 Fév - 14:59
Laughing
Oui j'ai expliqué cela, et il y a même des photos lol!
http://www.mjl.fr
MessageSujet: Re: [AH53 GT] Therealmobile N°2   Mar 22 Fév - 15:39
Laughing
ho ! la boulette!!! , j'avais pas suivi Exclamation, je vais au piquet 5 minutes ... ça va... je sorts
TherealstarX26
MessageSujet: Re: [AH53 GT] Therealmobile N°2   Dim 27 Fév - 12:13
Fabrication de l'outil qui va bien :
Testé et approuvé Wink
Je vous passe séquence manipulation Laughing
Ensuite restauration du support de batterie qui était pas mal abîmé, corrodé à cause de l'acide de batterie :
Et enfin, un peu de nouveauté pour le setup à venir, étriers de frein ED7/ED9/EG4 Wink
Restera les disques, plaquettes, et durites avia Wink
J'ai également récupéré des pièces de CRX AF53 Wink
http://www.mjl.fr
» [AH53 GT] Therealmobile N°2
» rabaisser une ah53
» vend plaquettes et filtres - CIVIC AH53 -
» Honda Civic GT AH53 1987 & CRX AS53 1986
» Honda Civic AH53 GT Rouge: 450€
