280 ZX direction Bretagne 5 5 11
Nombre de messages: 200
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Mer 14 Déc - 22:50
Très belles soudures cheers
Mais ne faut-il pas appliquer un anti-rouille (résistant à la T°C) sur de l'acier noir, c'est ce qu'on fait en plomberie?
Nombre de messages: 1218
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Mer 14 Déc - 22:54
Je sais qu'un problème majeur sur les 260Z est la casse du collecteur d'échappement dû à 2 paramètres (grosso modo): le vieillissement du métal dû à la fonte qui "absorbe" les gaz
et surtout à la ligne qui est lourde et avec les vibrations et la fixation 3 points échappement/tube, cela provoque des tensions pas très recomendables...
Tout ça pour dire (en espérant que le montage sur 280ZX est différent) que je ne suis pas sùr que le fait de mettre un tube épais soit une bonne solution...
J'espère que je ne vais pas te foutre la poisse, mais je crains le pire!!
A part ça, joli travail!! Il faudra que je vienne visiter ce Breizh garage un jour!!
je ne connaissais pas le problème des pipes fonte sur 260Z, c'est le même montage que sur la 280ZX, une fixation sur la BV,une juste au dessus du pont et une à l'arrière du silencieux
j'ai hésité à en mettre une suplémentaire à l'avant du silencieux
j'ai donc la chance d'avoir un 6/2 en1 acier, le soucis de cette pipe c'est les goujons de fixation qui cassent,je pense que ça vient du fait que la bride de fixation sur la culasse n'est pas de le même épaisseur que la pipe d'ADM
et que du coup les rondelles se placent mal
j'ai modifié les rondelles ,reste à voir si celà va être suffisant
tu peux venir voir le Breizh Datsun Garage, tu sera le bienvenue
les voitures sont un peu tassée mais pas entassée lol! va falloir ranger un peu pour les prochaines Suspect
le stock de pièces c'est pire, un magasinier y perdrait son latin euhhhhhh son japonnais Laughing
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Mer 14 Déc - 22:59
merci pour l'appréciation sur les soudures, je suis habitué à souder et comme il y a de l'épaisseur c'est bien plus facile
je vais déjà voir le son qu'il en sort après j'ai la possibilité de faire galvaniser ce que je veux
sinon c'est vrai qu'il est préférable de peindre avec un produit approprié
Nombre de messages: 7165
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Sam 17 Déc - 15:36
Ben les collecteur de CEDRIC H430 se montent aussi, j'en ai un sur la mienne Arrow 240Z blue
Ps: mais les fixation à l'échappement ne son pas pareils, il faut récupérer sur l’échappement AV de la H430 la platine qui plaque sur le collecteur et le joint de bride qui va bien no coment
en gros, j'aune 240Z avec un moteur L26 ( achetée comme ça y a 25 ans Exclamation, j'ai rien "bricolé ) avec un collecteur de LD28 de CEDRIC H430 2.8L diésel que j'ai placé pour remplacer le collecteur du L26 fêlé à l'époque ... Et pourquoi j'ai fais ce swap, ben déjà à l'époque le collecteur coutait un " bras ....cage lol! et comme on avait au fond le la cours de la concession 2 épaves de CEDRIC H430, vu que mon père me faisait pas cadeaux des pièces datsun nissan mêm si j'avais une remise spéciale ... no coment , ben mon choix avait été vite fait Arrow Collecteur échappement de CEDRIC H430 = 0
( l'arbre à cames y va aussi, mais je l'ai pas swapé à l'époque car c'était du boulot inutile pour gagner d'infimes chevaux en plus ... car pas beaucoup de différence d’inclinaison des cames entre l'arbre à came du L26 & celui du LD28 no coment Rolling Eyes )
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Jeu 22 Déc - 20:50
VROUMMMMM......VROUMMMMMM
c'est pas trop mal, je pensais que celà aurai été plus bruyant sans pot de détente
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Ven 23 Déc - 22:43
les élargisseurs de voies sont fini et posés
la matière brut au départ des travaux, des disques de 15 cm de diamètre sur 4 cm d'épaisseur
tracage des 8 emplacements pour les futurs trous, 8x4 pièces=32 trous x par 4cm d'épaisseur = 1.28 mètre affraid
pour les écrous "noyés" perçage à 13 puis 18 pour le centrage de l'écrou puis à 30 pour pouvoir passer la clé de 21
alésage à plat du fond du trou de 30mm pour que l'écrou se pose bien
une fois en place pour l'AR
pou l'AV j'ai fais un alésage de 71mm pour passer l'écrou de serrage du moyeu
trous de fixation des roues refait en 12x125 comme à l'origine (vis de fixation de roues provenant d'une 406 Embarassed )
voiçi le rendu avec les roues montées, les pneus ne sont pas de la bonne dimension mais ils me permetront de poser la voiture au sol
se sont des jantes en 15" ET40, la correspondance du 205/70/14 d'origine est 205/65/15 ou 215/65/15 après pour moi je trouve que les autres correspondances sont trop large
celà me revient à 3 fois moins cher que du tout fait ( matière de départ + le jeu de tarauds en 12x125) mais çà prend un temps fou tout ces trous Laughing
Nombre de messages: 313
Réputation: 15
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Sam 24 Déc - 10:19
C'est bon d'avoir quelques outillages à la maison!!!
Joli travail... mais peut-être qu'enlever la couche écroui aurait apporté un peu d'esthétique en plus.
Enfin félicitations quand même!
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Sam 24 Déc - 10:31
Merci,
ils sont juste posés pour l'instant, je vais les peindre mais j'attend d'avoir plusieur pièces à peindre, j'aime pas nettoyer les pinceaux ou le pistolet lol!
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Lun 26 Déc - 17:35
Super "cousin" cheers ton auto prend forme, pour l'été 2012 10 sur 10 tu es un b rien à dire sur le boulot 10 sur 10 tu es un b ok super ! +1
Un truc qui m'a "marqué" la vidéo de l’échappement no coment hihihi hihihi hihihi " la casquette ça te va pas " casquette vb_biggrinyoyo
Vince hahaha
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Lun 26 Déc - 21:38
Vince hahaha
Merci pour le commentaire,
la casquette c'est parce qu'il me manque quelques cheveux et que les neuronnes tournent au ralentit quand il fait froid lol!
Nombre de messages: 275
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Mer 28 Déc - 0:19
Génial le bruit!! ok super !
Elle fait pas plus de bruit que la mienne qui a un pot de détente... taliban
Par contre ce sont de sacré morceaux les élargisseurs Shocked , ta pas loin de 2kg sur chaques roues, non? Pas de risques de vibrations en roulant ?
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Jeu 29 Déc - 22:28
je verais pour le poids des élargisseurs, je peux encore enlever de la matière si il y a des vibrations ou autres soucis
c'est une voiture pour rouler cool, donc moins de problème en perspective
DAV4WS
Nombre de messages: 16
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Lun 26 Mar - 6:09
super , je me langui de voir ou en est cette auto!
tout d abord chapeau tu est assé polyvalent , carrosserie soudure , peinture en partie , refection des trains.... elle va etre bien sympa cette DATSUN..
le blanc va amplifier ses formes Very Happy
me langui d avoir un local a bricoler ausii
j cherche une datsun aussi la seule que j ai trouvé c est pris des rails de sécurité des deux coté
tu aurais pas des pieces de 280ZX par hasard pour sauvé ma datsun si le venduer me fait un prix réglo de son épave (portieres , ailes avant et ar , capo, et parres chocs?)
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Lun 26 Mar - 22:33
j'ai quelques pièces mais pas en bon état, la rouille est l'ennemie des voitures des années 70/80
pour ce qui est de la rouge, je doute qu'elle vaille le coup d'être remis en état, elle à tapée sévère et comme la maladie c'est les longerons et plancher AV, il doit pas rester beaucoup de carrosserie correct
regarde si tu le peux à en prendre une un peu plus cher mais dans un meilleur état
DAV4WS
MessageSujet: Re: 280 ZX direction Bretagne   Lun 26 Mar - 22:59
oui dsl pour le HS sur ton topic , faut que je trouve une caisse saine , merci Wink
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» mardi 17 mai lure direction Contras
» 280 ZX direction Bretagne
» [BMW 525 tds E34] Direction dure au-dessus de 20 km/h
» guidonnage : changement roulement roues et direction ?
» Stage Direction Technique Normandie Bretagne le 4 mai 2008
