  KING CAB D21 + TERRANO I D21
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: KING CAB D21 + TERRANO I D21    KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 Icon_minitimeMar 8 Aoû - 18:07
Pas de souci terrano1 pas le 2 car auccun rapport
 KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 Club10  KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 Bannie10
patroook
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: KING CAB D21 + TERRANO I D21    KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 Icon_minitimeLun 11 Sep - 21:13
salut a tous ce weekend j' ai enfin sorti le moteur du D 21(on a fait comme on a pu).
On a d' abord mesurer le taux de compression
Entre 21 et 23 sur chaque cylindre, je pense que c' est pas mal
 KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 P_201716
Ensuite ce que nous avons retirer pour sortir le moteur
La batterie;le filtre a air;le démarreur;le radiateur;et deux boulons sous la boite.
 KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 P_201717
au bout de deux heures de galère , nous y sommes arrivés
 KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 P_201718
 KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 P_201719
 KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 P_201720
je n' ai plus qu' a changer mon embrayage
 KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 P_201721
Le palier central ou le flector je ne sais pas vraiment sera lui aussi changé
 KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 P_201722
Autre surprise les deux derniers gougeons du collecteurs d' échappement ont été cassés a l' intérieur par l' ancien proprio extracteur impossible alors perçage et taraudage au Ø supérieur ce sera mieux que rien
 KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 P_201723
Voila c' est tout pour ce week end  je reprends la bricole dans 15 jours , merci pour votre aide.
Si vous avez des conseils surtout n' hésitez pas je vais surement profité  que le moteur soit retiré pour faire autre chose
si vous voulez des photos plus précises je pourrais aussi vous en faire.
Merci
patroook
MessageSujet: Re: KING CAB D21 + TERRANO I D21    KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 Icon_minitimeMer 25 Oct - 18:47
salut a tous .
Alors tout a été remonté.
J' attendais le flector et je l' ai remis en place sans problème
https://i.servimg.com/u/f62/19/74/57/36/p_201710.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/74/57/36/p_201711.jpg
Première erreur, l' embrayage a été monté a l' envers No No
https://i.servimg.com/u/f62/19/74/57/36/p_201712.jpg
Seconde tuile , le récepteur d' embrayage a lâché  No  No
https://i.servimg.com/u/f62/19/74/57/36/p_201713.jpg
Du coup démontage du démarreur, boite,des tirants, retrait de l' embrayage et mise en place dans le bon sens cette fois ci   Arrow  Arrow
Remontage de l' émetteur d ' embrayage  Arrow
https://i.servimg.com/u/f62/19/74/57/36/p_201714.jpg
Purge du circuit il y en a deux sur ce circuit.
Et enfin les essais  lol!  mon Pick up redémarre enfin et l' embrayage fonctionne.
J" en ai profiter pour vidanger la boite de vitesse,la boite de transfert,le pont avant et le pont arrière.
il tourne comme une horloge.
Merci a vous pour votre aide,la pédale est un peu molle Question  Question  sa n' est pas si évident que sa a purger...
je voulais m' attaquer au soufflets de cardan , aux biellettes de suspension et de direction.
Mais je ne sais pas si c' est dans mes cordes.existe t' il un tuto ou bien avez vous des conseils.....
Je suis preneur, merci encore  lol!  lol!
MessageSujet: Re: KING CAB D21 + TERRANO I D21    KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 Icon_minitimeJeu 9 Nov - 1:42
Salut ! Super boulot pour un amateur bravo ziggy1
Pour la purge  du système d embrayage  tu dois encore avoir de l air dans le circuit ..  Refais une purge  ... Pas besoin de pomper sur la pédale 25 millions fe fois ....
Avec un pote à toi,  il se met à appuyer  sur la pédale  d' embrayage à fond ... Il maintient la pression et toi tu ouvres la purge  pour laisser le lookeed sortir avec le reste d air...   Tu le fais en un seul coup de pédale enfonçé au fond à chaque fois jusqu à ce que le lookeed  gicle uniformément  ....
Après  changement  de biellettes de direction il faudra faire impérativement  un parallélisme  !!!
Avant de démonter les rotules de directions, repères bien sur le filletage avec de la peinture ou autre l endroit où elles sont vissées ..Ça te servira au remontage des neuves sans trop dérégler le Parallélisme Wink
Pour les souflets de cardants prends les soufflets universels pour 4x4  .Il existe des kits avec soufflets, graisse et collier  voir aussi avec un cône ( le Cône tu peus l acheter à part dans un magasin de pieces détachées ou centre auto si il n y en a pas avec le kit soufflet de cardan ) pour le faire passer par dessus la tête de cardan...
1/ Tu mets le cône  devant la tête cardan du côté  le plus grand  ...
2/ Tu graisses ton cône...
3/ Tu enfiles ton soufflet de cardan  " À L' ENVERS " sur le cône. ..
4/ Une fois le soufflet enfilé au maximum sur le cône  , " TU LE RETOURNES À L'ENDROIT EN LUI FAISANT PASSER LA TÊTE DE CARDAN "
5/ Une fois le soufflet  en place tu le bourres de graisse à cardan que tu as avec le kit soufflet ..t en mets bien dans la tête de cardan...
6/ Tu le fixes avec les colliers métalliques  ( c est assez chiant quand t as les doigts gras ... PS : Si tu y arrives pas  tu peus les fixer avec des colliers " rislants " en plastique un peu large .... je dis ça ..je dis rien ... )
7/ Tu as fini et tu es content  😁😁😁😉
@+  Vince 😉👍
patroook
MessageSujet: Re: KING CAB D21 + TERRANO I D21    KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 Icon_minitimeMer 29 Nov - 12:59
Vraiment Merci pour tous ces détails merci
Je n' ai pas le temps de m' y mettre (je bosse ne déplacement) en ce moment mais je conserve ces conseils et fais quelques photos des que je peux.......
Merci
patroook
MessageSujet: Re: KING CAB D21 + TERRANO I D21    KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 Icon_minitimeVen 29 Déc - 14:41
Salut a tous.
Désolé j ' ai le temps de rien , j' ai prêté mon PU hier a un ami.....
La pédale d' embrayage est toujours aussi molle et il avait l' impression que l' embrayage restait collée...
J' ai donc décidé de changer mon émetteur
je l' ai démonté nettoyé et purger entièrement le circuit je me suis aperçu qu' il fonctionnait pas de fuites apparente du ressort dans le verrin tout parait fonctionné .
Alors je l' ai remonté tel quel j' ai rempli de DOT, purger a nouveau en haut et en bas du circuit...
Resultats un embrayage qui fonctionne mais une pédale toujours aussi molle et la crainte de toujours etre emmer...é avec sa.......
D' ou cela peut il provenir???
Ai je manqué une étape........
Je n' ai plus confiance en ce véhicule pour bricoler...........
Merci pour vos réponses futures et et bonne fétes a tous..........
patroook
MessageSujet: Re: KING CAB D21 + TERRANO I D21    KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 Icon_minitimeVen 29 Déc - 16:46
Après essais, nettoyage et purge ......
L' embrayage patine au bout d' une demi heure.....
Pourquoi ?????
Merci a tous pour les réponses a venir........
Nombre de messages : 355
Réputation : 16
MessageSujet: Re: KING CAB D21 + TERRANO I D21    KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 Icon_minitimeSam 30 Déc - 23:10
Salut,
Tu n'a pas de fuites d'huile au niveau des joints spy du moteur ou de la boire??????
 KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 20140911
 KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 Vauclu10
 KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 Club1010
patroook
MessageSujet: Re: KING CAB D21 + TERRANO I D21    KING CAB D21 + TERRANO I D21 - Page 8 Icon_minitimeDim 31 Déc - 11:19
Bonjour,aucune fuite apparente.
je crois que j' ai trouvé .
C'est juste la garde a régler je m ' y suis mis ce matin et sa a l' air de fonctionné...
Merci et bonnes fétes a tous
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» LION HEART, petit fils de Lion King (a été castré en 2009)
» [VENDU] Jeu de direction Chris King
» vds cales moteurs king headz neuves pour MBX5, OCM...
» support moteur king headz pour 808
» mon wheely king crawler
