 mon nissan pick up 720
john641
Nombre de messages: 6
MessageSujet: mon nissan pick up 720   Dim 26 Juil - 10:10
bonjour jesuis proprietaire d'un nissan pick up 720 et je voudrai savoir comment il est possible de refaire les planché et comment il est possible de le rehausser. si quelq'un a des adresses pour trouvé les pieces je suis preneur. Merci par avance
Nombre de messages: 6804
MessageSujet: Re: mon nissan pick up 720   Mer 29 Juil - 12:52
Salut, bienvenu chez nous cheers
Ben, si tu as des photos de ton 720 ça pourait nous aider... déja c'est un 2RM ou 4WD Question
topic officiel ICI => http://www.team-go-on.com/oldtruck-4wd-old-suv-f36/topic-officiel-datsun-pick-up-720-king-cab-2wd-4wd-t177.htm
Pour refaire les planchers, y pas 36 solutions..... faut découper tout autour de la zone infectée, puis traiter la tôle et remplacer la tôle pourrie par de la tôle saine ...
en gros c'est du boulot , si tu te sents pas.. ben vaut mieux que ce soit un bon carrossier qui s'en occupe...
@+ vince!
john641
MessageSujet: Re: mon nissan pick up 720   Jeu 30 Juil - 9:55
merci c'est un 4wd moteur diesel sd 25 cabine deluxe j'esseré de mettre de photo. Et pour rehausser la cabine y'a un moyen ou pas merci.
MessageSujet: Re: mon nissan pick up 720   Mar 4 Aoû - 10:27
Salut Exclamation Oui y a moyen, mais ça dépends du budget que tu veus mettre dedans ....
plusieurs solutions ....
- mettre un kit réhausse qui comprend : 4 amortisseurs, 2 ressorts pour l'avant, 2 paquets de lames pour l'arrière et un kit silentblocs en poluréthane
- mettre un kit " body lift " [ kit qui comprend un jeu de plusieurs cales en général +3cms ou + 5cms qui permet de réhausser la caisse par rapport au chassis, les cales se mettent sur les points d'encrage de la caisse au chassis. On le voit souvent sur les JEEP ... ] Ce qui entraine de rallonger les leviers de vitesses et en fonction de la hauteur que tu veus, il faut mettre des durites ou flexibles plus longs..., c'est en fonction de la concetption de ton véhicule...
- changer le diamètre des roues... Genre en 32/10... ou 33/10 ça fait "Big foot" c'est super beau mais si ton moteur est "ligth" tu consommes & tu avance plus
- ATTENTIION Exclamation : plus tu surélève ton 4X4, plus ton 4X4 prend du "balant"... donc il faut automatiquement avoir un empatement plus large pour compencer et retrouver la même stabilité sur la route qu'à l'origine... Donc si tu le fais super haut ton KING cab... ben je te conseil de mettre des "élargisseurs de voie"... c'est pas négligable.... Wink
Vince Exclamation
john641
MessageSujet: snorkel   Jeu 1 Oct - 14:47
bonjour je voudrai savoir s'il est possible de mettre un snorkel sur un nissan pick up 720 merci
MessageSujet: Re: mon nissan pick up 720   Jeu 1 Oct - 22:56
Ben oui, c'est possible, il en existe des universels faut juste savoir de quel côté droit ou gauche...
Je peus me renseigner si tu veus .... Wink
@+ Vince Exclamation
john641
MessageSujet: Re: mon nissan pick up 720   Jeu 1 Oct - 23:00
oui je veux bien car moi ma boite a air ressemble a une poelle et sur tout les montage que j'ai vu sur different 4x4 la boite a air ressemble a un cylindre. doit je changer ma boite a air . merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: mon nissan pick up 720   Jeu 1 Oct - 23:22
reponses
Non je pense pas, comme le 720 est anciens , faut se rabattre sur un model plus récent.... donc si tu peus poster une photo de ton moteur pour que je puisse identitier la meilleur montage passible.. si c'est comme mon KING KAB mais j'ai le JKD21 c'est le même moteur que toi, le SD25 Arrow 2.5L diésel .. j'ai ma petite idée.... Idea Arrow celui du PATROL GR Y60
@+ vince Wink Exclamation
john641
MessageSujet: Re: mon nissan pick up 720   Ven 2 Oct - 9:58
oui c'est un moteur sd25 ,
je penser faire un snorkel maison, je voulé savoir si je devé le fixé a la sortir de la boite a air d'origine ou la modifiée.
je ne sais pas inseré de photos.
MessageSujet: Re: mon nissan pick up 720   Sam 3 Oct - 11:15
je ne sais pas inséré de photos.
Salut John Exclamation Exclamation Exclamation
Pour insérer une photo, suits les instructions ICI Arrow http://www.team-go-on.com/le-pub-f35/aide-pour-poster-des-images-t933.htm
Oui tu peus en faire un "maison de Shnorkel" , tu te raccordes à ta boite à air par un flexible souple style gaine d'aération .....
Exemple : ( mon patrol KR160 )
@ + vince Wink
» Recherche pick 5-6
» dacia pick up
» hot rod a restaurer/ ou pick up a finir
» Fouquet Nissan
» Nissan 300ZX bi-turbo
TEAM GO ON :: LES MARQUES !!! :: OLDTRUCK 4WD & OLD SUV-
