| | L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 | |
Nombre de messages: 7165 Age: 44 Localisation: MARSEILLE Réputation: 73 Date d'inscription: 30/05/2007
 | Sujet: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Dim 27 Déc - 22:15 | |
| _________________ Eleveur de DATSUN depuis 2 générations. TEAM GO ON AUTO PARTS siret 429 051 287 00036 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
A2ALEUR moderateur
 | Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Dim 27 Déc - 22:21 | |
| Merci Vincent
c'est ce que j'ai actuellement sur ma 260Z ,beurk un L24 avec un double corps
vivement que je puisse lui remettre un L26 avec grosse culasse et très gros carbus _________________ FOU DE DATSUN 100A x4 ------ Datsun 1200 coupé x1-------datsun 510 x1......roadster1600 de 67 Datsun 1200 x2-----------140Y coupé x1 180B x1 ------ 180B SSS X2----S110 x1 220C x2 ------ 100A FII x2------cherry turbo x1 280ZX x1------260Z x3 TRADE dépanneuse x1
 | Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Lun 28 Déc - 11:21 | |
AEnima habitué
Nombre de messages: 80 Age: 36 Localisation: barinque Réputation: 2 Date d'inscription: 06/07/2009
 | Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Mar 29 Déc - 12:37 | |
| Super Merci !!! |
AEnima habitué
 | Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Mer 30 Déc - 12:55 | |
| je ne trouve pas non plus d'info sur le debit et la pression de la pompe à essence, celle que j'ai est une basse pression pour moteur à carbu (0.3-0.4 bar), mais la cuve se vide quand je monte dans les tours. Je vais quand meme voir du cote du pointeau, mais il se peut que ma pompe n'est pas un debit suffisant ... Et encore merci pour toutes ces infos  |
 | Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Mer 30 Déc - 17:07 | |
| | AEnima a écrit: | je ne trouve pas non plus d'info sur le debit et la pression de la pompe à essence, celle que j'ai est une basse pression pour moteur à carbu (0.3-0.4 bar), mais la cuve se vide quand je monte dans les tours.
Je vais jeter un œil cette nuit .., si j'ai des infos, je poste ICI
Vince  _________________ Eleveur de DATSUN depuis 2 générations. TEAM GO ON AUTO PARTS siret 429 051 287 00036 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Sixsenligne habitué
Nombre de messages: 275 Age: 18 Localisation: St jean d'angely Réputation: 8 Date d'inscription: 25/11/2010
 | Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Mer 20 Juil - 19:16 | |
| Salut Vince! Sais tu où je peux trouver un kit de joint complet pour ce carbu ? Je l'ai démonté (pas entièrement!) pour le nettoyer, et j'ai bien fais... - Il fût déjà démonté 1 fois et mal remonté... les 4 boulons qui tienne le carbu, j'ai pu les enlever à la mains! - "Ils ont" mis des mauvais joints qui font la jonction carbu/pipe... (beaucoup trop petit! Je perd 5mm de diamètre sur les trous!) - Une bonne couche de vieille essence gluante/collante partout dans le carbu... Donc une fois bien nettoyé, je l'ai remonté mais l'essence gluante qui bouché les éventuels prise d'air au joint (entre carbu/pipe) ne les bouches plus... Du coup, mon moteur tourne trop pauvre... La vis de richesse n'agis plus vraiment... Sauf vissé à fond jusqu'à la dévisser de 3 tours et après plus rien... Vu que j'ai sûrement des prises d'air, même dévissé à fond, je suis toujours trop pauvre... J'ai aussi mis du nettoyant carbu (bardahl) dans le réservoir avec 30L et j'ai rouler un peu, elle tourne super bien jusqu'à 4000 tours/min mais après 4000, le moteur ne prend pas bien les tours et ensuite j'ai des accoups ... Donc soit je trouve une pochette de joint complète et je refais le carbu, et si je trouve pas... je met 2 SU comme sur la version coupé. Donc si quelqu'un vend pipe admission + carbu de 240 où 260 peu importe du moment qu'ils fonctionnent correctement, je suis preneur! Je cherche aussi les courbes d'avances pour L26, culasse E88, bloc P30 avec le distributeur : D609 - 56A J'aimerais juste vérifier l'allumage... Histoire de pas cramer mes pistons Merci! |
 | Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Mer 20 Juil - 22:58 | |
| | Sixsenligne a écrit: | Salut Vince!
Merci!
Ben, donne moi toutes les reférences qu'il y a marquées sur ton carbu que je te trouve la pochette
Je regarderai sur ma doc d'atelier pour te donner le point d'avance
Sixsenligne habitué
Sixsenligne habitué
 | Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Lun 25 Juil - 12:24 | |
| Merci VGV, je regarde ça dès que j'ai une lampe strobos. Pour le carbu, j'ai une piste pour un collecteur de 240z et pour les carbus, peut être des SU de jaguar si je ne trouve pas de SU de 240 pas trop chère.
