guidolien petit nouveau !
Nombre de messages: 45 Age: 37 Localisation: 35 IFFENDIC Réputation: 3 Date d'inscription: 11/04/2010
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mar 20 Avr - 7:04 | |
| ok lorsque l'écartement de tes rupteurs sont réglés, tu cales ton repère sur 17 ( bon entre 15 et 20 sur la roue en bas du moteur), tu tournes ton allumeur de manière a ce que le doigt alimente le cylindre n°1 (a peu près ) et après avec ta lampe tu affines ton réglage en principe c'est bon lorsque ta lampe s'éteint et bien sur il faut regarder le sens de rotation du doigt sinon tu risques d'être décalé d'un quart de tour !!! |
fredo habitué
Nombre de messages: 239 Age: 31 Réputation: 10 Date d'inscription: 17/09/2009
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mer 21 Avr - 12:59 | |
| un grand merci, je ne comprend pas tous les thermes techinque moteur mais la j'ai compris. je n'avait pas compris que les 17 c'etait sur le repere situé sur le bloc. je fait une vidange du moteur avant de reessayer, on m'a dit de faire sa pour ne pas glacer les segment, si se n'ai pas deja fait... |
fredo habitué
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Ven 23 Avr - 19:07 | |
| je vien de faire la vidange, es la plein d'essence je remet demain aprem, pas de join, j'ai changer la tete de deloc et le doigt et regler a 17° j'espere que sa marchera... |
fredo habitué
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Sam 24 Avr - 17:56 | |
| j'ai demonter le cache culbu, effectivement l'essence pourrai encore passer par la. a chaud les culbu on l'aire bien reglé. j'ai refait l'allumage, es la bougie 2 commence a noircir mais les autre son bien noir... je pense m' arreter la es faire mes essaye sur route, sa marche mieux apres avoir rouler un peu non? sinon les jante son revenu de sablage, et les portes n'avance pas beaucoup. l'interieur es presque remonter a l'origine. |
fredo habitué
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Dim 25 Avr - 19:50 | |
| les jantes seront monter demain quelque photo.
il va faloire trouver un tissu pour le siege conducteur, pas gagné
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Lun 26 Avr - 9:27 | |
| ça y est, elle tourne alors ? si tes bougie sont noires c'est qu'elle est réglée un peu trop riche au niveau de la carburation mais ça c'est pas grave ... ou que tu bouffe un peu d'huile mais ça sent pas pareil a l'échappement dommage pour le siège, je te souhaite bon courage pour trouver le tissu vivement la suite  |
zawa34 habitué
Nombre de messages: 133 Age: 41 Localisation: montpellier Réputation: 6 Date d'inscription: 24/08/2008
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mar 27 Avr - 2:09 | |
| tu approches de la fin ne négliges pas les détails c'est aussi ça qui fait la diff pour la garniture de ton siege si ce n'est que l'assise et le dossier qui sont mort tu peux le démonter, découdre et refaire faire par un pro uniquement la partie abimée...problème: trouver un tissu approchant pour faire similaire |
Nombre de messages: 6804 Age: 44 Localisation: MARSEILLE Réputation: 72 Date d'inscription: 30/05/2007
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mar 27 Avr - 19:55 | |
| Oui cette auto va bientôt revivre, je suis content Fais des essais routiers quand tu peus et tiens nous au courant si il y a du mieux Franchement ... Bravo pour ton travail Vince!  _________________ Eleveur de DATSUN depuis 2 générations. TEAM GO ON AUTO PARTS siret 429 051 287 00036 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
fredo habitué
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mar 27 Avr - 20:15 | |
| merci, elle tourne mieux, changer bougie et file bougie. je vai commander vise patiner et condo es on verra sur route. les portes et autre petite pieces son presque bonne pour l'apret, j'espere peindre se week. apres par brise et controle technique. et carte grise  180€ |
fredo habitué
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mer 28 Avr - 6:26 | |
|  c'es des malades chez nous a peu pres 34€ diviser par 2 pour + de 25 ans |
A2ALEUR moderateur
Nombre de messages: 1105 Age: 44 Localisation: 56 La Bretagne Réputation: 67 Date d'inscription: 15/03/2009
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Jeu 29 Avr - 12:59 | |
| Lorraine ---> Bretagne ---> mème tarifs 18€ le ch le sud c'est beau mais il y a de la plus value je viens de faire le calcul du nombre de chevaux en additionnant tout les puissances fiscal de mes CG y en a pour plusieurs mois de salaire,j'avais pas vu çà sous cet angle,l'état  _________________ FOU DE DATSUN 100A x4 ------ Datsun 1200 coupé x1-------datsun 510 x1......roadster1600 de 67 Datsun 1200 x1-----------140Y coupé x1 180B x1 ------ 180B SSS X2----S110 x1 220C x2 ------ 100A FII x2------cherry turbox1 280ZX x1------260Z x3 TRADE dépanneuse x1
fredo habitué
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Sam 1 Mai - 21:24 | |
| sa y es, la peinture es fini, mais pareil, peau d'orange. au moin pas de difference. je mettrai des photo demain petite photo de la nouvel arriver. desoler pour les vetement mais je venai de peindre les portes, sa sevoie sur les basket
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Sam 1 Mai - 22:17 | |
| 54€ /2 dans les bouches du Rhones Super  la " bécane" @+ Vince  _________________ Eleveur de DATSUN depuis 2 générations. TEAM GO ON AUTO PARTS siret 429 051 287 00036 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
fredo habitué
 | Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Dim 2 Mai - 19:13 | |
| voila sa vien bon
par brise cette semaine et baguette de porte j'espere... passage de roue a enduire les poin de soudure et a peinture noir.
